In pratica quella mod ti da la possibilità di avere valvole non perfettamente accoppiate
non so se sia il tuo caso, comunque se vuoi provare .........
bias adjust su 5e3
Re: bias adjust su 5e3
mi interessa come mod per sperimentare appena avrò un pò di tempo per farlo.. per il bias del tweed credo basti pot e res in parallelo al cathode cap, il dubbio era se meglio un pot da 1k o 2/5k e se ne servisse uno particolare o posso metterci un normalissimo alpha..?
Ne serve uno di particolare, nel senso che deve essere in grado di sopportare una corrente molto più alta dei soliti, basta fare il paragone con le resistenze di bias che di solito vanno da 5W a 10W
