DC ronza, a pila no!
Re: DC ronza, a pila no!
Messaggio da robi » 31/12/2012, 17:22
Oppure può essere un problema di masse.
delga
Messaggio da delga » 01/01/2013, 22:22
anche negli effetti?? :pardon1:
delga
Messaggio da delga » 03/04/2013, 23:38
ciao ragazzi,
riprendo questo argomento per aggiornarvi sulle evoluzioni di questo problema.
utilizzando il semplice metodo della resistenza in serie al positivo e del condensatore in parallelo, ho trovato un miglioramento..o addirittura un buon punto di arrivo nel togliere il zzzzzzz della DC da alimentatore non filtrato.
tutto sta, però, nel fatto che non ho seguito i valori consigliati di 100Ω (fino a 220Ω) per la res e 100uF (fino a 220uF) per il cap....ma con 820Ω e 470uF!!!!!
ho proceduto per tentativi, alzando i valori fino a raggiungimento del risultato desiderato -> eliminazione del ronzio.
di conseguenza la mia domanda: con questi valori mi mangio parte del lavoro del circuito? nel senso......oggi, quando l'ho riprovato dopo la modifica, è vero che non avevo più ronza...ma sembrava che quel bel suono che avevo prima sia un pò svanito........cosa ho combinato con quei valori??
grazie, delga.
Messaggio da Kagliostro » 04/04/2013, 0:14
Misura quanto hai di DC dopo il filtro e vedi ..........
minor voltaggio = minor guadagno
delga
Messaggio da delga » 04/04/2013, 0:25
perchè non ci arrivo mai da solo??? era ovvio misurare la tensione...ma non l'ho fatto :mart:
Messaggio da Kagliostro » 04/04/2013, 1:28
Prova a vedere se questo progettino di Pete Millet ti da qualche ispirazione ;)
http://www.pmillett.com/DC_filament_supply.htm
Messaggio da Hades » 05/04/2013, 14:39
delga ha scritto: tutto sta, però, nel fatto che non ho seguito i valori consigliati di 100Ω (fino a 220Ω) per la res e 100uF (fino a 220uF) per il cap....ma con 820Ω e 470uF!!!!!
grazie, delga.
Intanto prova a descrivere cosa ha perso il suono.
Poi prova a mettere in parallelo al condensatore da 470uF un condensatore di valore piu' piccolo, tipo 4,7nF o 1nF, e vedi se migliora un po' la situazione.
delga
Messaggio da delga » 05/04/2013, 16:04
ciao,
mi ero fatto delle pippe mentali...nel senso che ieri sera ho sentito il pedale all'opera, suonato live in un pub.....e devo dire che il suono c'era tutto! e non dava problemi di ronza ;)
boh, non so perchè appena modificato mi era parso leggermente diverso.......però dai...in attesa di costruire un alimentatore come si deve....mi tengo il fuzz con questa modifica...credo sia un buon compromesso!
grazie e alla prossima!!
p.s. qualcuno che sappia dove trovare uno schematico simil vibratrem della marshall???? :love_1: grazie!
delga
