Multi preamp valvolare controllabile in MIDI
Zanna
Re: Multi preamp valvolare controllabile in MIDI
Messaggio da Zanna » 06/06/2011, 12:34
Mi intrufolo e me ne vado subito.
In teoria la compressione che ti da la rettifica a diodi la senti nei finali, che devono buttar fuori l'energia per il cono e ti mandano "in crisi" la valvola che non è così veloce come i diodi a rispondere alle richieste delle valvole di potenza.
Secondo me in un pre non ti accorgi della differenza se non nel casino di progettarlo in quel modo (trasformatore fatto apposta, più dissipazione di calore, interferenze dentro un rack ecc.
Ciao.
Zanna
Messaggio da robi » 06/06/2011, 12:42
Tucos, non ho bisogno di link ad una discussione sulla rettifica a valvole per sapere qual'è la differenza sonora su un amplificatore completo di finale.
..la mia domanda voleva proprio vedere se avevi ragionato su cosa fa una rettifica a valvole. e non lo hai fatto.
Un amplificatore ha il classico sag dovuto alla rettificazione a valvole, perchè varia l'assorbimento del finale.
In un preamplificatore tale assorbimento visto dalla rettifica non varia, quindi la rettifica a valvole non serve a niente.
Red Max
Messaggio da Red Max » 06/06/2011, 13:13
comunque, 6 pre nello stesso rack mi sembra un progetto un po' esagerato, cioè stiamo parlando di qualcosa come 30 potenziometri sul pannello frontale :hummm_1:
jackson
Messaggio da jackson » 06/06/2011, 13:23
Tucos ha scritto:...
La cosa dovrebbe essere semplice in quanto non ho bisogno ne di display ne di niente, soltanto sei pulsanti per scegliere il preamp con altrettanti led di stato e la possibilità di programmare l'unità
un display, anche minimo, secondo me ti ci vuole, se fai il controllo midi. lo puoi evitare se fai una cosa dedicata esclusivamente al tuio MultiPre!
:salu:
Jack!
Messaggio da robi » 06/06/2011, 13:29
Red Max ha scritto:comunque, 6 pre nello stesso rack mi sembra un progetto un po' esagerato, cioè stiamo parlando di qualcosa come 30 potenziometri sul pannello frontale :hummm_1:
Sì, è la stessa cosa che ho pensato anche io. Soprattutto dal momento che molto del suono di certi ampli è dato dall'insieme dell'ampli, non dal pre in se. Avrei fatto un tre canali con possibilità di voicing diversi. Ma qui entriamo sul gusto personale, prima ho ritenuto quantomeno importante chiarire ciò che è oggettivo. =)
Messaggio da robi » 06/06/2011, 13:30
Leo ha scritto:Se sai programmare in C++ prendi un arduino e via..
Fermo restando che questo mi sembra un consiglio sacrosanto.
Tucos
Messaggio da Tucos » 06/06/2011, 13:32
robi io sapevo che la rettifica a valvole la si fa anche in amplificatori hi-fi in classe A (dove quindi l'assorbimento è fisso) in'oltre in stadi preamplificatori che vanno in saturazione, l'assorbimento non dovrebbe essere fisso, e quindi pensavo avesse senso.
Ps. Nn fucilatemi se ho sparato una cavolata
A me non sembra esagerato più di tanto avere trenta manopole... valuterò per il display.
Messaggio da robi » 06/06/2011, 14:10
Molto spesso la rettifica a valvole è marketing, prima ancora che percezione sonora, e questo potrebbe essere un buon motivo per inserirla nel tuo preamplificatore, anche se su sei preamplificatori le variazioni di assorbimento dovute ad una sola valvola che satura sono minime.
Hai pensato all'idea di inserire un loop effetti?
Tucos
Messaggio da Tucos » 06/06/2011, 14:39
Capito, allora lascio stare l'ingombro (sia fisico che mentale delle valvole rettificatrici)... ci penserò quando dovrò realizzare il finale
Il loop effetti è d'obbligo, pensavo di farlo con return stereo, su questo punto sorge un dilemma, non converrà forse fare il loop effetti a stato solido (ovviamente però bypassabile)? tanto se utilizzo il loop il segnale passera per degli effetti a stato solido, e forse anche digitali, a questo punto non conviene farlo a stato solido il loop effetti?
Messaggio da robi » 06/06/2011, 15:45
Hai avuto la mia stessa idea per quanto concerne il loop effetti stereo.
Solo che lo farei a valvole, disattivabile per ogni canale, e con mixer.
In pratica inglobi nel pre la funzione del mixer di linea (e giustifichi un prezzo pià elevato).
davidefender
Messaggio da davidefender » 06/06/2011, 15:57
robi ha scritto:giustifichi un prezzo pià elevato
mi pare di capire quindi Tucos, avresti intenzione di venderla ve? perchè a sto punto bisognerebbe avere un paio di accortezze in più... :hummm_1:
Tucos
Messaggio da Tucos » 06/06/2011, 16:06
infatti robi io non ho intenzione di venderla, mi era già venuto qualche dubbio quando hai detto
ma pensavo ad una mia cattiva interpretazione.
Io non ho intenzione di vendere il progetto, sarebbe un colpo al cuore vendere un progetto che mi costerà così tanta fatica. E poi non ho intenzione di fare successo in questo campo, non è questa la mia strada, per me il diy è solo un hobby la mia strada sarà medicina.
Messaggio da robi » 06/06/2011, 16:36
=) mi riferisco al costo che avrà per te realizzare il progetto, non per la vendita a terzi.
davidefender
Messaggio da davidefender » 06/06/2011, 16:41
robi ha scritto:=) mi riferisco al costo che avrà per te realizzare il progetto, non per la vendita a terzi.
faccio un mea culpa! :lol1:
Tucos
Messaggio da Tucos » 06/06/2011, 16:42
a ok, mi spieghi un po la questione del mixer di linea?
