Clone Slo 50W - ho bisogno d'aiuto
oisselatool
Re: Slo 50w- il mio nuovo progetto...
Messaggio da oisselatool » 12/02/2012, 18:57
ok :) era in una categoria anonima , sto rifacendo l'ordine da banzai mi sembra di aver trovato il 95% della componentistica, l'unica cosa il ponte raddrizzatore db101 non c'è parte dal 102 andrà bene lo stesso ? cambia solo l'isolamento penso no ? e le resistenze da 500 ohm 5 w le ho trovate solo da 470 e 560 qual'è meglio ? entro sta sera lo voglio mandare così poi mi occupo solo di procurare sta benedetta pbc :)
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 12/02/2012, 22:58
Ancora due piccole domande ... per finire la lista del materiale :) non riesco a capire che boccole sono quelle utilizzate per il bias ? rca ? o cosa ? Poi un consiglio sulle valvole io avevo in mente di prendere 5 12ax7 jj ecc83s, e finali sono indeciso fra EH e Svetlana ma la cosa che mi mette più in dubbio è 6l6 o el34 ? tutti i miei ampli hanno le el34 .... ma la configurazione originale dello slo ha le 6L6 devo fare modifiche per cambiare le valvole da 6L6 ad el34 ? Sono sicuro che sono argomenti triti e ritriti ma non trovo mai le info che mi servono ho sbaglio i criteri di ricerca ? su slo clone non trovo un tutorial di come assemblare la slo da 0 o diciamo ben dettagliato ci sono solo topic di persone che fanno domande come le sto facendo io qui , ci fosse un bel tutorial :seetest: effettivamente potrei evitare di chiedere cose che sono già state chieste 100 volte :mart:
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 14/02/2012, 11:22
Tranne le boccole a banana per il bias che su banzai non le ho trovate dovrei aver preso tutto lì..... prima di pagare vorrei un consiglio per le valvole , ho preso tutto jj e tutto matched 5 12ax7 e due 6l6 o preso anche due el34 in caso poi volessi modificarla secondo voi ho fatto bene ? servono matched anche sul pre ? poi ho visto che jj fa anche la versione blue ? qualcuno l'ha provata o mi butto sul classico :)
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 14/02/2012, 17:50
Da Banzai con le valvole ho sempre avuto problemi.
Coppie date per Match alla fine avevavo valori discostati anche del 25%
Messaggio da robi » 14/02/2012, 19:35
Comprate le valvole da www.valvole-audio.com
Sono di Milano, hanno anche tanto altro materiale, e sono precisissimi!
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 17/02/2012, 18:35
Alla fine ho preso la basetta di sloclone versione 1.8 , adesso l'unico problema che ho trovato solo lo schema elettrico sapete se ci sono dei layout in giro e la lista componenti di questa versione ? sarò imbranato ma non trovo il materiale che mi serve :( chi mi da due link please ??? che se mi arriva il materiale e non ho gli schemi divento matto io per adesso ho solo questo che allego c'è altro materiale in rete o devo lavorare solo con questo ?
SLOCLONE-OFFICIAL-SCHEM18.pdf
(736.44 KiB) Scaricato 430 volte
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 26/02/2012, 15:23
Chi mi può passare il layout della versione 1.8 ???? non lo trovo da nessuna parte , ma non è che tutti hanno lavorato con lo schema che ho postato ed alla fine sto layout non c'è in rete ? comunque se esiste e qualcuno me lo passa mi farebbe un gran favore :pardon1: se no mi tocca arrangiarmi con lo schema elettrico .... help !!!
Messaggio da robi » 26/02/2012, 16:17
Prego! Il layout è lo stesso delle versioni precedenti (EG http://schfrenki.atw.hu/slocomplete.pdf )
Hai due schede ed i collegamenti indicati sulle pcb, se hai preso quelle di smash.
oisselatool
Re: Clone Slo 50W - ho bisogno d'aiuto
Messaggio da oisselatool » 26/02/2012, 20:36
grazie mille roby, pensavo che la versione 1.8 fosse diversa :) comunque grazie , in settimana dovrebbe arrivarmi anche la pbc così inizio l'opera ;)
Messaggio da robi » 26/02/2012, 20:53
Tienici aggiornati!
Ho creato un thread sulle nostre realizzazioni. =)
oisselatool
Re: Clone Slo 50Watt inizio ad assemblare :)
Messaggio da oisselatool » 04/03/2012, 0:50
Oggi è tutto il giorno che lavoro, ho iniziato a posizionare i trasformatori gli zoccoli i potenziometri diciamo la maggior parte delle cose che sono sullo chassis .... ho iniziato a popolare la pbc ma ho incontrato i primi problemi ... diciamo che i layout che ho visto fin ora mi fanno venire alcuni dubbi .... nel senso ci sono tante versioni e tante modifiche ..... io alla fine sto cercando di copiare progetti che hanno fatto altri :) il problema n1 e stata la lista del materiale , ho preso i condensatori da 1uf orange drop 715 ed ho sbagliato per via delle dimensioni sono enormi ... e costano cari ... ho sostituito i condensatori da 10uf 450v con dei 22 uf 450 v ho messo un ponte di diodi db102 al posto del 101 che non trovavo ...devo mettere un resistenza da 470 ohm e i 4 optoisolatori che non sono ancora arrivati per il resto ho copiato pari pari:) e la prima pbc è pronta... secondo dubbio la parte della scheda di alimentazione non ho capito ancora a quanto devo alimentare sti filamenti non tutti li alimentano nello stesso modo allego la foto della prima pbc e poi di quello che ho fatto dell'alimentazione ... tutti i condensatori da 200 uf sono da 100 come consigliato da roby per la versione 50 w, non ho capito se devo aggiungere altri componenti al circuito o la scheda va bene così ? ci sono diversi componenti opzionali ....
CIMG3281.JPG.zip
(4.74 MiB) Scaricato 385 volte
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 04/03/2012, 0:57
nell'alimentatore tranne la resistenza da 15 k cosa manca ? ho messo un ponte come segnato nella pbc ma c'è una parte un pò dubbiosa ricordo che è la versione 50 w
CIMG3285.JPG.zip
(4.06 MiB) Scaricato 350 volte
Messaggio da alexradium » 04/03/2012, 10:24
oisselatool ha scritto:Tranne le boccole a banana per il bias che su banzai non le ho trovate dovrei aver preso tutto lì..... prima di pagare vorrei un consiglio per le valvole , ho preso tutto jj e tutto matched 5 12ax7 e due 6l6 o preso anche due el34 in caso poi volessi modificarla secondo voi ho fatto bene ? servono matched anche sul pre ? poi ho visto che jj fa anche la versione blue ? qualcuno l'ha provata o mi butto sul classico :)
bene le JJ,Soldano consigliava anche una Sovtek LPS in V1 volendo...
la versione blue delle E34L ce l'ho ma in sostanza è la stessa delle normali,so che c'è una versione migliorata che viene venduta dalla GT col nome E34LS.
se metti EL34 dovresti mettere resistenze di schermo da 1K al posto delle 470,sempre 5W.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 04/03/2012, 12:27
Quindi l'unica modifica per le el34 sarebbe la resistenza da 1k 5watt ? per adesso vorrei provare con le 6l6 , ho tutti gli almpli con le el34 e vorrei vedere come mi trovo con le 6l6 se non mi piace allora cambio la resistenza di schermo e la metto ad 1k, hai visto le foto che ho postato ? nell'alimentazione c'è una parte che non sò se devo fare ? che componenti devo mettere per andare tranquillo ? non sò se devo mettere le due resistenze da 220k 1 w ed il condensatore da 4700 16 v diciamo nella parte della basetta dove c'è il ponte di diodi ..... una sezione di scheda dovrebbe essere usata per alimentare in corrente continua i filamenti giusto ? è meglio in continua o in alternata ? poi volevo chiedere ho visto che tanti hanno usato del filo rigido stagnato , io ho a disposizione del filo di rame rigido ci sono contro indicazioni ? ultima domanda per adesso :) ho le resistenze da 5 watt che non sono riuscito a trovare da 500ohm e le ho prese da 470 e da 560 dici che se metto le 470 che sono il valore più vicino ... posso fare danni? mi conviene cercare ancora ? sto ordinando tutto da banzai ma da 500 non le ho trovate.... adesso voglio finire una parte alla volta ed essere sicuro di quello che faccio per quello faccio tante domande :)
Messaggio da robi » 04/03/2012, 14:26
6L6: 2k2 di grid stopper e 470R sulle screen
EL34: 5k6 di stopper e 1k di screen
