Dod 308 Malmsteen al Germanio?
bsound
Re: Dod 308 Malmsteen al Germanio?
Messaggio da bsound » 07/09/2010, 9:42
robi ha scritto:
bsound ha scritto: No no stavo parlando a caso tu dammi lo schema del pedale.
Appunto, stai parlando a vanvera. :face_green:
Non credo di parlare a vanvera, piuttosto tu che mod faresti a questo effetto, visto che ne sai piu di me. :ciao: :ciao:
robizz
Messaggio da robizz » 07/09/2010, 11:20
ah poi sai cosa, potresti provare anche queste combinaizoni che si sono su questo ottimo sito:
http://www.beavisaudio.com/bboard/proje ... deMods.pdf
che per uno alle prime armi è una miniera di robe interessanti e ottimamente spiegate
oppure anche, se per esempio vuoi aggiungere un tonestack (controllo toni) stile big muff puoi anche fare una cosa molto interessante da imparare (e pure riutilizzabile in molti altri ambiti del diy audio) e crearti il tuo controllo toni personalizzato:
http://www.duncanamps.com/tsc/
se hai bisogno di spiegazioni più nel dettaglio ovviamente chiedi che qui è pieno di gente cazzuta e disponibile :face_green:
ovviamente facendo domande il più specifico possibile, per ottenere risposte specifiche ovviamente :salu:
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 07/09/2010, 12:00
Molto interessante! Vi terrò aggiornati sui progressi.
robizz
Messaggio da robizz » 07/09/2010, 12:45
qui c'è una specie di "bignami"
http://www.diystompboxes.com/cnews/mods.html
:salu:
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 07/09/2010, 13:27
Grazie a tutti. Sulle modalità di clipping sono abbasta afferrato. Non avevo mai visto la modalità con i FET...qualcuno l'ha mai provata? Ci sono pedali commerciali che la usano?
robizz
Messaggio da robizz » 07/09/2010, 13:56
sul pdf di prima dice
"This is the
clipping arrangement
found in the OCD
pedal"
che credo sia questo http://www.fulltone.com/ocd.asp
oldengl
Messaggio da oldengl » 07/09/2010, 14:36
..non so perchè ma leggendo gli interventi di bsound mi sembra di riconoscere lo stile di Atolphase :dance_1: sara' un caso? bsound non è che sei proprio Atolphase?
robizz
Messaggio da robizz » 07/09/2010, 15:04
qualsiasi sia la situazione
lasciamo perdere
e aiutiamo enryrnr :face_green:
per una volta che uno apre un post serio con domande serie e mostra buona volontà.......
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 07/09/2010, 15:17
robizz ha scritto:qualsiasi sia la situazione
lasciamo perdere
Gentilissimo! Intanto procedo con le mod al mio crybaby o al CS-3, poi passerò al dod in questione.
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 07/09/2010, 16:52
Ho appena fatto un test veloce con i 2n7000 su un circuito semplice di test (simil MXR Dist+) che mi sono costruito per testare i vari tipi di clipping. Non male, ma per me "er mejo" rimane il germanio...ha suono più valvoloso e caldo
Messaggio da robi » 08/09/2010, 15:30
bsound ha scritto: Non credo di parlare a vanvera
Lo fai nel momento in cui dici che si può fare e modificare senza manco sapere che tipo di schema ha quel pedale. Fermo restando che i pedali sono tutti standard e le modifiche di uno valgono anche per gli altri, cerchiamo di parlare quando sappiamo cosa consigliare. Altrimenti parliamo a vanvera. Te lo dico da moderatore.
bsound ha scritto:piuttosto tu che mod faresti a questo effetto, visto che ne sai piu di me. :ciao: :ciao:
Ti consiglio di utilizzare un altro tono, e per la seconda volta ti invito a non quotare per intero un intervento, è contrario alla netiquette. Ti dico anche questo da moderatore.
Ora torniamo al pedale! :salu:
Messaggio da Hades » 09/09/2010, 22:09
Prendete esempio da robizz: poca chiacchiera e molta concretezza.
Evitare le polemiche non fa di sicuro male...!!! :numb1:
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 10/09/2010, 16:19
Dai ragazzi, basta con le polemiche!
Vi do io lo spunto per continuare la discussione: mai provato dei diodi Schottky per il clipping? La tensione di soglia è più bassa di quelli al germanio quindi dovrebbe essere più valvolosa ancora, no? :hummm_1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 10/09/2010, 16:59
Però tenere conto della sola tensione di sogli mi sembra riduttivo..non che io abbia una risposta definitiva, ma altri fattori influenzano la risposta sonora di ogni tipo di diodo..
Ad ogni modo io andrei di diodi al germanio 2-3 in serie :numb1:
Altre modifica da apportare a questo pedale, secondo il mio gusto, è aumentare il condensatore d'entrata
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 10/09/2010, 17:14
Per tagliare un pò più sulle alte dici?
Effettivamente se lo schema che ho è veritiero il condensatore da 1 nF sembra piccolo su due piedi, anche se bisognerebbe valutare la resistenza in ingresso che vede dopo il segnale per capire la frequenza di taglio.
