Inizio a farmi un Hiwatt
Cecchino
Re: Inizio a farmi un Hiwatt
Messaggio da Cecchino » 31/01/2011, 19:22
Dopo qualche mesetto ho messo insieme il tempo per dedicarmi all'ampli e adesso ho bisogno di voi...:-)
Ho assemblato tutto ma ho uno strano comportamento: superata una certa soglia di master il suono si abbassa notevolmente di volume, diventa spernacchioso e si sentono fischi e oscillazioni. Questa soglia varia agendo sull'equalizzatore e sul presence. Ho controllato più volte e non mi sembra di avere commesso errori.
Sul pre ho queste tensioni:
PIN 1 2 3 6 7 8
V1 166 0 1.55 164 0 1.58
V2 0 0 0 213 0 1.51
V3 338 63.6 86.2 223 0 1.92
V4 252 87.2 90.6 294 43.6 91.6
C'è qualcosa di strano? a me non paiono sballati.
C'è da dire che il volume mi sembra basso in relazione alla corsa del pot però fino a che suona va benone. Cosa può essere?
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 31/01/2011, 19:31
Mi sono spiegato male: sopra una certa soglia del master parte una forte oscillazione NON cala il volume.....
meritil
Messaggio da meritil » 31/01/2011, 23:25
hai provato a invertire il primario del TU?
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 06/02/2011, 12:30
Si, ma non è quello il problema. Con i terminali del TU invertiti parte una fortissima oscillazione subito. Invece a me fino ad un certo volume va bene poi iniziano i problemi come se ci fosse una sorta di "saturazione" di qualche componente o non so, è molto strano. Vedrò di ricontrollare tutto da capo per l'ennesima volta.
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 06/02/2011, 13:30
A me è capitato on valvole microfoniche...probabilmente non è il tuo caso, però controllare non costaa niente, si sa mai... ;)
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 08/02/2011, 15:40
Ho provato a sostituire le valvole ma niente (sia sul pre che sul finale).
Forse però ho circoscritto il problema: se tengo il presence al minimo l'ampli funziona benone se alzo il presence oltre un certo volume mi si innesca un'oscillazione, la soglia di volume a cui si innesca dipende anche dalle posizioni dei pot dell'equalizzazione, più sono alti e prima avviene.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 10/11/2011, 17:52
Ciao ragazzi, approfitto di voi per un'informazione.
Ho completatao anche io la mia DR504 con qualche modifica personale e devo dire che risponde molto bene, tranne che per tre cose:
1) il tone stack non sembra rispondere molto
2) c'è una piccola coda nel segnale anche a basso volume tipo una vibrazione sporca.
3) il presence influisce solo dal 60% in poi.
E' normale tutto cio?
Grazie mille
Messaggio da robi » 10/11/2011, 21:27
1) Sì, ho consigliato un baxandall in un thread simile
2) No
3) Snì, dipende da che modifiche personali hai fatto!
petrucci
Messaggio da petrucci » 23/11/2012, 22:41
ciaoooo cecchino.... ho visto le foto complimenti ... è un po di tempo che mi frulla in testa
anche a me di iniziare i lavori sul custom 50 .. ma purtroppo non riesco a trovare una lista ben dettagliata
con quantita e marche per ogni pezzo, e le misure per lo chassis.. saresti cosi gentile a postarmela .. :ok_1: ti ringrazio in anticipo
.... Buona MUSICA::!!!
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 24/11/2012, 19:10
Io ho trovato tutto il materiale online per schemi e dimensioni dello chassis. Per quanto riguarda le marche mi sono rifatto a quelle di cui mi fido di più e che prediligo. Non ho una partlist con i componenti utilizzati.
Messaggio da robi » 25/11/2012, 23:45
Ciao petrucci e benvenuto sul forum.
Consiglio spassionato: cercati un negozio online che abbia (quasi) tutto.
Le prime volte il costo maggiore sono le spedizioni!
petrucci
Messaggio da petrucci » 27/11/2012, 0:51
grazie cecchino ho trovato anche io per quanto riguarda la maggior parte dei componenti
.. ora mi tocca trovare come consiglia il buon robi ;) un negozio on line dove abbia un po di tutto..
l'unica cosa che vorrei che fosse almeno la piu importante sono i trafo.. quali prendere?? posto un paio di link
ditemi che ne pensate... grazie
BUONA MUSICA!!
http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_Ne ... _EL34_1403
qua invece prenderei spunto da MARK HUSS sul materilae ma mi riferisco a voi che avete gia realizzato
il tutto.. manca qualcosa ? e per i potenziometri ci sara qualche errrore dato che me ne porta solo 1 ..
grazie ancora di nuovo .. http://hiwatt.org/DIY/BoM_50wOut.html
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 27/11/2012, 10:19
Ciao Petrucci,
per la lista della spesa ti conviene controllare in base allo schema che hai deciso di seguire, magari prendendo come base quella che hai linkato.
Per i trasformatori puoi sentire qui:
http://www.inmadout.com/T-set.asp , hanno già dei kit pronti anche per Dr 50, ma fanno trasformatori anche su tue specifiche. Buone recensioni e prezzi onesti.
In genere per acquisti online di componenti elettronici compro qui: http://www.banzaimusic.com/, hanno un vastissimo assortimento e prezzi mediamente buoni, sono un pò lenti a spedire.
Buon DIY :ciao:
