Elka ac 1030 rev - presunto cortocircuito
bested
Re: Elka ac 1030 rev - presunto cortocircuito
Messaggio da bested » 23/09/2013, 11:28
sulla mia scheda c'è questa sigla:
http://imageshack.us/a/img850/6540/z64v.jpg
http://imageshack.us/a/img513/6114/cwa9.jpg
quindi ho cercato i datasheet di GA 1020R ma niente da fare.. ci sono per caso dei database dove posso cercare? io ho spulciato google ma hotrovato solo amplificatori in vendita!! :muro:
Messaggio da raf71 » 23/09/2013, 11:45
Ciao Bested.
Ho visto le foto dell'ampli da casa questo fine settimana.
Il finale è montato sull'aletta di raffreddamento ed è coperto dalla piastrina metallica. Ora non posso vedere le foto, però da quello che ricordo, mi sembra che debba montare un finale tda2030.
Io lo sostituirei a prescindere. Non è la prima volta che un tda2030 si guasta ed il fusibile dell'ampli non salta. Anche perchè, di solito, questi amplificatori hanno solo il fusibile sulla 230V.
Raffaele
Messaggio da Vicus » 23/09/2013, 11:53
Devi cercare la sigla del finale ovvero il chip collegato sul dissipatore e non della scheda.
bested
Messaggio da bested » 23/09/2013, 12:27
scusate ragazzi se vi faccio penare ma è la prima volta che spulcio un ampli!!
Comunque, il finale è proprio il tda2030a; per la precisione: TDA 2030A 89K313 SING.
ho trovato questo datasheet: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/1459.pdf
Per controllare se è guasto devo controllare i valori che arrivano ai pin giusto? su la tabella "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" ho trovato:
- supply voltage +/- 22V
- input voltage = supply voltage
- peak output current 3,5 A
comincio da quelli intanto? o devo controllare altri fattori?
grazie ancora a tutti!
Messaggio da raf71 » 23/09/2013, 13:03
come pensavo.....sostituisci il finale... :face_green:
bested
Messaggio da bested » 23/09/2013, 14:00
hahaha ok! l'ho trovato, adesso lo ordino!
ma fammi capire, in che modo è guasto? non manda segnali di output, li manda sfalzati o cosa?
grazie!
