Si raccolgono Idee e spunti per giradischi DIY
delga
Re: Si raccolgono Idee e spunti per giradischi DIY
Messaggio da delga » 05/11/2014, 23:55
Bella kagliostro! Questa è proprio una bella idea!
Penso proprio che la proverò....grazie mille!
Mi rifarò vivo appena ho novità ;)
Delga
Messaggio da Kagliostro » 06/11/2014, 1:07
Se c'è spazio in verticale puoi togliere la gomma alla rotella esistente
(prima prendi bene la misura del diametro e magari anche disegna il contorno su un foglio)
e quindi usare la parte metallica della rotella vecchia per incollarci due fogli di compensato o lamiera di alluminio abbastanza spessa
oppure un foglio di compensato ed uno di lamierino in modo da formare la gola su cui inserire l'O-ring
In nero la puleggia vecchia cui hai tolto la gomma
In rosso un dischetto di compensato o di plastica o alluminio abbastanza spessi da creare lo spazio per un O-ring di misura adeguata
In blu un dischetto di lamierino per fare che si crei tra alto e basso la gola
In verde l'O-ring
se non c'è spazio per mettere la parte rossa e blu sopra, devi vedere se ce n'è abbastanza sotto
dalla parte dove sporge il perno della puleggia
