La mia bobinatrice
Da Ros
Re: La mia bobinatrice
Messaggio da Da Ros » 01/07/2014, 19:12
:lol1: è da un pò che ci penso pure io...mi appasionano questi tipi di "effetti" se così si possono chiamare...come dire molto "analogici" :face_green: . Infatti è da poco che mi sono fatto una talkbox.
Comunque qui:
http://radioclubtigullio.weebly.com/reg ... tante.html
ci sono un paio di circuiti testati che sembra funzionino bene con coppia costante per motori a spazzola. Chiaramente dipende dalla potenza del tuo motore ma alla peggio basta cambiare scr con uno correttamente dimensionato.
Ah. Per la leslie, se c'è bisogno di una mano....ben volentieri...si sa mai che incominci pure io a farne una... :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 01/07/2014, 21:11
Tali dispositivi funzionano con una sola semionda della tensione di rete pertanto sono in grado di ridurre a zero il numero di giri, mantenendo costante la coppia motore, ma non di salire al massimo della velocità: pertanto giungono alla metà dei giri, in teoria la riduzione sarebbe del 20%.
Ma questo non dovrebbe essere un problema
Grazie per il link :numb1:
Qui un altro effettino che prima o dopo .................... e se trovo un regolatore che va
http://danformosa.com/dearmond/
http://www.youtube.com/watch?v=BJn66qKglxE
http://www.youtube.com/watch?v=lNJzm7dwf9w
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 6nIORW8HMI
hey jude
Messaggio da hey jude » 01/07/2014, 22:18
Kagliostro sei un mito :rockon: :rockon:
Messaggio da Kagliostro » 13/07/2014, 0:29
Oggi stavo facendo (con esito negativo) ulteriori esperimenti con un regolatore di voltaggio/velocità quando ho scoperto cosa c'era che non andava
:ok_1:
in pratica il pedale di azionamento del motore incorpora un regolatore elettronico di velocità (di cui non mi ero accorto)
le velocità sono 6 selezionate meccanicamente, presumo ci sia un resistore, questo viene collegato da un contatto a pettine
in pratica il contatto a pettine è realizzato con delle piccole torrette con molla sul retro, le quali non sono tutte della stessa
altezza e toccano la loro controparte solo se il pedale è pigiato a sufficienza
magari farò qualche foto per far capire come funziona
Non mi ero accorto della velocità variabile perchè i contatti del pettine erano ossidati e di conseguenza la variazione non era avvertibile
adesso che ho smontato il pedale e li ho ripuliti, anche se il cambio di velocità è molto sensibile (bisogna graduare con molta attenzione la pressione)
è comunque avvertibile la variazione e si riesce a variare la velocità (con il cambio meccanico in 1^) da circa 150-200 giri al
minuto sino ad 800 giri circa
Questo mi rallegra non poco, ero preoccupato per la velocità che vedevo essere un po' alta e temevo potessero esserci problemi con del filo sottile
mlessio
Messaggio da mlessio » 13/07/2014, 1:21
Impressionante!
Bravo K!
:ohhh: :ohhh: :ohhh:
Messaggio da MapleMarco » 13/07/2014, 9:31
Insomma, ci siamo quasi a vedere il primo Kagliostro Transformer :face_green:
:numb1:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 25/11/2014, 21:44
Rispolvero.... ;) alla cena dicevi che arrivi a 150 giri al minuto. :hummm_1: non è che è ancora un pò troppo altina?
L'hai poi assemblata tutta? Fatto qualche prova?
C"
Messaggio da Kagliostro » 25/11/2014, 22:07
Non è ancora finita al 100% l'altro sabato era passato da me Pasquale e gli avevo fatto vedere che forse era il caso facessi un passo
indietro e modificassi l'attacco del motore invertendolo per poter aggiungere un albero di rinvio con due pulegge per ridurre
ulteriormente i giri, comunque la velocità che ho indicato è ottenuta con la macchina nelle condizioni "di fabbrica" senza
modifiche, sono io che non mi fido molto in quanto i tensionatori del filo debbono essere revisionati ricostruendo almeno
un paio di molle che per la loro forma sono ostiche il fatto è che vado un po' a rilento in tutto, la scorsa settimana
causa dolori diffusi dovuti all'umidità, non ho avuto voglia di mettere mano a nessuno dei millanta progetti
che sto portando avanti
