Come riutilizzare i trafo di un vecchio jcm900
ARMAS
Re: Come riutilizzare i trafo di un vecchio jcm900
Messaggio da ARMAS » 10/05/2011, 23:57
PRIMA BOZZA DI SCHEMA
super atomic 100 w.pdf
(155.55 KiB) Scaricato 308 volte
Messaggio da robi » 11/05/2011, 1:22
Ok, prova 1n in parallelo al 1M prima del gain, senza il 470p sul secondo partitore.
Togli sia il 470k sia il 150k sul master.
Sul finale, dopo la PI, bastano 22n.
Sulle screen delle finali metti 1k con 5k6 di grid stopper.
I due 50+50u di main filter vanno messi in serie parallelo.
La R di NFB mettila da 47k ed il cap dopo il depth da 10uF (negativo verso il depth pot).
..potrei aver dimenticato qualcos'altro, ma è un buon punto di partenza.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 11/05/2011, 13:48
fatto un pò di modifiche
ciaoo
super atomic 100 w rev2.pdf
(155.71 KiB) Scaricato 304 volte
Messaggio da robi » 11/05/2011, 14:28
C23 è 10u, non C24.
I cap del main supply non puoi configurarli così, hanno la masa in comune.
Lascerei il bright fisso ed eventualmente un bright aggiuntivo sul gain (ma a me non sembra servire).
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 11/05/2011, 15:46
ho fatto le modifiche
grazi erobi della pazienza!!
ciaooo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 11/05/2011, 15:50
ecco
super atomic 100 w rev3.pdf
(155.26 KiB) Scaricato 350 volte
Messaggio da robi » 11/05/2011, 17:25
tendenzialmente ok, ricordati che C24 è 4n7, non 47n! =)
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 11/05/2011, 17:33
OK
ovviamente dovro fare un pò di debug per allineare le tensioni allo schema atomic
comunque mi confermi la correttezza dello schema? per il bias devo ancora lavorarci
grazie robi
Messaggio da robi » 11/05/2011, 17:46
Tendenzialmente sì, ma non tenere fisso il voltaggio del pre, potresti preferirlo leggermente più alto per avere più dinamica.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 11/05/2011, 18:07
OK lascio i valori come sono? fai conto che l'a16 è alimentato da un trafo da 0-290 volt e il mio trafo mi da 0-360, comunque verifico i valori max delle preamplificatrici e eventualmente modifico le resistenze da 10 k
ciaoo
Messaggio da robi » 11/05/2011, 22:12
Mi son fumato la genzianella: tieni il 470p (prova anche il 270p) sul 1M del secondo stadio, ma ricordati che c'è il grid stopper 220k sul terzo stadio.
Il trafo hai detto che è 0-360V, ricordo bene? quindi ci vuole una rettifica full bridge.
Avrai circa 480V di anodica invece di 420 del A16, che diventano 380 sulla PI, 360 sul CF e 350 sui primi due stadi (molto a spanne).
..se i calcoli a mente sono giusti avrai polarizzazioni più da SLO (ma un suono più morbido e trasparente), più dinamiche ma durette.
Messaggio da robi » 11/05/2011, 22:16
Sul pre del A16 hai:
V1A PIN1 V.150 PIN3 V.1,35
V1B PIN6 V.225 PIN8 V.1,90
V2A PIN1 V.230 PIN3 V.1,75
V2B PIN6 V.270 PIN8 V.185
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 11/05/2011, 22:21
ok Robi
faccio le modifiche, poi riposto lo schema, alla fine la pcb sarà un composizione tra l'atomic e la slo ovviamente con zoccoli integrati.
non vedo l'ora di poterci lavorare.
grazie robi
Messaggio da robi » 11/05/2011, 22:25
Che chassis utilizzerai? Te lo chiedo per la gestione delle masse.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 11/05/2011, 22:36
in acciaio originale marshall , da modificare le il preamp, lascio gli altri fori come sono e progetto col cad in funzione della foratura
