Alimentatore switching per i nostri pedali a valvole
Re: Alimentatore switching per i nostri pedali a valvole
Questo sistema minimizza i componenti esterni necessari.
Entri con qualsiasi corrente presente sulla terra ed hai 350V 800mA disponibili:
http://cdn.vicorpower.com/documents/dat ... vi-aim.pdf
..mi fa male essere malato a casa, perchè sfodero troppi link:
un NE555 che oscilla a 45kHz per elevare la tensione da 12Vdc a 200Vdc e oltre
http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf
credo che l'ultimo sia il sistema utilizzato dalla blackstar ht.
Ciao Robi
a te farà anche male stare a casa, ma pare che a noi faccia bene
i link sono tutti interessanti
non sono riuscito a capire che voltaggio si ottiene da questo circuito
dandogli in imput 220v
Per caso sei riuscito a capirlo ?
p.s.: auguri di pronta guarigione
Tucos, interessante!
kagliostro, a pagina due del pdf trovi:
Output voltage 120 – 373 Vdc
@ Robi
Sì, me ne ero accorto, ma non conoscendo questo tipo di circuiti (gli switching)
non riesco a capire il rapporto tra tensione in ingreso e tensione in uscita
per quanto avevo capito io, l'uscita poteva essere da 120vdc a 373vdc
quello che non riesco a capire è il rapporto che c'è tra tensione in ingresso e tensione in uscita
in pratica se alimento, tanto per dire, a 120vAC, avrò un risultato diverso che alimentando a 220vAC ??
altra cosa che non ho capito, il circuito dà una tensione fissa in rapporto a quella di ingresso o la tensione in uscita è regolabile da un minimo ad un massimo, a parità di tensione in ingresso ????
GRAZIE e scusa per la pedanteria, ma proprio NON CI ARRIVO, scusa
p.s.: a confondermi ulteriormente le idee ho trovato questo
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=v ... O1RUakKo6Q
il bello degli alimentatori switching è che ovunque tu sia nel mondo, avrai sempre la stessa tensione DC in uscita.
La regolano con un feedback dall'uscita ed un trimmer apposito.
..immagina che un pin del controller debba essere sempre a 1V (a caso), se tu fai sì che il partitore ti dia 1V con in ingresso 250V, il controller farà sì che in uscita tu abbia 250V. Questo perchè è così che lui "vede" 1V sul piedino di "feedback".
Qui un alimentatore per pc di tipo AT modificato per erogare fino a 700V e 125W:
Qui un video in cui usa un ampli switching per un amplificatore valvolare:
http://www.youtube.com/watch?v=HBXbseGQFfg
http://greenvalve.wordpress.com/
..in effetti il discorso di prima, su ampli in classe A è meno drammatico.
..sto anche meditando un ampli valvolare senza trasformatori (se solo le valvole per OTL costassero meno)..
..il V50 della Crate ha l'alimentazione Switching:
Una lettura interessante su come i primi switching creavano molta ronza in rete, e su come il problema sia stato risolto: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HBD853-D.PDF
Trovato kit a 12 euro, 300Vdc 10mA partendo da 9-12Vdc:
http://www.ledsales.com.au/catalog/inde ... cts_id=652
..ho appena preso un kit per finale in classe D da 200W, ma se lo finisco presto, il prossimo progetto diventa un pre valvolare per un fenice 20 alimentato con questo kit..
Ciao Robi
in riferimento all'ultimo link
mi pare che si parli di max 10mA a 180v, nella pubblicità (quindi meno dei 300v che ci farebbe piacere avere)
mentre nell'altro link
nel testo si dice che il mosfet è da 400v ma viene specificato di non usare il circuito per tensioni maggiori di 200v
mi sfugge qualcosa ???
Si sono tenuti bassi a 180V per ovvi motivi di sicurezza, così come i 200V sono tenuti bassi perchè il loro cap di uscita è da 250V, ma si può salire sopra i 200V cambiando cap (ovvio, non vai a 700V altrimenti fai arching fra le piste).
In quel caso come hai letto la tensione di riferimento non è data sul chip (perchè è un NE555 e non un chip per smps) ma sul transistor a 0.7V per bloccare il NE555.
..sarebbe interessante mettere questo schemino nel layout del preamp di diyitalia!
qualcuno ha per caso provato il "nixie supply"??
