cercasi hiwatt ...con meno watt
Re: cercasi hiwatt ...con meno watt
stavo pensando che visto che una valvola l'ho già eliminata, potrei inserire di nuovo nel circuito la parte di post-amplificazione.
non saprei però come implementare il feedback
- ampli pse.zip
- (82.25 KiB) Scaricato 228 volte
Perchè dici di includerlo?
bella domanda!
..nella mia logica semplicistica circuito uguale corrisponde a suono uguale, quindi vorrei tenere il circuito il più simile possibile a quello Hiwatt - so che suona bene, il clone da 50W che ho costruito mi piace tantissimo - e così manterrei anche il circuito di feedback, che da quel che so influisce sul suono dell'ampli.
però come ho già detto non sono in grado di progettare, mi limito a fare copia/incolla con parti di circuiti, senza avere le idee chiare su cosa effettivamente io stia facendo.
non so neanche se con un finale SE si può mettere il circuito di feedback o no... una capra insomma!
Sì, un SE può avere feedback esattamente come qualsiasi altro tipo di amplificatore.
Lo schema che hai postato è effettivamente sbagliato, a quale pre vuoi rifarti di preciso, con i primi stadi 220k 2k2?
mi sa che abbandono l'idea di progettare, troppe cose che non so e di cui non riesco a recuperare informazioni (implementare feedback, controllo presence, circuito di post-amplificazione - serve o no?, dimensionamento componenti del finale, dimensionamento trafo di uscita,....switch per dimezzare potenza???)
tornerei alla domanda iniziale:
se ne conoscete (e se esistono) per favore mi potete indicare dei progetti di ampli monocanale, poco potenti, che riescano a dare buoni suoni puliti (in stile Hiwatt sarebbe l'ideale) e che accettino bene i pedali?
grazie mille
grazie mille
- franci_pleximaster
ciao intripped
anche a me stuzzicava questa idea, mi piace avere il suono del mio ampli preferito magari in un formato minore.
Potresti farti un 10w SE o un 20w PSE come diceva robi...
Per la retroazione e il finale (schema, trasformatori ecc...) dai un'occhio al 10w di leo o qua ci sono molte info utili!
ehm.. mi hai linkato un thread che parla dello switching a relais
comunque ribadisco: non sono in grado di progettare
quindi davvero, per piacere, mi indicate dei progetti già esistenti? io non li conosco e non so quali potrebbero fare al caso mio
Che ne dici?
http://www.sophtamps.ca/images/champ/ch ... _schem.gif
Poi puoi polarizzarlo come vuoi sul pre
e puoi togliere la valvola rettificatrice in favore di una rettifica a diodi.
In cambio di un barilotto di birra ti passo anche le pcb che avevo trovato!
- Angus Young
Posta le PCB Alcolizzato
Cacciate le pinte!!
- Hiwatt custom 20.zip
- (1.06 MiB) Scaricato 248 volte
Questa è la seconda parte...l'ultima versione dovrebbe essere quella corretta. Basta seguire lo schema e con un qualsiasi programma di grafica si tirano fuori le tracce delle piste.
- Hiwatt custom 20 seconda parte.zip
- (1.57 MiB) Scaricato 216 volte
Vorrei far solo presente che in un forum americano dove bazzico c'è un utente che ha un Hiwatt 20 custom su PCB ed ha, da sempre, problemi di Humm che non riesce a risolvere
Preciso che non so esattamente che PCB abbiate voi per le mani, ma quella incriminata è questa
http://www.el34world.com/Forum/index.ph ... 3098;image
e qui delle indicazioni per cercare risolvere il problema (che comunque sembra non sia ancora risolto)
http://www.el34world.com/Forum/index.ph ... 4245;image
Personalmente preferisco questa versione
http://www.el34world.com/Forum/index.ph ... 5832;image
http://www.el34world.com/Forum/index.ph ... 5834;image
