Re:x luix ampli a darlington 100w
Re:x luix ampli a darlington 100w [risolto]
Messaggio da Vicus » 07/06/2010, 21:04
Son 54 da scarico ma appena attacchi un carico?
simone
Messaggio da simone » 07/06/2010, 21:07
si riduce però quando stacchi il carico
non rischio di bruciare i finali con 54v su due rami  dato che l'ampli ne sopporta 50 e 50 in duale
Ultima modifica di simone il 07/06/2010, 21:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Vicus » 07/06/2010, 21:37
E perché dovresti staccare il carico? Comunque intendevo attaccare un resistenza generica, magari una lampadina per fare delle prove, una a bassa potenza.
Ah non dovrebbe essere necessario dirlo ma usa una lampadina ad incandescenza da 220V.
simone
Messaggio da simone » 07/06/2010, 22:05
io ci ho attaccato una resistenza da 8 ohm
Messaggio da Vicus » 07/06/2010, 23:33
Parlavo dell'alimentatore non dell'amplificatore.
simone
Messaggio da simone » 09/06/2010, 19:02
cm penso di aver risolto si può fare una caduta di tensione per ridurre la tensione con dei diodi
simone
Messaggio da simone » 12/06/2010, 13:03
io ho un altro problema di alimentazione cioè con il mio trafo da +36 -36 in duale con i condensatori di filtro da 10000uf  e il suo circuitno per ridurre la tensione con dei diodi appena collego l'ampli si bruciano i fusibili di protezione e pure i finali  :ops:
cosa può èssere? possono èssere i condensatori troppo grossi che danno un picco altissimo e cosi fondono sia i finali e i fusibili di protezione? aiuto vi prego :Gra_1:
Messaggio da luix » 12/06/2010, 13:22
Innanzitutto smettila di supplicare perchè è odioso!
Se hai messo i fusibili prima dei condensatori è normale che saltano! da scarichi sono dei corto circuiti...
Messaggio da Vicus » 12/06/2010, 14:45
Che saltino i finali no però.
Messaggio da luix » 12/06/2010, 14:57
Non avevo letto i finali!!! bello! avrà sicuramente fatto qualche pastrocchio visto che capire quello che si sta facendo ormai in italia è passato di moda!  :wel1:
simone
Messaggio da simone » 12/06/2010, 15:26
ok girerò i fusibili ma potrebbereo èssere i condensatori di filtro che sono troppo grossi e tirano un picco alto al inizio appena si caricano
per i pastrocchi nn mi sembra che ce ne siano per ora guarderò meglio
Ultima modifica di simone il 12/06/2010, 15:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Vicus » 12/06/2010, 15:36
Non è di certo colpa dei condensatori se saltano i finali.
simone
Messaggio da simone » 12/06/2010, 15:39
strano perchè dopo aver sostituito i finali rotti dopo lo provo con un alimentatore da banco a +30 -30 in duale e funziona tutto
Ultima modifica di simone il 12/06/2010, 16:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Vicus » 14/06/2010, 0:28
Allora prova a sostituire i condensatori con alcuni meno capienti, prova e vedi se il problema sta li.
simone
Re: Re:x luix ampli a darlington 100w
Messaggio da simone » 03/07/2010, 13:15
scusate mi potete cancellare il post che ho pubblicato un po di tempo fa che è luix ampli a darlington 100w perchè ho risolto con il circuito e ora funziona
ps: non voglio imprecare o supplicare ma mi sembra doveroso scusarmi con luix per avergli rotto le balle e per aver preso i la pcb senza dirglielo :pardon1:
