hot rod deville 6l6 o 6l6g(bottle)
Re: hot rod deville 6l6 o 6l6g(bottle)
Messaggio da alexradium » 08/10/2014, 7:47
luciano ha scritto:
robi ha scritto:Controlla che ci stiano negli zoccoli ed anche il bias.
lo zoccolo sembra lo stesso ...... cosa intendi il bias ? io so solo che va regolato al cambio valvole finali
appunto...
Messaggio da robi » 08/10/2014, 8:29
Controlla che ci stiano negli zoccoli nel senso che le KT66 sono generalmente più grandi (diametro massimo ed altezza) e potrebbero non starci.
Per il bias devi appunto ricontrollarlo dato che cambi le valvole.
luciano
Messaggio da luciano » 08/10/2014, 20:10
robi ha scritto:Controlla che ci stiano negli zoccoli nel senso che le KT66 sono generalmente più grandi (diametro massimo ed altezza) e potrebbero non starci.
sul datasheet dice diametro max 53mm invece di 3,64 delle 5881
ma comunque lo zoccolo nel deville è esterno allo châssis quindi altezza e diametro sono relativi
Campani si nasce ......
luciano
Messaggio da luciano » 08/10/2014, 20:12
qui una foto che ho trovato in rete con le kt66 Immagine
Messaggio da robi » 08/10/2014, 20:52
Le finali sono SEMPRE esterne allo chassis, ma l'interasse fra i due zoccoli lo devi guardare comunque.
