Identificazione TU
mlessio
Re: Identificazione TU
Messaggio da mlessio » 31/05/2012, 14:50
Robi non volermene...
Ma penso sia stato tu ad interpretare male i miei dubbi, o io ad averli espressi male!
Non volevo assolutamente fare polemica, o avere un tono sgradevole...
Ma il mio dubbio era per il fatto che leggevo quell'impedenza molto strana... e non capivo il motivo!
Messaggio da robi » 31/05/2012, 15:40
Bene allora! Perdonami ma ultimamente ci sono un po' di casini,
e preferisco fermare in anticipo.
Riesci a fare un diagramma analogo anche con le tensioni che leggi?
mlessio
Messaggio da mlessio » 31/05/2012, 16:21
Appena arrivo a casa faccio tutto!
Grazie per tutto l'aiuto... Davvero!
Apprezzo molto, e chiedo scusa se ogni tanto mi esprimo magari male! :salu: :salu: :salu:
mlessio
Identificazione TU
Messaggio da mlessio » 31/05/2012, 18:22
Ecco le tabelle dei voltaggi...
Il secondario neroSC rossoSC è palesemente sballato-bruciato-insensato...
Voltaggi TUel84.pdf
(81.16 KiB) Scaricato 253 volte
Messaggio da robi » 01/06/2012, 17:36
Ma quindi ha resistenza in DC paragonabile all'altro e tensioni sballatissime?
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/06/2012, 17:54
Oscilla troppo... non riesco a stabilire un valore corretto...
anche con la resDC le oscillazioni rendono quasi impossibile la lettura...
Messaggio da alexradium » 01/06/2012, 19:53
partito l'isolamento e probabile spire in corto.
se proprio lo vuoi utilizzare isola quel filo e utilizza l'altro avvolgimento.
se no fermaporta,ma e piccolino...
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/06/2012, 20:10
credo lo userò lo stesso...
se quel secondario è buono, su 8 ohm ho 10K che per una coppia di el84 non è male...
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/06/2012, 20:50
Ho riprovato a misurare le resDC di quel secondario...
la lettura si può approssimare intorno ai 2ohm quando si stabilizza, giocando un po con la disposizione dei fili...
il che è coerente con l'altro secondario, che se non ricordo male misurava intorno ai 4 ohm...
mi sa che a questo punto c'è solo una cosa da fare... provare! a montarlo su un amplificatore!
