Un aiuto per far partire clone jcm800
Re: Un aiuto per far partire clone jcm800
Se ne hai usato uno con CT, allora il problema dell'assenza della tensione del bias non è quello che mi era venuto in mente
Ho controllato le tensione dai Diodi in poi
Uscita trafo = 328 ac 328 ac
Dopo i 4 diodi = 447 v
Prima di r30 = 328 ac
Fra r30 e diodo = 120 ac ( segna anche 114v in continua )
Dopo il diodo = 09 v
Prima di r27 = 12 v
Dopo r27 = 12 v
Dopo r26 = regolando il trimmer da 0 v a 22v
E queste sono le tensioni ai pin delle valvole senza valvole
Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V1= 315 48 0 ac ac 316 0 2,5 ac
V2= 384 085 0 ac ac 388 384 28 ac
V3= 347 167 08 ac ac 360 07 08 ac
V4= 0 ac 451 450 11 451 ac 0
V5= 0 ac 452 451 075 452 ac 0
Prima di r27 = 12 v
Dopo r27 = 12 v
Da questo punto in poi deve essere continua e negativa. Sicuro che il diodo sia montato col catodo verso r30 e che sia buono?Luchinob ha scritto:Dopo il diodo = 09 v
Prova a cambiarlo, non si sa mai.
Ciao Raf71 :
Ho cambiato il diodo anche se l'altro era buono ed il verso del catodo verso R30 e' giusto .
Tutto rimane come prima .
Aggiungo foto Con risoluzione migliore .
I condensatori ed il trimmer sono collegati a massa?
Si sono collegati a massa sia il trimmer che i due cond elettrolitici .
C19 e C20 sono OK ? prova a controllarli
Se puoi provvisoriamente sostituiscili (anche con qualcosa che non sia proprio esatto se non hai altro) e vedi se cambia qualcosa
Ciao Kagliostro :
ho provato a cambiare C19 e C20 con 100uf 100v , ma rimane tutto come era .
Non so' piu' cosa fare .
Il mio dubbio era che uno dei due condensatori potesse essere in perdita e che scaricasse verso massa la tensione
le saldature per la parte del bias le avrai già rifatte e ....... per il momento non mi viene in mente altro
EDIT: Non ci avevo fatto caso
se il bias negativo c'è il problema di redplate è dovuto a qualcosa d'altro
ma allora la tensione negativa ti arriva, o per caso è una tensione positiva che misuri ?Dopo r26 = regolando il trimmer da 0 v a 22v
la presa del bias è meglio farla a monte dello standby,così è sempre in tensione prima di dare anodica alle finali,sempre se hai seguito alla lettera questo layout e non lo schema che invece è correttoLuchinob ha scritto: EDIT: Ho corretto il post ed inserito le immagini - nel file .pdf la documentazione completa relativa a Schema Layout e BOM
Ho provato di tutto a cambiare anche la r30 , niente .
Ho provato ha staccare il filo che va dalle r24 r25 a r26 r27 se scollego il filo allora ho tensione negativa dopo il diodo
e al negativo dei condensatori elettrolitici , misuri -40 , se riattacco il filo ritorna a 12 v.
Prova a fare le misurazioni senza finali, se hai lo stesso problema prova allora a disconnettere i cap di uscita dalla PI (PI = Phase Inverter), può starci che qualche cap sia in perdita.
Levami una curiosità, dove hai comprato il kit?
Raffaele
Raffaele
Ragazzi :
Ho ricostruito il circuito bias , ora ho tensioni negative .
Dopo tante prove ho staccato dalle turret della board la r24 r25 e c14 c16 ho fatto un collegamento volante ( credo che ci siano dei falsi contatti ) ed ora :
ho la tensione negativa ai pin 5 della v4 v5 .Ruotando il trimmer ho -35 . Quindi il bias dovrebbe essere regolato .
Ho igniettato del segnale sulla presa high , con tutti i potenziometri a zero si sentono dei ronzii alternati , quando alzo il Master e Volume si sente che e' una bomba
dopo qualche secondo il volume si abbassa ( come se andasse in protezione ) .
Da cosa potrebbe dipendere grazie a tutti .
Ciao, forse dico una scemenza. Ma dalla foto che hai messo poco più su mi sembra manchi il cavo che collega il doppio 50+50,proveniente dallo stand by, alla prima coppia di diodi di rettifica... Erro io?
-JCM800 Ceriatone
-JCM800 Ceriatone
Ho acceso l'ampli con i soliti ronzii alternati anche con volume a zero .
Ho schermato i cavetti che vanno dalla V1 dal Pin 2 al jack High e Pin 7 al Pot. del Volume .
Niente rimane sempre quei ronzii alternati , ora il volume e' molto basso .
Sicuramente no e' un problema di schermatura .
Non vorrei che ci siano a giro altri falsi contatti ( e' la prima volta che uso le turret board sono belle da vedersi ma creano molti inconvenienti ) .
Quasi quasi faccio un bel PCB sarei molto piu' tranquillo .
Che ne dite .........................
