Doctor Z - Z Best cab - Come costruirla?
Re: Doctor Z - Z Best cab - Come costruirla?
Messaggio da Hades » 28/04/2012, 22:02
Esattamente il contrario: ha i bassi talmente definiti che sembrano pugni nello stomaco, gli stoppati nel mix escono che e' un piacere...
Messaggio da robi » 28/04/2012, 22:25
Adesso non eccitatevi, ma.. c'è anche la versione 4x12"!!
http://hf-antenna.com/Flotsam/EV/Electr ... TL806Q.pdf
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 28/04/2012, 23:47
:dance_1: :dance_1: :dance_1:
Hades ha scritto: Garantito che quel cono ha delle basse devastanti, in combinazione con un V30 riempie il suono in maniera impressionante per me...
Il suono non soffre della differenza di sensibilità (seppur minima) dei due coni?
Messaggio da robi » 29/04/2012, 1:19
No, perche hanno efficienze diverse su frequenze diverse, quindi si compensano.
Il valore singolo lascia sempre il tempo che trova.
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 29/04/2012, 1:56
Interessantissimo,.. Sicuramente la proverò ;).
@A francy il v30 ed il g12h sono una accoppiata perfetta, si compensano a vicenda, li ho montati su due casse 1X12 (progetto molto simile con bass reflex).
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 29/04/2012, 11:43
grazie mille!
ora sono indeciso se usare V30+eminence o V30+G12H :mang: :mang:
hades ho ritrovato questo tuo vecchio topic, alla fine come hai risolto?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/04/2012, 12:12
Ma la potenza come viene distribuita in V30+G12H? Uno è 30W, l'altro 60W. Serie e parallelo cosa comportano?
Serie = 90W e Parallelo = ?
O c'è altro da sapere?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 29/04/2012, 12:16
C'è la versione da 60w anche del V30 ;)
Messaggio da robi » 29/04/2012, 12:41
Siamo totalmente OT,
ma il V30 è SOLO a 60W, e comunque la potenza di due coni,
qualsiasi sia la configurazione, a parità di impedenza è sempre
il doppio della potenza del cono a potenza inferiore.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/04/2012, 14:19
Pardon. Per tornare IT, ecco le foto della mia, ora che è finita. Manca solo il cono ;)
ImmagineImmagineImmagine
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 29/04/2012, 14:24
come hai fatto a fare i buchi del reflex?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/04/2012, 14:36
Fix_Metal ha scritto: Io la mia l'ho presa usata da un tipo a 160€ spedita su guitartribe.
L'ha fatta fare, ma probabilmente non ne capiva una ceppa. S'è fatto fare una cassa incredibile per poi montarci un cono schifoso e (addirittura) gli angolari in plastica (che ovviamente avevano tutti i fori passa vite slabbrati).
In più non aveva manco messo una protezione al cono.....
Tra l'altro se Redmax_special di guitartribe è lo stesso red_max di qui, era sua. Com'è piccolo il mondo........eh robi?
Messaggio da robi » 29/04/2012, 15:25
Non confondiamo gli utenti!
Red_Special lo conosco di persona, è un bravo ragazzo molto giovane e molto volenteroso che sta studiando come ingegnere del suono.
RedMax ha lo stesso nickname anche su GT ed è un'altra persona.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 29/04/2012, 18:44
mmmm quindi voi la consigliereste come la 4x12 "definitiva"?
per spaziare dall'hard rock al metal che coni mi consigliate? :ciao:
Messaggio da Hades » 29/04/2012, 20:59
Franci, ho risolto col fatto che il V30 essendo meno della meta' del wattaggio, si smuove molto prima, sparandogli 30-40 W entrambi i coni lavorano adeguatamente e non c'e' piu' questo problema.
In pratica era colpa dei bassi volumi che non smuovevano il cono da 200W.
