Ruby usb!?!
Re: Ruby usb!?!
Messaggio da raf71 » 24/02/2013, 22:32
imac27usa ha scritto:allora invece di una porta usb usane 2 con il regolatore 7809
come le colleghi?
Re: Ruby usb!?!
Messaggio da Hades » 24/02/2013, 23:55
imac27usa ha scritto:ciao Jack avevo pensato a questo schema per alimentarlo con l'usb del computer, che impiega un integrato 7809, C1 da 10microF 10V e C2 da 100 nanoF
P.s. C1 e elettrolitico e C2 ceramico o in poliestere
Hai mai utilizzato un 7809 prima di ora? Pare di no... :face_green:
Il 7809 richiede in input una tensione maggiore della tensione di uscita per regolarla a 9V. Se tu gli butti 5V in input, ottieni una tensione instabile che si avvicina sempre a 5V.
Per avere 9V stabili in uscita, necessiti almeno almeno di 10-11V in entrata.
Potresti anche implementare un circuito charge pump per moltiplicare la tensione di entrata del 7809, ma poi diminuiresti la corrente (legge di ohm e dissipazione del regolatore) ed essendo al limite rischi che non funzioni nulla e di bruciare non una ma DUE porte USB!!! :lol1:
Per piacere... Cerchiamo di intervenire con cognizione di causa, e non per sentito dire, che poi per 30 secondi di riflessione mancati (ovvero guardare il datasheet) magari qualcuno ci rimette centinaia di euro di materiale (prese USB su scheda madre).
