Beh è buon segno, vuol dire che abbiamo trovato dove c'è qualcosa che non va! Se non reagisce vuol dire che il problema è fra il tap 4 Ohm e la PI.raf71 ha scritto:ho provato a mettere anche 220n, ma non se ne fregato di niente
Twin 135 caduto dalle scale.
Re: Twin 135 caduto dalle scale.
Trovato il problema sul finale. Era la resistenza da 820ohm....non ditemi come è possibile, ma smontata e misurata dava un valore di resistenza in tolleranza, sul circuito non funzionava. Sostituita questa mappina (Dicasi mappina uno strofinaccio da cucina grondante grasso dopo aver lavato piatti e quantaltro
) di resistenza il finale ed il canale normal dell'ampli funzionano a dovere. Ad onor di cronaca, ho preferito, d'accordo col mio amico, di mantenere il cap da 47nF sul NF(grazie della dritta Robi). Adesso devo solo sistemare il canale effect che manca completamente di bassi.
Saluti a tutti
Raffaele
Saluti a tutti
Raffaele
Prego! mi fa piacere che ti sia trovato bene con quel valore!
Cos'ha l'altro canale? Hai qualche idea?
Trovato il problema del canale effect. Il tonestack. Non chiedetemi come mai.....ho controllato tutto, potenziometri, condensatori e quant'altro. Niente, tutti i componenti sembrano buoni. Ieri sera avevo deciso di modificare l'ampli per avere gli effetti anche sul canale 1, ma prima ho voluto invertire i tonestack. Il problema si è presentato sul canale 1. Stamattina ho fatto l'ordine per i nuovi componenti, però vorrei tanto buttarlo di nuovo dalle scale.....
Saluti a tutti.
Raffaele
Saluti a tutti.
Raffaele
Hai controllato anche che i condensatori non fossero in perdita? Giusto per sapere il colpevole...
A me avevano spiegato che la mappina fosse qualcos'altro... Letteralmente "A guarnizio' 'o cess"raf71 ha scritto:Dicasi mappina uno strofinaccio da cucina grondante grasso dopo aver lavato piatti e quantaltro![]()
Io voto per ributtarlo giù dalle scale!
Pensi si possa essere rotta una pista dei potenziometri?
Ciao Hades e Robi.
I condensatori li proverò in fabbrica sul ponte di misura, quindi vi farò sapere chi è il colpevole.
I potenziometri sembrano ok, ma non mi fido e li cambio......
Veniamo alla mappina.....
...caro Hades, ti hanno detto una sciocchezza....dai un occhio al link.
http://digilander.libero.it/GPNapoletan ... ssioni.htm
Raffaele
Raffaele
Ultimo aggiornamento, il cap incriminato è il 100nF del tonestack tra i pot degli alti e dei bassi.....sul ponte di misura dava poco più 2n.....
@ Robi. Il mio amico ti ringrazia tantissimo per il suggerimento a proposito nel NFB, al quale mi associo. Adesso l'ampli somiglia di più ad un blackface senza quegli alti fastidiosi.
Per il pot del master ho montato quello consigliatomi dal buon Kaglio, che ringrazio per la dritta.
Problema risolto. Grazie a tutti per l'aiuto.
Raffaele
Raffaele
Sono contento raf! Molto bene!
Hai una foticina dell'amplificatore?
Sono curioso! =)
Sono curioso! =)
eccoti accontentato Robi....
lo so che è una mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.............
il problema estetico non ho potuto risolverlo perchè se scollo il pannello superiore succede un casino.....e poi non voglio perdermi il mio amico che picchia il falegname.....
saluti
Raffaele
saluti
Raffaele
- twin.rar
- (3.53 MiB) Scaricato 249 volte
Che figata!
Al posto del tuo amico brevetterei le sue scale come laboratorio ideale per un relic center!
