modifica circuito Soldano Hot rod 50 simil Roseshall
giobo91
Re: modifica circuito Soldano Hot rod 50 simil Roseshall
Messaggio da giobo91 » 01/05/2013, 13:48
robi, sto proseguendo nel modding, allora: sintomo, un macello di alti, ma non volevo aprire l'amplificatore per toccare il famoso cap da 22n e portarlo a 4n7, ho provato prima a portare la res del catodo dello stadio freddo a 33k, portando la res da 1M a 470k, ottendendo un po meno gain e un suono migliore, per i miei gusti, ma sempre con un sacco di top end, potrei toccare lo slope resistor e il cap degli alti? se si, che valori mi consigliate? Oppure devo proprio cambiare quel cap.... visto che ci siete potete darmi indicativamente a quanto tarare il bias?
giobo91
Messaggio da giobo91 » 03/05/2013, 13:11
ho risolto in parte spostando il riferimento della depht mod dai 4ohm agli 8 ohm, è un idea sbagliata pensarla così? mi consigli di lasciarla sui 4 e di lavorare sui componenti?
Messaggio da robi » 03/05/2013, 20:23
Assolutamente no, se ti trovi bene così perchè cambiare?
Alzando il NFB dai 4 agli 8 Ohm hai aumentato il NFB di 1,414 volte.
Curiosità, di dove sei?
giobo91
Messaggio da giobo91 » 04/05/2013, 12:43
son di Padova
Messaggio da robi » 05/05/2013, 15:26
Hai voglia di caricare lo schema aggiornato che stai usando?
COsì se hai ancora qualche dubbio sul suono posso darti una mano direttamente.
giobo91
Messaggio da giobo91 » 07/05/2013, 13:06
http://i.imgur.com/K2fq0.jpg robi, questo è lo schema standard, che alla fine è quello che sto utilizzando, l'unica modifica che voglio fare è la DEPHT mod, per adesso la ho fatta solo con il pot e il condensatore da 4n7, collegati al tap da 8ohm (provato con i 4 ma non mi piaceva il suono) ma leggevo in giro che alcuni ci mettono anche un cap da 100n o 1uf tra il pot e il tap da 4 ohm. Una cosa che sicuramente cambierò a breve son i cap ceramici che li ho sostituiti con caps in mica, e leggendo qua e la tra il forum potrebbe essere quello che mi da un sacco di alti. ho sostituito tutti i cap che aveva la pcb con dei Orange 716p, e il trafo d'uscita che presentava anche errori sull'etichetta http://i1113.photobucket.com/albums/k50 ... ded519.jpg (22 kohm???) e la choke con il set inmadout per la 50w, la choke è da 10h, lo schema del finale non ce l'ho ma se volete qui c'è la 100w http://i.imgur.com/dMdRq.jpg
johnnyl
Messaggio da johnnyl » 07/05/2013, 16:33
Lo stesso valore (22kohm) è riportato anche sull'etichetta del trafo di uscita degli Epiphone Blues Custom & So-Cal - stesso produttore (orientale) immagino... :hummm_1: :face_green:
Messaggio da robi » 07/05/2013, 23:10
giobo91 ha scritto:http://i.imgur.com/K2fq0.jpg robi, questo è lo schema standard, che alla fine è quello che sto utilizzando
Questa non è la roseshall.
giobo91
Messaggio da giobo91 » 08/05/2013, 0:22
Robi, come mi avevi detto te, fare la roseshall partendo da questo schema è pressochè impossibile per cui mi sono accontentato di prendere quella stock e la sto modificando passo passo, innanzitutto volevo lavorare sullo stadio freddo, volevo provare ad abbassare r32 da 33k a 10k, ma prima volevo sistemare il problema degli alti penetranti, secondo me dovuto ai cap in mica anche sul canale lead dell'ampli, può essere quello? oppure posso agire su c27, magari portandolo giù a 470p?
johnnyl
Messaggio da johnnyl » 08/05/2013, 9:45
Non sono un espertissimo, quindi magari aspetta che risponda robi, però a occhio abbassando C27 da 1000 a 470pF vai nella direzione inversa rispetto a quella che cerchi (limare gli alti troppo penetranti)...
Messaggio da robi » 08/05/2013, 20:48
Esattamente.
Lavora sui condensatori di cui hai detto, se hai ancora problemi vediamo come fare.
Comunque non ho mai detto che non è possibile risalire alla rose, ho detto che sui thread sono segnate le variazioni nel tempo. ;)
giobo91
Messaggio da giobo91 » 09/05/2013, 18:12
grazie robi! appena mi arriva la roba da banzai ci provo!
giobo91
Messaggio da giobo91 » 21/05/2013, 21:38
allora ho cambiato i caps da mica a ceramici, e magicamente gli altissimi maledetti se ne sono andati, ho anche messo un cap da 100p ceramico in parallelo con lo sprauge da 1n che si trova sul gain,( lo ho visto fare su un bogner), il suono è quello che voglio, senza le alte fastidiose, ma è un po sterile, ho portato il catodo freddo dai 39k ai 10k, modiificando di conseguenza la res da 1m a 470k , il 10k è esagerato? faccio 33k? sposto il riferimento NFB da 8 ohm a 4 ohm?
Messaggio da robi » 21/05/2013, 22:02
Beh non è semplice risponderti.
Descrivi meglio quello che hai attualmente e quello che vuoi ottenere.
giobo91
Messaggio da giobo91 » 22/05/2013, 13:11
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 12&p=69719 qua ho dei bei spunti! grazie robi! appena mi troverò col suono che voglio vi metto le modifiche
