pedale mix dry/wet
nicolaluciano1
Re: pedale mix dry/wet
Messaggio da nicolaluciano1 » 27/10/2012, 0:04
Tucos ha scritto:wow, che rapidità... a trasparenza come siamo messi? i buffer a tl07X vanno bene?
a tutto dry è come se nn ci fosse , suono pulitissimo, a tutto wet altrettanto . i buffer con 1 tl071 e 1 tl072 vanno benissimo suono pulito e cristallino , rumore zero . devo solo cambiare il pot , perchè da 100k log è piccolo , ho poco controllo per miscelare i suoni .......
meglio 250 k o più grande ?
Tucos
Messaggio da Tucos » 27/10/2012, 6:44
250k va bene, oltre aumenta il rumore. Che intendi con non riesco a miscelare bene i suoni? Forse che passi di colpo da wet a dry e ti perdi dei passaggi intermedi? essendo log è normale, ci vuole uno lin (con al massimo delle res in parallelo ai pin segnale-uscita per rendere ogni polo log.)
utilizzando un log ti ritrovi con un polo che regola il volume in modo logaritmico e l'altro in modo antilogaritmico quindi una cattiva gestione del miscelamento può essere dovuta a questo.
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 27/10/2012, 15:16
Tucos ha scritto:250k va bene, oltre aumenta il rumore. Che intendi con non riesco a miscelare bene i suoni? Forse che passi di colpo da wet a dry e ti perdi dei passaggi intermedi?
si esatto !!
non è che li perdo ma il percorso da tutto dry e tutto wet è piccolissimo e non riesco a miscelare bene .
Tucos ha scritto: essendo log è normale
quindi lo devo mettere da 250k lineare ?
Tucos
Messaggio da Tucos » 27/10/2012, 16:19
si
