Come si regola il Bias ?
oisselatool
Re: Come si regola il Bias ?
Messaggio da oisselatool » 14/12/2011, 21:05
ma alla fine cosa sbaglio ? :hummm_1: perchè il tester mi dice 5ma ? non posso fare altre prove una per vedere se i miei tester sono affidabili e l'altra per regolare il bias a sto punto senza passare da ste resistenze .....
Messaggio da robi » 14/12/2011, 21:10
Certo che puoi, e cosa sbagli te l'ho già scritto. -47V sul bias, che dovrebbero essere -40 circa.
Per verificare che il tester sia ok, verifica la tensione sugli altri punti del circuito e misure altre resistenze di valore noto.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 15/12/2011, 22:13
Sono un pirla !!! allora ho misurato le tensioni e nel circuito bias nello schema che ho postato prima della resistenza da 15k ho -57v dopo logicamente mi fa cadere la tensione a -46 dici che 6 v cambiano molto ? se no devo aumentare la resitenza ? comunque lasciamo perdere questa tensione per adesso... ho girato il trimmer de bias quasi al massimo è la tensione è salita sulla prima el34 a 31mv e sulla seconda a 40mv devo aumentare ancora per fare una media tipo 35 -45 ? più o meno o visto che ci sono tra i 9-10 mv di differenza fra una valvola all'altra non sò se è per le resistenze che non sono di precisione ma hanno una tolleranza del 5% comunque è già un passo avanti....
Messaggio da robi » 15/12/2011, 23:58
Finalmente! Come suona ora?
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 17/12/2011, 13:35
Ciao robi, l'ampli sembra funzionare bene farò i test in settimana quando andrò su in saletta e la proverò con la cassa a 4 coni :), adesso l'ho provato con un cono celestion g12-75 ma senza una cassa e collegato volante giusto per fare dei test ... l'unica cosa che ho notato e che nella prima valvola ho 31mv nella seconda 40mv e la tensione di bias che mi avevi detto che doveva essere -40 e scesa a -35 ? va bene lo stesso ? ho devo cambiare la resistenza di bias per arrivare ad un compromesso ?
meritil
Messaggio da meritil » 17/12/2011, 15:20
le finali sono matchate? 9ma di differenza sono tantini...
se la risposta è si prova a invertirle e misura di nuovo:
se la differenza rimane invariata ossia se c'è sempre 9ma di differenza sempre sulla stessa finale allora hai una res da 1ohm o entrambe sballate...
altrimenti se leggi gli stessi valori ma invertiti allora le res sono buone ma le valvole non sono ben matchate...
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 17/12/2011, 18:04
Sono le valvole non sono matchate, ho preso un kit da novarria ma mi sa che poco costa e poco vale ho già cambiato tutti i condensatori che partivano uno dietro l'altro li ho cambiati tutti con dei mallory ed ora va bene ed anche le valvole sarebbero da cambiare almeno le finali.... comunque con questa differenza di mv le posso usare lo stesso ? avranno forse una vita più breve ? o rischio di rovinare qualcosa ?
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 24/12/2011, 13:26
Finalmente sono riuscito a provare la testata con una cassa decente , problemi riscontrati a bias regolato 40,7mv sulla prima el34 e 31mv sulla seconda per via delle valvole non matchate , riscontro un ronzio di fondo un pò più elevato rispetto a prima e il suono pulito un pò più " frizzantino" per il resto sembra suonare bene... influisce tanto il suono se non sono matchate le finali ? poi altra domanda visto che devo regolare il bias anche a un jcm 800 due canali originale marshall , per le el 34 deve essere sempre 40,7 ma come regola fissa ? E ne approfitto per fare Tanti Auguri a tutti !!! mi piace sempre di più sto DIY
Messaggio da robi » 24/12/2011, 14:46
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 25/12/2011, 0:01
Hai ragione :) grazie mille robi e tanti auguri
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 26/02/2012, 20:43
ho preso delle el 34 matched , c'è un valore indicato 38.0, questo è il valore che devo dare a queste valvole per essere regolate bene ? ho devo sempre eseguire la formula precedente anche i questo caso e quindi lasciar perdere questo valore ? poi ho notato una cosa ho regolato il bias lasciando tutti i pot a zero ho regolato i valori a 38 ma ho visto che nel giro di 10 min il valore è leggermente aumentato a 40.0 è normale ?
Messaggio da robi » 26/02/2012, 20:59
Usa sempre la formula di prima, e controlla il bias dopo qualche minuto, e correggilo. ;)
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 26/02/2012, 22:21
Allora tra massa e piedino 3 ho 431 , quindi a conti fatti seguendo la formula ho regolato il tutto a 43,5 .... ma perchè sulle valvole con un'etichetta hanno scritto 38.0 ? sono le prime valvole matched che cambio , ma me ne devono arrivare altre che utilizzerò per lo slo non le vorrei fare fuori tutte :)
meritil
Messaggio da meritil » 26/02/2012, 23:00
oltre a 38ma ci dovrebbero essere altri due valori che raccontano la situazione durante la fase di testing e matching, niente a che vedere sul bias da impostare anche perchè è un valore che si calcola in base principalmente all'anodica quindi sarebbe impossibile mandarti da casa un valore ottimo...
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 01/09/2012, 17:00
ho notato una cosa , sto cambiando le finali al brunetti mc2 , ho messo il bias probe negli zoccoli una valvola misura 32mA e l'altra 34... ho misurato l'anodica ed è 444 V in base alla formula tarando al 65% ( 16,25/444) +6,5 verrebbe 43mA , la stessa cosa mi è capitata su un fender Deville le 6l6 erano tarate a 23mA ??? La domanda è c'è un motivo perchè sono tarati sempre più bassi del valore che mi esce con la formula ? si saranno sballati i valori nel tempo ? o sono le case produttrici che tarano più bassi i bias ?
