Proviamo con un 2x12!!!
Slash
Re: Proviamo con un 2x12!!!
Messaggio da Slash » 24/05/2013, 17:50
mastrococco ha scritto:
Vicus ha scritto:Se per caso ti interessano i Jensen posso procurarteli regolarmente venduti.
Sul listino Jensen che ti ho linkato immagino...
Si anche io pensavo a quello mq volevo la conferma
Messaggio da Vicus » 24/05/2013, 18:16
Sisi il listino Jensen.
Riesco a procurare anche Sica, Faital, B&C, RCF, Monacor e altre però per chitarra per ora solo Jensen.
Slash
Messaggio da Slash » 24/05/2013, 23:08
Vicus ha scritto:Sisi il listino Jensen.
Vicus hai MP :seetest:
Messaggio da Hades » 27/05/2013, 12:57
Ricordo a tutti che per la vendita/scambio di materiale c'e' l'apposito mercatino.
Slash
Messaggio da Slash » 27/05/2013, 13:01
Hades ha scritto:Ricordo a tutti che per la vendita/scambio di materiale c'e' l'apposito mercatino.
Chiedo venia :pardon1: :pardon1:
Slash
Messaggio da Slash » 29/05/2013, 22:38
Piccolo aggiornamento sui lavori: ho preso oggi il multistrato di pioppo, la colla vinilica, le rotelle e un pò di fogli di carta vetrata per la levigatrice con un costo più contenuto di quanto mi sarei mai aspettato, mentre i copriangoli li ho recuperati da un vecchio combo... Ho scelto le rotelle al posto dei piedini fissi per poter spostare la cassa senza doverla necessariamente sollevare e lasciando la testata li dove è...
Il multistrato anzichè essere da 18 mm come suggerito dalla guida del forum è da 20, ma per questo poco male, un pò di solidità in più non fa mai male anzi; poi comunque non mi comporta nemmeno problemi nella lavorazione utilizzando un seghetto alternativo e una levigatrice orbitale.... Domani conto di iniziare i lavori prendendo le misure delle pareti perchè il legno mi è stato venduto in pannelli 120x40, quindi procederò con la tecnica finger joint per l'assemblaggio delle tavole... Speriamo bene....
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 29/05/2013, 22:53
Le rotelle sono sempre un'ottima cosa :yes:
Buon lavoro!
Slash
Messaggio da Slash » 03/06/2013, 12:29
Bene bene, questo fine settimana dato il tempo non proprio benevolo mi sono messo a ritagliare il legno per la mia 2x12; devo dire che grazie ad un trapano e ad un seghetto alternativo il lavoro può essere fatto in mezza giornata, anche se io ne ho impiegato un pò di più perchè non mi sentivo molto pratico con questo genere di lavori e il seghetto nuovo mi incuteva un pò di timore, ma alla fine ce l'ho fatta. :ok_1: In questi giorni (mi auguro domani) dovrei stendere la colla sulle giunture in modo poi da avere una struttura solida sulla quale lavorare, per poi levigare le sporgenze ( risultano un idea fuori asse) e creare . Prima di considerarla finita vorrei sentirla sia open back che closed back, in modo da capire quale soluzione si adatta meglio... Continuo a ben sperare :face_green: :face_green:
