Marshall JCM800 2204 by Germy
Germypan
Re: Marshall JCM800 2204 by Germy
Messaggio da Germypan » 26/09/2012, 10:34
Ciao Ragazzi, sono iniziati i lavori sulla JCM, ho fatto qualche foto per vedere le varie fasi, e anche per ricordo :D vi metto un pò di quelle scattate!
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
-JCM800 Ceriatone
Messaggio da Kagliostro » 26/09/2012, 13:20
Sembra proprio che stia venendo su bene :-)
dove hai recuperato il layout per la turret ?
Messaggio da robi » 26/09/2012, 15:41
Bravo Germypan per le fotografie!
Un solo consiglio, disabilita il flash, in questi casi rovina tutti gli scatti!
Germypan
Messaggio da Germypan » 26/09/2012, 16:10
robi ha scritto:Bravo Germypan per le fotografie!
Robi hai ragione ma il mio telefono non è che sia il max a fare le foto e mi ricordo sempre tardi di prendere la reflex, appena possibile metto su un bel servizietto :D
kagliostro ha scritto:Sembra proprio che stia venendo su bene :-)
Il layout è quello di Ceriatone e mischiato c'è quello di Dreamtone ma la turretboard è quella di ceriatone, però ho messo tutte le resistenze a 2w kiwame e l'ultimo un Wima da 0,68 perchè Mallory150 non esiste o per lo meno Tubes non lo aveva, avevo pensato di prende un 0,47 e un 0,22 da mettere in parallelo ma alla fine prendere un wima cmq andava bene almeno penso! Poi mi sto prendendo un paio di mod da quella di slash come lo switch prendolo/triodo, e la footswitch (anche se questo me lo devo studiare bene) e un send return da dove non so ancora bene, ma prima la voglio finire e suonare un pò, poi vedo il da farsi! Come cavi sto usando gli AWG20 di Tubes, mi sembra che siano veramente ottimi cavi per il wiring e poi un cavo che ho preso da Novarria che è veramente comodo! Avete consigli da darmi 'nel mentre della costruzione'?
-JCM800 Ceriatone
Germypan
Messaggio da Germypan » 26/09/2012, 20:23
Ciao ragazzi, anche se domani ho un'esame dovevo scaricare un pò di tensione e perchè non farlo sui trafo della JCM :D ho iniziato il wiring, niente di quello che ho fatto, poco tempo e soprattutto testa per l'esame però ho fatto qualche fotina! Chiedo subito scusa a Robi per la pessima qualità :D , ti giuro che non ho usato il flash! è la lampadona a flashare :D .. bando alle ciance e veniamo alle foto... Secondo voi va tutto bene? ho cercato di tirare i cavi più possibile, compatibilmente con il mio esse del tutto rin....to!
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
-JCM800 Ceriatone
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/09/2012, 0:27
ragazzi, ho finito la testata, solo che non ho tensioni grosse sulle valvole, penso di sapere il perchè, su un 50+50 andava una res da 220k a 3w, io ne ho messa una da 2w e ora presenta una parte di res saltata, quindi immagino sia quella a non darmi più tensioni... domani compro una 5w e vedo un pò! voi che dire? le tensioni da 3.15 le ho...!
-JCM800 Ceriatone
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/09/2012, 12:24
Ragazzi, è assurdo le tensioni da 3.15 le ho tutte, quelle che mi mancano sono le tensioni da 410 e 465 che alberto ha trovato sulla sua jcm800 nell'altro 3D... sto letteralmente impazzendo :D Qualcuno mi da qualche aiutino?
Trovato l'inghippo, era un cavo che andava da una coppia di diodi al 50+50 che si era staccato!
-JCM800 Ceriatone
delga
Messaggio da delga » 28/09/2012, 13:10
vabè un pò di strizza ci vuole sempre..se filasse tutto liscio non sarebbe DIY ma catena di montaggio :dance_1:
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/09/2012, 16:22
Ragazzi, non capisco perchè, ma la testata non ha distorto... nel senso ingresso high si sente la distorsione sotto ma non accenna a partire, ho rifatto l'input un milione di volte, e poi non ho moltissimo volume nonostante il bias tarato... che potrebbe essere??
-JCM800 Ceriatone
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/09/2012, 19:51
Ragazzi, ho risolto il fatto dell'ampli... ve benissimo, solo che un amico mi ha fatto notare che il jcm800 nel video su youtube e anche il suo ha molto ma molto più gain del mio... possibile?? non riesco a capire come mai, idee?
-JCM800 Ceriatone
aberto
Messaggio da aberto » 28/09/2012, 20:34
ciao :) cosa aveva alla fine visto il problema? il fatto di avere più gain la trovo una cosa non così importante, insomma voglio dire che la saturazione delle valvole può arrivare fino a un certo punto. certo puoi modificare qualche resistenza per avere più gain, io personalmente te lo sconsiglio..(anche a me sembrava poco all'inizio) è un ampli che a volume casalingo non ti accorgi del suo ruggito inconfondibile, ma appena lo tiri un pò ti accorgi di che magnifico esemplare stai suonando. in soluzione ci può stare un sano overdive (sd1, guv noir) nel send return bostato dalla disto del tuo ampli! :numb1:
Germypan
Messaggio da Germypan » 28/09/2012, 21:54
Allora il problema all'inizio era un collegamento sbagliato ma risolto subito ha suonato, per il problema del gain ho messo in v1 una Philips ecc83 da due ere fa... E ora ha un volume spaventoso... Come overdrive ora mai sono fedele al mio ocd... Che con la saturazione del jcm è incredibile... Cmq domani ho le prove quindi vedremo.. Cmq sono follemente innamorato
-JCM800 Ceriatone
Germypan
Messaggio da Germypan » 29/09/2012, 19:28
Ciao Ragazzi, oggi con un pò di tempo libero ho iniziato a farmi il case in legno per il jcm, dico subito che ho usato due tavole di abete, per il semplicissimo motivo che volevo qualcosa di leggero e resistente da usare, mi sono rotto di portarmi dietro cose pesantissime, lo spazio che vedete di fronte è destinato al tolex e probabilmente da una piccola gomma bianca! :D che ne dite?
-JCM800 Ceriatone
Germypan
Messaggio da Germypan » 29/09/2012, 22:50
Ragazzi una domanda, perchè ho bias differente sulle valvole nonostante siano mathed? e non di poco, se taro il bias di una valvola a 37 mA come dovrebbe stare, l'altra sta a 22 mA come mai?
-JCM800 Ceriatone
Germypan
Messaggio da Germypan » 30/09/2012, 2:04
Mi sono reso conto che Novarria, dopo aver selezionato le e34l mathate mi ha mandato una e34l e una el34 :( e leggo su internet che sono molto diverse come valvole, forse per questo ho il bias sbilanciato, ho provato ad invertirle e infatti il bias segue le valvole! adesso gli scrivo per comunicargli questo!
-JCM800 Ceriatone
