Loop FX Pignose G40V
Re: Loop FX Pignose G40V
A te la scelta di che sistema usare
quello che hai scelto è un Loop passivo
resta sempre l'opzione di un Loop attivo (con valvola o mosfet ad es.)
oppure potresti costruire un Dumbleator, cioè un circuito esterno
attivo da collegare al circuito passivo che inserisci nell'ampli
chiamato Dumbleator perchè adottato dagli appassionati dei Dumble
e, forse, "inventato" da loro
Ceriatone ha due distinti progetti, uno a valvole e l'altro SS
C-Lator ed il Klein-ulator
ed in rete trovi anche altra documentazione
Ciao Billbax, ho anch'io il Pignose G40, ampli sottovalutato a mio parere
se vuoi una documentazione esaustiva guarda qui: http://blueguitar.org/new/articles/blue ... 0v_mod.pdf
è la bibbia delle modifiche al G40, mi pare ci sia anche una sezione dedicata al Loop FX
Si, e' proprio da quello che ho capito che si poteva fare e ti ringrazio di averlo postato (volevo farlo io), dicevo: avevo trovato questo documento ma per essere ancora piu' sicuro ho fatto qui la domanda sapendo quanto siete in gamba.doclegume ha scritto:Ciao Billbax, ho anch'io il Pignose G40, ampli sottovalutato a mio parere
E' sottovalutato da molti (anche se chi lo ha lo dice) ma dopo averlo accantonato per anni quando lo ripresi mi accorsi che suonava meglio del JCM800, cioe' in generale suonava meglio e la distorsione che dava saturando il pre era molto piu' bella (ovviamente e' il mio parere).
Peccato appunto l'assenza di effetti (Presence a parte), da qui l'idea del loop fx.
Grazie del tuo interessamento
Grazie K sei stato esaustivo nella risposta pero' da buon ignorante in materia (io) sono costretto a farti qualche domandina:kagliostro ha scritto:A te la scelta di che sistema usare
L'idea e' quella di "attaccarci" un pedalino delay analogico (ritenedo che creare un circuito apposito sia fuori dalla mia portata, credo) tanto perche' abbiate l'idea anche voi di cosa mi serve e non ho ben capito (perche' ho cercato di documentarmi) da cosa dipende la scelta tra il loop passivo e quello attivo, da quel che ho capito io quello passivo fa si che il segnale "si appoggi" (passami il termine) a quello che arriva dal pre mentre quello attivo.. in realta' non ho capito cosa fa'
Mi e' stato consigliato come penso hai letto un kit a mosfet ed e' interessante ma l'idea della valvola mi incuriosisce molto, non conosco (e adesso mi documento come riesco) il Dumbleator.
Essendo un quasi sprovveduto e non essendoci piu' il negozio di componenti elettronici nella mia citta' ho optato inizialmente per la cosa piu' semplice, il loop passivo appunto.
Quindi se, avendo anche tutti i dati di cio' che ho in testa, sei cosi' gentile da spiegarmi le varie differenze o consigliarmi su cosa orientarmi e il perche' te ne sono molto grato.
Al momento per i dati in mio possesso la scelta del loop passivo e' la piu' plausibile, ma appunto non ne so abbastanza.
Grazie di nuovo
Un loop passivo non ha le performance di uno attivo
il loop attivo si incarica di adeguare i livelli di tensione ed impedenza in uscita ed in ingresso in modo tale che il segnale che viene processato dall'effetto aggiunto sia adeguato alle sue caratteristiche di input e che l'output dell'effetto sia adeguato all'ingresso dell'ampli
Visto il tuo caso potresti dotare l'ampli di un loop passivo prendendo lo spunto dal G60VRH e poi costruirti un loop attivo esterno
così all'inizio puoi vedere se il passivo è adeguato alle tue esigenze e poi puoi provare l'attivo senza manomettere ulteriormente l'ampli e potendo fare tutte le prove che vuoi, visto che il circuito attivo è esterno all'ampli
se poi alla fine trovi quello che vuoi in un attivo, puoi sempre inserirne il circuito nell'ampli, ma solo a prove fatte
Se ti interessa
qui trovi dati su di una versione SS
http://brownnote.net/forum/viewtopic.php?t=869
qui quelli di una versione a valvole
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... -Lator.jpg
Se ti interessa
Si grazie mi interessa si, sei stato gentilissimo, grazie anche della spiegazione e l'idea di testarli entrambi per avere un'idea di come agiscono e' intelligente e funzionale.kagliostro ha scritto:
Se ti interessa
Credo che inizialmente provero' col loop passivo prendendo spunto dal G60 come mi hai consigliato e se non dovesse soddisfarmi o per sfizio passero' alle fasi sucessive, cosi' imparo qualcosa.
Pero' il link che hai postato e' lo stesso, versione ss.
Grazie scusami, grande Kkagliostro ha scritto:Corretto link
http://www.ceriatone.com/productSubPage ... -lator.htm
Scusa la domanda stupida, ma perche' ho anche input ed autput?
Bene, ho eseguito il lavoro come da schema e da mod del link di Doclegume.
Dovevo sistemare anche il pot volume (roba cinese n.d.r.) perche' non avevo in casa un pot da 500K, tempo fa avevo sistemato quello del pre con successo ma stavolta pare che abbia toppato, praticamente in alcune posizione faceva falso contatto facendo il gioco "tutto aperto tutto chiuso", ora da chiuso sta a 2 e a 4 tutto chiuso a 6 sta ancora a 2 e a 8 sparisce.
Premesso che e' da cambiare (e domani e' lunedi azz) sembra pero' che funzioni solo il pre, ho provato con un cavetto a 2 jack a fare un ponte tra send e return con l'idea che in questo modo si chiuda il "circuito" come se il loop non esistesse ma il problema e' persistito (togliendo pero' ancora volume).
Quello che vorrei chiedervi e': e' il pot che non funziona oppure e' il loop che da' problemi?
So che dovrei prima cambiare il pot ma appunto domani e' lunedi..
Ho riguardato i due schemi perche' mi e' venuto un dubbio, cioe' del G60 e del link e i collegamentI sono corretti, mi sa tanto che e' il pot impazzito...
Ciao Ragazzi!
Mi sembra giusto complimentarmi con voi per la riuscita dell'operazione.
Il problema di cui avevo accennato nei post precedenti era dovuto ad un collegamento errato
Mi sono armato di pazienza e ho rismontato il tutto accorgendomi subito dell'errore senza nemmeno guardare lo schema
la cosa positiva e' che ho imparato qualcosa.
Voglio ringraziare soprattutto K per lo schema del G60
che era per me introvabile ma anche Doclegume per il suo interessamento, siete stati grandi grazie!
Ora finalmente posso godermi il mio G40V
non c'è di che, mi ricordavo del documento pdf in quanto ne avevo fatto uso tempo fa per qualche piccola modifica al mio G40 :-)
ciao e ... rock'n'roll !!!
Ah lo hai anche tu!doclegume ha scritto:non c'è di che, mi ricordavo del documento pdf in quanto ne avevo fatto uso tempo fa per qualche piccola modifica al mio G40 :-)
Hai dovuto sostituire anche tu il trasformatore? Il mio non credo abbia superato le 30 ore..
Beh ad ogni modo e' proprio un grande ampli seppur di piccole dimensioni e ora che lo sto riusando sono proprio contento di averlo fatto riparare a suo tempo e di aver aggiunto il loop fx adesso, penso che non ne comprero' altri e ho gia' messo in vendita gli altri 2 (superchamp e hot rod deluxe).
ti dirò, in studio dopo un'oretta comincia a ronzare e lo spengo :-/ però ci ho fatto un concerto un paio di settimane fa ed è andato alla grande
se vuoi sentirlo in azione, qui ci sono i miei brani registrati proprio con il Pignose: http://www.youtube.com/doclegume
ora il mio ampli "ufficiale" è un clone del Fender Champ 5F1, 5watt di puro suono Fender .. consiglio vivamente !
ciao, alla prossima
doc
ciao, alla prossima
doc
