ponticellare ingressi ampli
lukehead
Re: ponticellare ingressi ampli
Messaggio da lukehead » 06/04/2011, 15:45
quindi, rileggendo tutto il 3d e riassumendo...
non si può fare con tutti...si può fare solo se gli stadi pre in questione sono separati, cioè non condividono le stesse valvole
facendo un esempio pratico sul 18w, dovrebbe accadere quanto segue:
il suono della chitarra entra nel primo ingresso hi del primo canale e, oltre ad entrare nel circuito di preamplificazione, passa anche nell'ingresso low del primo canale. viene prelevato da lì con un jack e viene reinserito (sempre con il jack), nell'ingresso hi del secondo canale ed entra in circolo anche nel circuito di preamplificazione del secondo canale.
insieme, i due suoni, vanno nello stadio finale..
giusto?
lukehead
Messaggio da lukehead » 11/04/2011, 10:59
...mi avete abbandonato con il dubbio ancora in testa... :)
Messaggio da robi » 12/04/2011, 21:26
Non è del tutto corretto, ma è tutto scritto nella pagina precedente, basta rileggertelo un paio di volte e ti sarà chiaro. =)
