PROBLEMA PEDALE VOLUME
nicolaluciano1
Re: PROBLEMA PEDALE VOLUME
Messaggio da nicolaluciano1 » 27/01/2013, 13:33
kagliostro ha scritto:-------------- OMISSIS ---------------
Non è che per caso hai messo il filo dalla parte opposta ed hai cortocircuitato la porzione di traccia resistiva che ti serviva invece di cortocircuitare quella in più ??? :surpr:
ho riaperto il pot tutto sta fatto bene ... non so a quanto arrivava penso lo stesso ma il fatto è che il volume non si abbassa ma è solo on/off xkè il tratto di traccia è troppo breve secondo me
Messaggio da Kagliostro » 27/01/2013, 15:58
Da quello che dici, sembrerebbe che anche prima della modofica con il filo tu non avessi un effetto udibile sul livello del suono
Probabilmente devi usare un pot con una resistenza di targa maggiore, in modo che la resistenza del tratto che usi sia adeguata a quello che ti serve
Il leveraggio del pedale che escursione in gradi ha ?
(basta anche più o meno - tieni conto che un pot normale ruota di 270° e che un giro completo è pari a 360°)
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 27/01/2013, 17:02
kagliostro ha scritto:Da quello che dici, sembrerebbe che anche prima della modofica con il filo tu non avessi un effetto udibile sul livello del suono
------------------ OMISSIS -----------------
il pot che c'è ora è da 500k ....quanto dovrei metterlo ??
in gradi mah ad occhio direi che il pot fa da 0 a 70 ° non di più (il pot in pratica parte da 0 e fa poco meno di mezzo giro )
era appunto questo il problema , il pedale ha un'escursione breve per far girare il pot come si deve ...
Messaggio da Kagliostro » 27/01/2013, 18:23
70° sono un po' più di un quarto di 270°
quindi con un pot da 500k dovresti ottenere circa 125-130k NON 245ohm
c'è qualcosa che non quadra su quello che hai misurato
in ogni caso ti serve un pot la cui resistenza divisa per quattro sia la resistenza che vuoi usare nel circuito
p.s.:
Per cortesia non riportare interi post, se proprio necessario, riporta solo la parte che serve.
per evitare problemi di impaginamento, quando posti immagini come link diretto da un altro sito, ti prego di usare la funzione [rmg=] che trovi tra le opzioni
si usa così: [rmg=Larghezza,Altezza]url-dell'immagine[/rmg]
Larghezza ed altezza li decidi tu
e li provi prima di postare usando il tasto <Anteprima>
Esempio:
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 27/01/2013, 20:44
allora ho misurato x bene ... a pedale chiuso ottengo 000 a pedale appena prima di aprirsi ottengo 267 (con tester impostato su 2000kohm) il fatto è che questi valori schizzano , nel senso che passa da 000 a 267 in un attimo ed non ti da il tempo di regolare il suono
x l'angolo del pot non arriva a mezzo giro
