mi serve un power supply HT "universale"
franci_pleximaster
Re: mi serve un power supply HT "universale"
Messaggio da franci_pleximaster » 13/10/2011, 0:47
robi ha scritto:è preferibile usare stadi in controfase
come faccio a saperlo? vale anche per transistors?
Messaggio da Vicus » 13/10/2011, 1:05
Se prelevi il segnale al catodo sono in fase mentre se lo prelevi all'anodo in controfase. In precedenza ho detto quadratura me ho sbagliato: in quadratura se sono sfasati di 90° in controfase se lo sono di 180°.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/10/2011, 14:39
robi ha scritto:Perchè stadi con segnali simili ma opposti di fase annullano la propria influenza sull'alimentazione.
robi ha scritto:è preferibile usare stadi in controfase con segnali di ampiezza simil.
Messaggio da Vicus » 13/10/2011, 14:47
In controfase significa sfasati di 180° ovvero quando un segnale è al punto massimo l'altro è al minimo. Questo vale sia per la tensione che per la corrente prelevata dall'alimentatore. Ecco che se due stadi posti sulla stessa alimentazione sono in controfase quando uno richiederà la corrente massima l'altro quella minima annullando di fatto gli effetti l'uno con l'altro. Se non fossero in controfase o non avessero ampiezze uguali ecco che la somma delle correnti non è più costante.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/10/2011, 15:01
scusa avevo capito male io... pensavo che avere gli stadi in controfase fosse un male...
ma ad esempio il terzo stadio del jcm800 e il quarto (CF) non sono in fase?
Messaggio da Vicus » 13/10/2011, 15:43
No sono in controfase perché il secondo triodo prende il segnale dall'anodo e quindi sfasato rispetto a quello che entra nella griglia del primo.
Messaggio da robi » 13/10/2011, 17:44
Yeah
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 17/10/2011, 14:33
quindi riassumendo anodo+anodo= sfasamento
anodo+catodo= resta in fase
giusto?? ma è obbligatorio che i segnali siano sfasati se no non funziona nulla?
Messaggio da robi » 17/10/2011, 17:13
Sno a tutte e due le domande.. ti rispondo meglio appena ho tempo.
Un triodo amplifica e sfasa di 180° se prendi il segnale dall'anodo, mentre dal catodo non amplifica ma il segnale è in fase.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 17/10/2011, 19:31
robi ha scritto:Sno a tutte e due le domande.. ti rispondo meglio appena ho tempo.
Ok fin qui c'ero arrivato... spetto la rispostona robi :ciao: :ciao:
Messaggio da robi » 17/10/2011, 23:57
..veramente speravo che la rispostona nel frattempo la scrivessi tu..
Comunque non è essenziale che siano in controfase, anche perchè comunque i due segnali sono differenti.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/10/2011, 14:15
robi ha scritto:.. ti rispondo meglio appena ho tempo.
robi ha scritto:..veramente speravo che la rispostona nel frattempo la scrivessi tu..
:lol1: :lol1:
ma il fatto che si debbano alimentare due triodi in controfase significa ridurre il consumo di energia se le due tensioni si "compensano"?
fino a quanti stadi posso alimentare con un ramo RC?
ne posso mettere uno "vuoto" nel senso che solitamente ho RC (anodo+carico) RC (anodo+carico) ecc... e al posto di fare così metto RC RC (anodo+caricoa)RC RC
giusto per avere un filtraggio maggiore, sono riuscito a farmi capire?
Messaggio da robi » 18/10/2011, 15:19
No, non è per ridurre il consumo, anche perchè i triodi del pre sono in classe A.
Lo fai per ridurre l'interazione fra stadi. Puoi metterne quanti ne vuoi (la slo ha 6 stadi insieme ad esempio).
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/10/2011, 15:35
ok grissie :numb1:
invece posso fare mettere due RC in serie?
Messaggio da robi » 18/10/2011, 21:27
Certo che sì!
