problema ampli pernacchioso
jackson
Re: problema ampli pernacchioso
Messaggio da jackson » 14/11/2010, 14:11
ho visto che sullo schema sono indicate le tensioni nei vari punti del circuito. verifica che siano corrette!
:salu:
Jack!
simone
Messaggio da simone » 16/11/2010, 14:38
ciao jackson le tensioni se le ho misurate con finali rotti e quindi risultano sballate
ma non so se cambiare i finali le tensioni le leggerò giuste non ci sto capendo più niente
per mè è proprio il trafo ma non sono sicuro
simone
Messaggio da simone » 08/02/2011, 13:46
cè qualcunoo????????
meritil
Messaggio da meritil » 08/02/2011, 21:19
le tensioni le puoi misurare anche senza finali... anzi se noti differenze quando le inserisci capisci pure quale finale da problemi...
simone
Messaggio da simone » 02/03/2012, 18:36
Allora vediamo se c'è qualcuno che può aiutarmi l'amplificatore in questione di cui parlavo è preso da una rivista della elektor e usa gli mj come transistor praticamente puo usare tre tipi di transistor gli mj 3001 da 10A npn, mj2501pnp
mj4034, mj 4031da 15 A e i bdx 67b e 66b da 16 A.
fatto sta che non esistendo piu i bdx 67 e 66 essendo introvabili ho usato gli mj da 10 amper e non trovando anche il suo trasformatore da 225va, 30 v ai secondari , 3,75A ho usato un trafo da 36v ai secondari solo che sapendo che 36 volt erano troppi avevo aggiunto delle spire al trafo volanti per ridurre la tensione e arrivare ai faitdici 30 volt.
il problema qual era il problema era che collegando il tutto e dando tensione il finale funzionava per un po tipo per neanche un minuto e alla fine si fondevano i finali.
ora non vorrei che fosse il trafo che è sovraddimensionato e con le spire che avevo aggiunto in piu abbia crato delle dispersioni e poi che i transistor mj da 10 amper non vadano bn perchè su il datashett dell ampli c'è scritto bdx 66b e bdx 67 b ovviamente uno è pnp e uno npn ma in matita il mio ex professore ci aveva scritto mj 3001 e mj2501 da 10A
ma anche mj4034 e mj4031 da 15A.
forse il discorso è un po contorto e spiegato male ma spero che si capisca .
aspetto in una risposta .
Cordiali Saluti
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 03/03/2012, 1:04
Simone ho riletto 4 volte il tuo post ma faccio realmente difficoltà a capirti.
Partiamo dal principio:
Puoi spegarmi o meglio mi fai delle foto nel dettaglio di come hai avvolto le spire sul trasformatore?
Puoi spiegarmi per quale arcano mistero della fisica se aggiungi spire ad un avvolgimento la tensione scende?
Messaggio da robi » 03/03/2012, 1:16
:hummm_1: chiedo la chiamata da casa! =)
simone
Messaggio da simone » 05/03/2012, 1:26
scusate mi son messo a scrivere a mezzanotte e non sapevo bn che cosa scrivere per farmi capire
il trasformatore a due secondari da 36 volt quindi 4 fili cioè due di un secondario e due di un altro secondario.
io mi sa che avevo creato un casino perchè le spire le avevo avvolte sopra il trafo:
una spira l'ho attaccata ad un cavo del primo secondario e l'altra al secondo cavo del primo secondario.
forse mi spiegherò male ma avevo fatto cosi.
Non posso fare foto perchè le spire le ho tolte e mi son deciso di comprare un altro trafo che vada bene per quel circuito però più che altro volevo capire se è un problema di alimentazione o di circuito in pratica cosa avevo sbagliato.
Messaggio da robi » 05/03/2012, 1:47
Simone, non avertene a male, ma scrivi i messaggi più contorti e sgrammaticati del forum!
Cerca di curare la forma e l'esposizione dei problemi se vuoi essere aiutato efficacemente.
simone
Messaggio da simone » 05/03/2012, 3:28
forse anche perche il problema è contorto, è da un anno che non capisco dove posso aver sbagliato con quel benedetto amplificatore.
per il fatto che sono sgrammaticato vedrò di farci più caso a quello che scrivo.
simone
Messaggio da simone » 06/03/2012, 0:20
allora provo a spiegarmi meglio!
quando accendevo l'amplificatore questo si accendeva normalmente poi dopo poco i finali andavano in corto.
sullo schema del ampli c'è scritto che ci vuole un trasformatore da 30v su due secondari 225va 3,7A, mentre io ne avevo uno da 36 volt su due secondari in cui avevo aggiunto 30 spire ad un filo del primo secondario e altre 30 al filo sempre del primo secondario.
Ora vorrei capire se è il trafo che dava un gran botta ai finali oppure se c'è qualcosa nel circuito che non va di suo.
A breve allegherò una foto del cirrcuito finale e una foto del vecchio trasformatore.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 06/03/2012, 0:48
Simone forse ci spieghiamo male nache noi nel farti le domande.
Ci riprovo.
Come hai avvolto queste spire sul trasformatore? Facci un disegno magari.
Cosa speravi di ottenere avvolgendole?
Ecco magari con delle foto riusciamo ad indagare meglio.
Messaggio da robi » 06/03/2012, 11:37
Io credo le abbia avvolte così:
Immaginati il secondario diviso in due parti (che unisci solitamente per avere un tap centrale).
Immagina di non unire le due uscite centrali, ma di aggiungere qualche spira lì in mezzo.
Così facendo sperava di aumentare la tensione del secondario, ma evidentemente o ha avvolto male, o ha collegato male, o entrambe le cose.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 06/03/2012, 11:55
Si ma il suo problema era che aveva un TA con una tensione troppo alta, quindi semmai doveva abbassarla.
E' troppo contorta come idea.
Messaggio da robi » 06/03/2012, 14:51
Dipende se ha azzeccato il verso di rotazione o no, altrimenti hai una fem opposta.
Comunque sì, è sconsigliabile.
