Schema & Pcb per alimentare valvole di pre in DC
Tucos
Re: Schema & Pcb per alimentare valvole di pre in DC
Messaggio da Tucos » 14/05/2012, 18:42
cavolo hai ragione, mi pare però che quando lo presi per l'od3 lo pagai meno.
mlessio
Messaggio da mlessio » 14/05/2012, 23:04
Avrei bisogno assoluto di questo circuito...
ma non ho bene capito se quella resistenza la possiamo davvero sostituire con un fusibile o no!
Messaggio da Vicus » 14/05/2012, 23:17
robi ha scritto:Eccolo, qui hai già circuito e pcb praticamente fatte:
http://www.ellution.com/2011/11/makes-p ... 2v-5a.html
Non vorrei dire corbellerie ma se base ed emettitore sono in corto il transistor non va mai in conduzione e di conseguenza la corrente massima erogabile è quella del 7812.
Tucos ha scritto:al posto del 7812 è possibile usare l' LT1084CT-12
datasheet
Occhio che gli LDO sono moolto più sensibili delle caratteristiche dei condensatori di filtro, sia come capacità che come esr. E' facile farli oscillare.
mlessio ha scritto:Avrei bisogno assoluto di questo circuito...
Certo, togli D5 e D6, cortocircuita R3 e aggiungi un fusibile in serie all'uscita.
Meglio se raddoppi D1, cioè ne metti due in serie così da eliminare la caduta Vbe di T1.
Riferimenti:
http://img166.imageshack.us/img166/7/alim12v4126048.jpg
Messaggio da robi » 14/05/2012, 23:23
mlessio, bogner usa il classico alimentatore switching per i filamenti in dc.
In fiera ne trovi a costo zero da 3-5A e regolando il trimmer li porti a 12.6V spaccati.
(per sicurezza però, filtrali sempre un poco, sia con grossi sia con piccoli valori, sia per ripple sia per spurie)
mlessio
Messaggio da mlessio » 14/05/2012, 23:33
in casa ho trovato un altronix smp5 http://www.altronix.com/p_pdf/SMP5.pdf
Credo userò questo... tanto un trafo da 18V lo devo piazzare per avere la duale +-15!
Messaggio da robi » 14/05/2012, 23:48
Se ti serve ok, altrimenti qualcosa tipo il classico one-spot va benissimo.
mlessio
Messaggio da mlessio » 15/05/2012, 0:00
Mi serve per alimentare degli ne5532 in duale.. quindi devo metterlo per forza! :) :dance_1:
Messaggio da Hades » 16/05/2012, 11:40
Altrimenti c'e' l'LM338 che arriva fino a 5A...
Costa il doppio di un 78xx (TO220) ma e' regolabile ed eroga gia' una corrente importante.
Messaggio da robi » 16/05/2012, 12:12
Sì, dipende tutto da cosa vogliamo alimentare in DC.
Secondo me oltre la seconda valvola di pre non ha senso andare in DC, quindi un 7812 più diodo a massa è sufficiente, ma bisogna vedere le esigenze di tutti. ;)
Messaggio da Hades » 16/05/2012, 12:24
Per me puo' tornare utile anche per alimentare pedalboard :face_green:
Mi e' capitato di fare anche qualche preamp a rack con 4 o 5 ECC83, dalla via che ne alimenti una in DC tanto vale che le alimenti tutte, e per quanto a 12VDC se non hai piu' di 6 valvole di pre (difficile) non sfori 1A che i 78xx reggono, meglio stare larghi. :ciao:
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 16/05/2012, 17:55
qualcuno ha fatto esperienza diretta con gli LM388?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 31/05/2012, 16:32
se nessuno ha più niente altro da proporre io partirei!!
riepilogando:
schema postato da robi con più cap ad aiutare gli elettrolitici (poly e ceramici)
ponte a 1n400x
diodo per elevazione a +0.6 del regolatore
diodo di protezione
Messaggio da robi » 03/06/2012, 13:36
Per semplificarti la vita:
