Lista acronimi - Ne facciamo una per i meno pratici ?
Re: Lista acronimi - Ne facciamo una per i meno pratici ?
Aggiunto VA
3d = thread
3PST = 3 Pole, Single Throw (Triplo Polo, Singolo Contatto) [switch]
3PDT = 3 Pole, Double Throw (3 Poli, Doppio Contatto) [switch]
A = Audio, Logaritmico [codice potenziometri]
AC = alternate current (corrente alternata)
AF = Audio Frequency - frequenza audio
AntiLog = Antilogaritmico [codice potenziometri]
B = Lineare [codice potenziometri]
B+ = tensione anodica o anodica
Baxandall = si riferisce ad un particolare tipo di controllo di toni
BF = bassa frequenza
C = Antilogaritmico [codice potenziometri]
Cap = capacitor - condensatore
Cathode Bias = metodo di fornitura della tensione di bias che si basa sull'utilizzo di una resistenza collegata tra catodo e massa, la stessa autoregola la tensione durante il funzionamento
CF = cathode follower - inseguitore di catodo
Ck = condensatore di bypass sul catodo
CP = charge pump
CT = Center Tap - presa centrale (di un avvolgimento)
DC = direct current (corrente continua)
DPST = Double Pole, Single Throw (Doppio Polo, Singolo Contatto) [switch]
DPDT = Double Pole, Double Throw (Doppio Polo, Doppio Contatto) [switch]
DPCO = Double Pole, Centre Off (Doppio Polo, Centro Vuoto) [switch]
Dummy Load = carico fittizio
Fixed Bias = metodo di fornitura della tensione di riferimento del bias che avviene con una tensione fissata (ma in genere regolabile quando necessario tramite un potenziometro)
FMV = Fender-Marshall-Vox - si riferisce al tipo di controllo di tono usato generalmente in questi amplificatori
GGG = riferimento al sito http://www.generalguitargadgets.com
HF = High Frequency - alte frequenze
HT = High Tension - alta tensione (in genere intesa come tensione anodica)
HV = High Voltage - alto voltaggio (in genere inteso come tensione anodica)
Ic = integrated circuit - circuiti integrati
James = si riferisce ad un particolare tipo di controllo di tono da molti confuso con il Baxandall
KOC = Kevin O'Connor - autore di libri su ampli per chitarra a valvole
LF = Low Frequency - basse frequenze
Lin = Lineare [codice potenziometri]
Log = Logaritmico [codice potenziometri]
LTPI = long tail phase inverter
MV = master volume - volume "principale"
NFB = negative feedback
NPN = tipologia di transistor (vedi PNP)
OT = off topic - fuori argomento
OT = output transformer - trasformatore d'uscita
PA = power amp
PI = phase inverter - valvola sfasatrice
PnP o P&P = Press and Peel (trad. non letterale "Premi e togli") [foglio su cui stampare per poi trasferire il toner sulla board di rame]
PNP = tipologia di polarizzazione transistor: se il Transistor è di tipo NPN, l'alimentazione sarà positiva, se il Transistor è di tipo PNP, l'alimentazione sarà negativa.
POT = Potenziometro
Power Scaler = regolatore di potenza, in pratica un VVR
PP = push pull - spingi e tira non mi sembrano adeguati magari se qualcuno mette qualcosa di meglio per l'italiano
PPP = paralleled push pull - push pull con più valvole in parallelo
PPIMV = post phase inverter master volume - master volume posto dopo la valvola
sfasatrice
PS = power supply - alimentatore
PSE = paralleled single ended - finale SE (single ended) con più valvole in parallelo
PSU = power supply - alimentatore
PT = power transformer - trasformatore di potenza (alimentazione)
PTP = Point to Point - punto a punto, particolare tecnica di montaggio dei componenti senza ausilio di board - il vero PTP non prevederebbe neanche le Tag Strips
Res = resistenza
RevLog = Antilogaritmico [codice potenziometri]
RF = Radio Frequency - radiofrequenza
Rk = resistenza di polarizzazione sul catodo
Rp = resistenza di polarizzazione sull'anodo
SE = single ended = finale con una sola valvola (anche qui se qualcuno ha un termine in italiano ....)
SPST = Single Pole, Single throw (Singolo Polo, Singolo Contatto) [switch]
SPDT = Single Pole, Double Throw (Singolo Polo, Doppio Contatto) [switch]
SPCO = Single Pole, Centre Off (Singolo Polo, Centro Vuoto) [switch]
SPTT = Single Pole, Triple Throw (Singolo Polo, Triplo Contatto) [switch]
TA = trasformatore di alimentazione
TU = trasformatore di uscita
TS = tonestack - equalizzatore
VA = Voltampere, unità di misura della potenza apparente in AC
VVR = Variable Voltage Regulator - regolatore variabile di voltaggio usato per regolare la potenza dell'ampli portando prima le finali a saturazione
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
maaaa.......sta lista?? sarà rivista e pubblicata o la lasciamo qui??
buona serata boys!
delga
buona serata boys!
delga
Chiaramente viene lasciata qui ancora per qualche tempo, così che possa essere controllata anche da altre persone.
Fra qualche tempo, certi di aver introdotto il 99% degli acronimi, verrà pubblicata come anticipato.
Non avrebbe senso pubblicarla per poi doverla rivedere e ripubblicare continuamente.
Ok ok!! Nn c'erano 3d dove serviva un mio commento..quindi mi sono sfogato qui LOL :)
Aggiunto Death Cap
3d = thread
CP = charge pump
DEATH CAP = Condensatore della morte - si riferisce ad un condensatore che un tempo si usava collegare tra la fase e la massa, all'ingresso del circuito, con funzione antironzio
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
Aggiunto SAG - SAG Resistor
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
SAG = effetto particolare sul suono, simile alla compressione che si verifica per una caduta di tensione anodica nel momento in cui l'ampli viene spinto al massimo - l'effetto è dovuto alla resistenza interna delle valvole rettificatrici (vedi anche SAG Resistor) e non si verifica sugli ampli SE ma solo sugli ampli PP particolarmente in Classe AB1 stante che questi ultimi vedono una grande variazione della corrente assorbita a seconda del livello di pilotaggio delle valvole finali
SAG Resistor = Nel caso si adotti la rettifica allo Stato Solido l'ampli è privo di effetto SAG, se si desidera mantenere questa caratteristica basta inserire, tra diodi di rettifica e filtri dell'anodica, un resistore di adeguato valore e potenza, da cui il nome SAG Resistor
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
POT = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
Aggiunto OD
3d = thread
B+ = tensione anodica o anodica (nasce dal fatto che negli USA “anticamente” quando si usavano le batterie, la batteria A era destinata ad alimentare i filamenti mentre la batteria B era destinata ad alimentare la placca delle valvole, di qui l’abitudine di indicare l’anodica con B+)
CP = charge pump
DEATH CAP = Condensatore della morte - si riferisce ad un condensatore che un tempo si usava collegare tra la fase e la massa, all'ingresso del circuito, con funzione antironzio – pericolosissimo in caso si bruciasse, di qui l’uso di chiamarlo in quel modo
OD = overdrive - stadio OD in genere riferito ad uno stadio che inserito nel circuito porta a saturazione del segnale
PA = power amp
Pot = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
TS = tonestack – equalizzatore – contollo dei toni
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
Pot = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
Aggiunto WET - DRY - WIPER
3d = thread
CP = charge pump
DRY = Segnale non effettato (riferito al segnale in uscita verso un effetto esterno)
PA = power amp
Pot = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
WET = Segnale effettato (riferito al segnale di ritorno da un effetto esterno)
WIPER = cursore (riferito al pattino dei potenziometri)
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
Pot = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
Aggiunto Board - Bred Board - Eyelet - PCB - Turret
3d = thread
Board = Piastra sulla quale si costruisce un circuito definitivo
Bread Board = superficie, originariamente di legno, sulla quale si costruiscono circuiti da sperimentare
CP = charge pump
DRY = Segnale non effettato (riferito al segnale in uscita verso un effetto esterno - vedi anche WET)
Eyelet = Occhiello metallico che inserito in un foro praticato su di una piastra funge da ancoraggio per i componenti
PA = power amp
PCB = Printed Circuit Board = Circuito Stampato
Pot = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
Turret = Torrette metalliche che inserite in un foro praticato su di una piastra consentono di fissarvi i componenti, possono essere liscie, con uno o più anelli, con la sommità cilindrica o a forchetta, alcune sono forate altre no
WET = Segnale effettato (riferito al segnale di ritorno da un effetto esterno - vedi anche DRY)
3d = thread
CP = charge pump
PA = power amp
Pot = Potenziometro
sfasatrice
Res = resistenza
