JCM 800 con troppe basse
jimmy_ver2.0
Re: JCM 800 con troppe basse
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 12/05/2014, 11:19
se hai perdita di gain controlla anche le masse.
potrebbe essere che ti rientra rumore sulla parte di preamp.
Maxi
Messaggio da Maxi » 26/05/2014, 14:58
eccomi, questo fine settimana mi sono un po' liberato ed ho cominciato a fare il check dei componenti/saldature/ masse e non ho trovato niente fuori luogo anche controllando continuità e non...
L'unica cosa che mi è tornata alla mente è stato riprendere il foglio dei trasformatori e choke al momento dell'acquisto e questi sono i valori del set :
Alimentazione: 178 Va - 0 220/230V - 345/0/345V 200mA - 3,15/0/3,15 6A
Uscita 3,6 KOhm - 50Wrms - 120mA - 44/19000 Hz - 13 Henry
Choke : 10Henry +/- 10% IND 10H15
provo ad abbassare la resistenza del NFB a 47k e sento cosa succede.
Messaggio da robi » 26/05/2014, 16:43
I trafo vanno bene. avrei usato un'altra induttanza, ma non è quello che ti può dare di questi problemi.
