Set Trasformatori per ampli 18W con 6L6GC ??
Re: Set Trasformatori per ampli 18W con 6L6GC ??
Per l'uscita potresti anche usare un Hammond 1760J - 4000ohm / 4-8-16ohm - 35W (€ 50.19 TubeTown)
prezzo il linea con quello di Novarria
il 1760J nasce come upgrade per alcuni Fender con 6L6 finali
con un trasfo più grosso avresti più risposta in basso, ma anche meno distorsione in quanto il nucleo non saturerebbe praticamente mai con 18W in imput
dipende da che suono ti piace
a proposito, visto l'uso di quel tubo come V1, va da sè che non è un ampli high gain
e mi sono accorto di un particolare importante
hai fatto caso che nelle caratteristiche del progetto è indicato
Line level input sensitivity
questo significa che l'ampli lo usi con una sorgente sonora in imput, non uno strumento
ne hai tenuto conto ?
nello schema è indicato come ampli da chitarra, ma mi pare un po' strano, anche per la posizione del potenziometro subito all'ingresso ........
Stavo dimenticando che puoi anche usare un Hammond
1750H = 6600ohm / 8ohm 20W € 33.80 (TubeTown)
1760H = 6600ohm / 4-8-16ohm 20W € 54.39 (TubeTown)
ciao,
in effetti questo amp sarebbe per un giradischi..ho trovato il progetto linkato in un blog hi-fi vintage, però non l'ho specificato qui, non credevo importasse vista la motivazione del mio topic..
avendo chiarito questo, il progetto in questione andrebbe bene per il mio scopo? o devo lasciarlo perdere e "riutilizzare" queste 6L6GC per un bel 15watt per chitarra??!!?
delga
delga
Dipende dal tuo scopo.. Chitarra, hi-fi.. equitazione?
no no, hi-fi....ma questo progetto sta dando troppi fastidi già........e allora prima di iniziare tutto faccio un passo indietro e dico...è un progetto serio per amp valvolare hi-fi? se si, ok..continuo...sennò vedrò per un'altro..
Quali difficoltà ?
se lo vuoi usare per l'HiFi (quella a portata di tutti, non quella esoterica per pochi eletti - che francamente lascio volentieri a loro) forse i TU proposti sino ad adesso non sono i migliori, ma non vuol dire che tu debba rinunciare
esiste anche l'HiFun (il tuo progetto è sicuramente superiore) dove addirittura usano con nonchalance dei trasformatori da alimentazione al posto dei trasformatori d'uscita
quindi se il progetto ti ispira, e visto che ne hai la voglia, dacci dentro e realizzalo
devi solo tener conto che i trasfo d'uscita per HiFi costano un po' di più
Hammond 1620 30 Hz. to 30 Khz. at full rated power (+/- 1 db max. - ref. 1 Khz)
costo € 67,60
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -1620.html
costo € 67,60
Ah cavolo, lo usi per hifi!
Hai parlato di UN finale, ed essendo questo ampli MONO, mai più avrei pensato ad un amplificatore Hi-Fi. Allora i trasformatori d'uscita che ti abbiamo suggerito Angus ed io non vanno bene, te li avevamo suggeriti specifici per chitarra!
- Angus Young
Ma a questo punto cambierei progetto e mi orienterei per uno stereo SE con le 6L6, visto pure che le hai già comprate.
scusate per il ritardo..ero in viaggio, tornando in patria :)
ok...riniziamo da capo...non è un progetto che convince questo, eh? avevo optato per questo progetto per la semplicità/econimicità (essendo il mio primo lavoro credevo fosse il modo giusto per iniziare)..
quindi Single Ended? avete progetti sotto mano o devo cercare??
una parentesi ho visto in questo progetto
http://www.leradiodisophie.it/Download/ ... h-Pull.pdf
da notare lo Switch 4, è chiamato switch Guitar-HiFi. lo si può vedere sia nella lista componenti, sia nelle varie foto dell'assemblaggio e cablaccio.
DOMANDA: è possibile usare questo amp sia con chitarra sia come HI-FI amp, nel mio caso con un giradischi?
il mio grosso problema è che mi "serve" un ampli hi-fi ma essendo chitarrista ho sempre una parte di me che tira per un guitar amp
delga
delga
Prova a dare un'occhiata a questo:
http://sarris.info/main/6l6-single-ended-tube-amp
L3(Mains Transformer in this project) : 150-0-150V / 170mA
Choke : 7H/150mA
Output Transformer 4500ohms primary
Choke : 7H/150mA
mh....ricordo il cognome di chi ha fatto questo progetto...credo di aver già visto qualcosa del genere.......ma come funziona qui? una 6L6 per ogni canale, ma poi i trasformatori sono in comune tra i due canali?
delga
delga
Qui hai l'alimentazione in comune ed i due trasformatori d'uscita separati (ovviamente).
Ma puoi decidere di fare usare alimentazioni separate per ogni canale (solo che i costi salgono).
no no..pensavo addirittura di mettere anche il trafo output in comune..non fare cioè un due canali separati...si può fare senza stravolgere tutto il progetto?
- Angus Young
Non puoi mettere il trasformatore di uscita in comune.delga ha scritto:no no..pensavo addirittura di mettere anche il trafo output in comune..non fare cioè un due canali separati...si può fare senza stravolgere tutto il progetto?
Un canale => un trasformatore Anche il primo schema è così.
Se poi vuoi utilizzarlo con il giradischi devi prevedere uno stadio di equalizzazzione in ingresso di tipo RIAA.
L'idea di uno switch Hi Fi - Guitar non mi convince. In quello schema non fa altro che cambiare le connessioni sul TRF d'uscita sulle prese ultralineari (o sbaglio) ma di fatto resta un ampli per chitarra monocanale.
ok..quindi..lo schema postato da robi (6L6 in single ended) con trasformatore di potenza in comune e un trasformatore output per ogni canale. da aggiungere l'equalizzazione..
scusate l'ignoranza..cos'è il choke?
http://store.tubedepot.com/diy-ek-tu-879s.html e questo? in pdf istruzioni passo passo per montare il kit...ma non c'è lo schema per poter fare il progetto...ricavarlo dalla pcb?? un casino...
delga
delga
..un kit di novarria?
