armoniche e valvole
franci_pleximaster
Re: armoniche e valvole
Messaggio da franci_pleximaster » 23/11/2011, 22:42
è strano che il cathode follower influenzi così tanto il contenuto armonico, tu che ne sai in fatto di ampli qual'è quello che secondo te ha un contenuto armonico maggiore?
Messaggio da robi » 23/11/2011, 22:46
Il Follower che satura è la natura stessa del suono rock dalla plexi in poi!
..ed è lo stesso motivo per cui ampli di concezione più metallara non ce l'hanno e pilotano il tonestack dall'anodo.
Non pensare a cosa satura di più, ma a cosa si adatta meglio al resto del circuito. NOn è una cosa da leggere sul forum, ma da provare.
Messaggio da robi » 23/11/2011, 22:50
Stessa configurazione, il CF storico Soldano-Mesa: 220k 1k8 e 100k di CF, molto più lineare e con correnti più normali: 900uA per lo stadio pilota e 2mA per il CF.
Cathode Follower 400V 100k1k8100k 1-10Vac.pdf
(47.17 KiB) Scaricato 702 volte
Cathode Follower 400V 100k1k8100k 1-10Vac FFT.pdf
(12.58 KiB) Scaricato 641 volte
Messaggio da robi » 23/11/2011, 22:58
Un circuito che è diventato leggendario: Il cathode follower noto come Top Boost per i Vox AC30:
Cathode Follower VoxAC30 TopBoost.pdf
(45.77 KiB) Scaricato 919 volte
Cathode Follower VoxAC30 TopBoost FFT.pdf
(12.65 KiB) Scaricato 754 volte
Messaggio da robi » 23/11/2011, 23:22
Qui di seguito invece come satura uno stadio polarizzato caldo (il classico 100k 1k5 fender) che satura simmetricamente:
Single Stage 100k 1k5 1-10Vac.pdf
(48.63 KiB) Scaricato 1515 volte
Single Stage 100k 1k5 1-10Vac FFT.pdf
(12.68 KiB) Scaricato 1090 volte
Messaggio da robi » 23/11/2011, 23:24
..ed uno stadio freddo 100k 10k, sempre alimentato a 280V come il precedente, e sempre con lo sweep in ingresso di 1-10V a 200Hz.
Single Stage 100k10k 1-10Vac.pdf
(48.4 KiB) Scaricato 920 volte
Single Stage 100k10k 1-10Vac FFT.pdf
(11.77 KiB) Scaricato 780 volte
Messaggio da robi » 24/11/2011, 1:30
Prendete queste forme d'onda come indicative, in quanto cambiando valvola cambiano molto i risultati (valvole più spinte sui medioalti-alti rispondono diversamente rispetto a valvole più spinte sui mediobassi), ma è un buon punto di partenza. ;)
