Realizzazione slo100 preamp su pcb. mi date un controllata?
Re: Realizzazione slo100 preamp su pcb. mi date un controlla
Messaggio da robi » 03/05/2012, 2:06
Dai miei ricordi il Loftin&White è una configurazione sì ad accoppiamento diretto (dc coupled), ma specifica con un carico sull'anodo del secondo stadio, tipico di alcuni ampli SE. Andrò a cercare meglio, ma non adesso che sto crollando di sonno. :face_green:
L'inseguitore catodico è il secondo stadio, accoppiato direttamente al primo a catodo comune.
Io mi riferivo proprio solo ai due stadi CF per il loro suono tipico, anche se cambia in base alla polarizzazione propria e soprattutto dello stadio precedente.
In pratica intendo:
dal terzo stadio lead - secondo stadio clean vai dritto a V4 (usa però la polarizzazione 220k 1k8//1µ) e quindi ai toni e volumi, da lì a V3 (polarizzata 220k 2k2) con il partitore catodico (valuta tu cosa preferisci con gli effetti, parti da 100k 1k) per l'uscita del preamp.
Perdi però l'effetto del tonestack attaccato alla PI, come hai sulla plexi, ma che comunque non avrai mai con un sistema pre+finale a rack.
Tucos
Messaggio da Tucos » 07/05/2012, 6:50
robi, ma dopo il controllo toni devo inserire lo stadio lo stadio "220k-2k2 + 100k (con partitore)" e usare l'uscita come send? oppure uso l'uscita del master come send e configuro lo stadio successivo come recovery stage?
Messaggio da robi » 07/05/2012, 10:37
L'uscita del master ha impedenza troppo alta per uscire come send.
Non esiste un modo migliore, ma dopo i toni puoi usare il 220k 2k2 con CF 100k 1k come partitore per uscire.
Tucos
Messaggio da Tucos » 07/05/2012, 12:06
e come recovery stage?
Messaggio da robi » 07/05/2012, 12:20
Convieni con me che se fa un preamp il loop effetti è relativamente inutile?
Il loop effetti è composto dall'uscita del preamp e l'ingresso del finale.
Tucos
Messaggio da Tucos » 07/05/2012, 16:03
già, ma spesso si trovano amp con l'fx loop passivo.
e se mettessi uno switch che mi permette di scegliere se il segnale lo voglio prendere dal partitore sul catodo o direttamente dal catodo?
Messaggio da robi » 07/05/2012, 17:25
Puoi fare direttamente due uscite, una attenuata ed una no.
Occhio che la tensione del cap da 1µF non è più sufficiente da 100V ma ti serve da 400V.
Tucos
Messaggio da Tucos » 07/05/2012, 18:17
si si, questo era più che scontato
Tucos
Messaggio da Tucos » 09/05/2012, 17:00
robi così va bene?
slo 100 preamp.pdf
slo100 preamp adattato
(37.7 KiB) Scaricato 425 volte
Messaggio da robi » 09/05/2012, 17:31
Sì, come ti dicevo bisogna arrivare a dei compromessi estapolando quel pre, ma questo è il modo migliore secondo me. Metti due resistenze di pull-down dopo C6 e C11. 2M2 vanno bene.
Tucos
Messaggio da Tucos » 09/05/2012, 18:07
a cosa servono? non sapevo ci fosse bisogno di res di pulldown anche con gli optoisolatori.
Messaggio da robi » 09/05/2012, 18:28
Difatti non servono in senso stretto, ma personalmente preferisco sempre metterli.
Tucos
Messaggio da Tucos » 10/05/2012, 17:52
robi, ha senso collegare le masse a stella nel preamp? (intendo fare una stella per il primo stadio e mandare le masse dei gain lì, fare una massa del secondo e terzo stadio e mandare la massa del controllo toni li, fare la massa dell'ultimo stadio e mandare le masse dei master li).
Il gioco vale la candela?
Messaggio da robi » 11/05/2012, 0:15
Io farei gain sul secondo stadio, eq e MV sull'ultimo CF.
Guarda come sono collegati a massa sullo schema!
Tucos
Messaggio da Tucos » 14/05/2012, 18:44
la pcb è quasi finita, manca solo qualche piccola rifinitura. Che ne dite?
l'unico problema che ho attualmente è che non entra in foglio A4 :muro: :muro: . Nel pdf l'ho ridotta.
devo veder un po come recuperare spazio
slo 100 preamp pcb layout.pdf
(144.83 KiB) Scaricato 511 volte
