Tone Stack
Avatar2400@yahoo.it
Re: Tone Stack
Messaggio da Avatar2400@yahoo.it » 07/06/2014, 8:41
entrambi i canali. Stessa escursione: cioè 0 :face_green:
Per ora mi concentrerei sul canale Lead.
Cerca di fare uno schema dell'ultimo stadio prima del TS
Provo a scocciarli ancora magari mi inviano qualche altra pagina altrimenti lo disegno :numb1:
Mi viene anche da pensare che magari i bassi sono già filtrati nello stadio precedente e quindi
sul TS poi c'è poco da fare :hummm_1:
Re: Tone Stack
Messaggio da alexradium » 07/06/2014, 10:46
Avatar2400@yahoo.it ha scritto:entrambi i canali. Stessa escursione: cioè 0 :face_green:
molto probabilmente è così.
Per non imballare il lead hanno mantenuto scariche le basse negli stadi precedenti a detrimento del clean,presumo gli stadi siano in comune.
Fai uno schema di quello che c'è prima,poi si ragiona.
Avatar2400@yahoo.it
Re: Tone Stack
Messaggio da Avatar2400@yahoo.it » 07/06/2014, 16:52
Re: Tone Stack
Messaggio da Kagliostro » 07/06/2014, 17:02
Ho ricevuto lo schema
OTTIMO, ma di solito il TS non sta sul pre ??
Avatar2400@yahoo.it
Re: Tone Stack
Messaggio da Avatar2400@yahoo.it » 07/06/2014, 17:12
infatti se noti nello schema c'è la piattina (TO PREAMP BOARD) con send/ret pre-tube ( pin 11 e 14) che vanno alla scheda TS.
insomma... schema dalla lettura semplice :ohhh:
Avatar2400@yahoo.it
Re: Tone Stack
Messaggio da Avatar2400@yahoo.it » 07/06/2014, 17:20
:muro: ma che dico ?!
mi manca ancora qualcosa :grr1: :pasc:
Dal input jack va su degli MC33078 (schema che non ho)
poi tramite piattina va alla prima ecc83
ritorna alla scheda per il TS
e dopo nuovamente alla power Amp.
Re: Tone Stack
Messaggio da Kagliostro » 07/06/2014, 18:28
Così almeno sembrava a me ...........
peppinho
Re: Tone Stack
Messaggio da peppinho » 08/06/2014, 2:57
Avatar2400@yahoo.it ha scritto: :muro: ma che dico ?!
a te serve sapere da quanto è il condensatore che sta fra la ecc83 ed il TS, se lo trovi e sei sicuro che sia quello, lo schema è superfluo.
prova ad aumentalo gradualmente, se non basta aumenta anche quello in ingresso al triodo.
nelle simulazioni che ho postato non ho messo condensatori in ingresso/uscita, ma l'effetto "funziono a metà" c'era e si vedeva.
sparisce solo dimezzando il potenziometro, ma cambia la risposta dell'intero ts e ti ritrovi con il doppio della corsa per lo stesso risultato :lol1:
Avatar2400@yahoo.it
Re: Tone Stack
Messaggio da Avatar2400@yahoo.it » 08/06/2014, 13:27
e questi dovrebbe essere C8 sul secondo triodo di ECC83 TR1
Quindi mi converrebbe aumentare C8 per avere un po di 'ciccia' in più sui toni bassi e magari abbassare il valore del trimmer per avere una migliore escursione.
Il difficile sarà solo per reperire pot. Dovrò ordinarlo da qualche parte.
peppinho
Re: Tone Stack
Messaggio da peppinho » 08/06/2014, 14:23
ricorda che io mi riferisco alla simulazione, per quanto possa essere affidabile è sempre una condizione ideale.
in condizioni reali (con impedenze di ingresso e di uscita) potrebbe tranquillamente non cambiare nulla sostituendolo, per cui non ci spenderei più di tanto.
ergo, prima di ordinarlo prova con un potenziometro scarso, di quelli che il gbc ti tira dietro ad 1€
Avatar2400@yahoo.it
Re: Tone Stack
Messaggio da Avatar2400@yahoo.it » 08/06/2014, 17:44
:salu:
Una prova la facevo, qualche pot buttato in qualche cassetto lo trovo.
