Boss CH-1 con problema
pasqua86
Re: Boss CH-1 con problema
Messaggio da pasqua86 » 07/12/2013, 15:32
Vedrò di arrangiarmi in qualche maniera, vi tengo aggiornati quando sostituisco l'IC
Messaggio da Kagliostro » 07/12/2013, 15:37
Dovresti usare una stazione dissaldante, tipo questa
http://www.ebay.it/itm/like/151166179201?lpid=96
e non saldare direttamente il nuovo chip sulla PCB
usa uno zoccolo con pin tulipano (tengono molto ma molto meglio degli altri)
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 07/12/2013, 17:10
eh si, probabilmente mi appoggerò a qualche mio amico che ripara schede,
ma esistono anche gli zoccoli per smd?
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 07/12/2013, 17:47
pasqua86 ha scritto:eh si, probabilmente mi appoggerò a qualche mio amico che ripara schede,
Beh si esistono...ma non credo per questo tipo di ic a 28 pin...
Per la sostituzione si è meglio appoggiarsi a qualcuno con una stazione dissaldante... ;)
C"
Messaggio da Kagliostro » 08/12/2013, 9:18
e fai male ;)
http://www.ebay.it/itm/ZOCCOLO-28-PIN-a ... 0906730988
Se non te la vuoi accattare, la stazione dissaldante, allora fai come me che vado dall'amico che ce l'ha :face_green:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 08/12/2013, 11:04
Ehm...scusa K ma lo zoccolo che linkato è per un "normale" ic. :face_green: quello di cui stiamo parlando è un smd con passo da 1,27 mm.
È per questo che non so se esistono per integrati a due file di pin....per quelli a quattro file si li fanno.... :ciao:
C"
Messaggio da Kagliostro » 08/12/2013, 12:33
No, scusa tu, non mi ricordavo più che l'IC è SMD
esistono degli adattatori ma effettivamente non credo esistano degli zoccoli
il problema è che gli adattatori sono per collegare un IC SMD ad una board per
componenti tradizionali
con possibilità di sostituzione rapida
oppure solo basetta per saldare
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 08/12/2013, 13:53
si infatti, avevo qualche perplessità in questione, comunque sarebbe proprio una bella invenzione :hummm_1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 08/12/2013, 14:00
potrebbe essere una cosa del genere?
http://www.chip-service.de/product_info ... aichi.html
Messaggio da Kagliostro » 08/12/2013, 14:46
Sembrerebbe proprio quello giusto !
bisognerebbe avere le misure esatte dell'IC e confrontarle
(anche se penso che quelli a 28 pin SMD siano tutti uguali)
http://www.yamaichi.de/pdf/s_ic179.pdf
e c'è in versione 28 pin
http://www.yamaichi.de/main/maininfo.ph ... ppe=Europe
adesso basterebbe trovarlo
p.s.: attenzione che si possono fare solo 10 inserimenti
Messaggio da Vicus » 08/12/2013, 15:02
Chip con passo 1,27mm si saldano tranquillamente. Per toglierlo usa questa tecnica: devi avere una pinzetta per poter afferrare il chip per lungo, stagno e un saldatore media potenza. Con stagnatore caldissimo e stagno unisci tutti i pin di un lato con una grossa goccia di stagno, fai lo stesso con l'altro lato. Passa sulla circonferenza del chip il saldatore mantenendo liquido lo stagno. Continua finché il chip non si stacca. Non sforzare con la pinza, quando è il momento viene via facile. Attento a non togliere componenti intorno al chip. Vedo se trovo un video.
Messaggio da Kagliostro » 08/12/2013, 15:23
Sono sicuro che si possa dissaldare e saldare
(basta che chi lo fa sappia cosa sta facendo)
e che concettualmente lo zoccolo, personalmente, mi piace di più
certo non è un obbligo, specie se di difficile reperibilità
