Nuovo progetto (foto inside): mini testata valvolare
Fix_Metal
Re: Nuovo progetto (foto inside): mini testata valvolare
Messaggio da Fix_Metal » 23/08/2012, 0:26
mick ha scritto: L'integrato in figura genera l'onda quadra che pilota l'interruttore statico (il MOS): i pochi componenti che sono attorno a lui(a parte ovviamente il diodo e l'induttanza che costituiscono il convertitore) fissano la frequenza ed il duty cycle del segnale prodotto tenuto conto della retroazione della tensione di uscita opportunamente partizionata.
Grazie per il chiarimento, non mi era chiara la cosa!
La corrente che viene fornita alle valvole è molto modesta (qualche mA), e non potrebbe essere altrimenti poichè, essendo la tensione di uscita molto elevata, si può raggiungere facilmente il limite di potenza :numb1:
Quindi c'è una limitazione in corrente intrinseca nel PSU?
mick
Messaggio da mick » 23/08/2012, 1:13
Fix_Metal ha scritto:
Già, così come in tutti gli alimentatori :numb1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 23/08/2012, 1:30
mick ha scritto: Già, così come in tutti gli alimentatori :numb1:
Ok che è l'1:30, ma non mi viene in mente nessuna limitazione in corrente in un classico trafo+diodi+cap+regolatore, se non:
1) La corrente massima erogabile dal trafo oppure
2) La corrente massima passante dal regolatore
Il primo che brucia prima, era il punto debole: per evitarlo, si usa un fusibile sul primario (per evitare che il trafo assorba più corrente) e/o sul secondario (per evitare che i corti vengano sentiti dal trafo). Che altro mi sfugge?
mick
Messaggio da mick » 24/08/2012, 19:29
Quello che hai scritto è corretto: in linea di massima comunque in un alimentatore una volta definita la tensione di uscita il limite di potenza del dispositivo "più piccolo" impone un conseguente limite di corrente ;)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 24/08/2012, 20:00
Io per limitato in corrente intendo ben altro - per esempio gli alimentatori da laboratorio. Ecco perchè non capivo.
Quello di cui parli tu è una conseguenza del "principio" di anello debole della catena :face_green:
Le due valvole del progetto, 6111WA e 6112, dove le si può trovare a prezzo decente? Purtroppo nello scatolone di vecchie valvole di mio padre, non ce n'è manco una di quei modelli :muro:
Messaggio da Kagliostro » 24/08/2012, 20:37
6112 da Pispola Patrizia € 8,00
giappui
Messaggio da giappui » 27/06/2013, 15:59
salve a tutti!
nello schema postato da robi si possono sostituire le submini con 12ax7 e 12au7?
