per uno schema del genere userei i due triodi delle ECL86 per il LTPI
Comunque se le valvole fossero nuove (parlo delle ecl86) forse ti converrebbe venderle
venivano usate in ampli HiFi e sono ricercate in quanto ormai non facili da trovare
https://tubedepot.com/products?utf8=%E2 ... ords=ecl86
http://www.thetubestore.com/Tubes/6G-Types/6GW8-ECL86
ECC ma quante ce n'e!
Re: ECC ma quante ce n'e!
magari posso comprarmene 2 per me (5 euro l'una forse meno) e le altre 4 (o più se ne trovo altre) le posso vendere anche all'interno di questo forum.
A questo punto appena avrò tempo rifarò l' ampli e posterò gli avanzamenti e la modifica nel suo topic dedicato.
Grazie mille di tutto.
terrò aggiornata la lista delle valvole anche per gli altri utenti chiedimi se ti serve qualcosa in particolare magari te la trovo.
Se sono nuove e te le danno a 5€ prenditi tutte le ecl86
se realizzi qualcosa che ne usa due altre due ti conviene tenerle come ricambio
e con 6 per le mani puoi sempre cercare di accoppiare le due che hanno l'assorbimento più vicino l'una all'altra
Solo non mi é chiaro l'impedenza del trasformatore d'uscita al primario,resta 8kohm come per le el84?come me la calcolo nel caso di un push-pull?
Naturalmente dipende dalla tensione anodica
Classe AB PP di due tubi
con 250v DC sono 8.2k di impedenza primaria TU
con 300v DC sono 9.1k di impedenza primaria TU
(piccole variazioni sono ininfluenti sul corretto funzionamento)
http://www.r-type.org/pdfs/ecl86.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL86.pdf
Ok immagino che operò per un T.U. 15w con primario 8000 ohm e alla peggio aggiustero la tensione con delle resistenze (ma seguendo lo schema non dovrebbe servire)
