Marshall 18W
Tiger95
Re: Marshall 18W
Messaggio da Tiger95 » 08/11/2014, 12:07
kagliostro ha scritto:Penso che trasportati come bagaglio si possa fare senza svenarsi con la spesa
Mi sa che prendo tutto da tubetown i tedeschi vincono nel prezzo :D
Re: Marshall 18W
Messaggio da Kagliostro » 08/11/2014, 13:53
Ma non so se lì trovi il trasfo di alimentazione che ti serve, ................ casomai, per i trasfo, InMadOut
Tiger95
Re: Marshall 18W
Messaggio da Tiger95 » 08/11/2014, 17:49
kagliostro ha scritto:Ma non so se lì trovi il trasfo di alimentazione che ti serve, ................ casomai, per i trasfo, InMadOut
sìsì certo il trasfo da inMadout
Re: Marshall 18W
Messaggio da Kagliostro » 08/11/2014, 18:54
Era solo un promemoria, mica ho la provvigione da Savino ....... :face_green:
Tiger95
Re: Marshall 18W
Messaggio da Tiger95 » 08/11/2014, 22:41
kagliostro ha scritto:Era solo un promemoria, mica ho la provvigione da Savino ....... :face_green:
Beh ottimo prezzo ottima reputazione made in Italy: meglio di così non c'è :D
Però ho un' paio di domande:
1- quale switch devo scegliere tra questi? http://www.tube-town.net/ttstore/Switch ... 6_369.html Non capisco se deve essere dpst o spst e che supporti 15A 250VAC o 1,5A 250VAC.
2- Il trasformatore di alimentazione di inmadout eroga sui 300V un massimo di 100mA mentre vedo che negli altri trasformatori per Marshall 18W (ampmaker, ceriatone, etc.) erogano tra i 140 e i 160mA. Sono sufficienti 100mA?
Re: Marshall 18W
Messaggio da Kagliostro » 08/11/2014, 23:06
Per il trasformatore, di solito sono 290v 120mA
Riguardo lo switch, allo switch per quale uso ti riferisci ?
Tiger95
Re: Marshall 18W
Messaggio da Tiger95 » 09/11/2014, 2:27
kagliostro ha scritto:Per il trasformatore, di solito sono 290v 120mA
Queste sono le caratteristiche tecniche del trasformatore: http://www.inmadout.com/download/pdf/TA84M18.pdf vanno bene per il circuito di ceriatone? ( http://www.ceriatone.com/productSubPage ... W_Docs.htm ). Ci devo mettere una resistenza o può andare bene lo stesso?
kagliostro ha scritto:Riguardo lo switch, allo switch per quale uso ti riferisci ?
Mi riferisco allo switch per il power e standby
elfurlan
Re: Marshall 18W
Messaggio da elfurlan » 09/11/2014, 17:03
Ciao Tiger95.
Anch'io sto facendo un' ampli simile al tuo (pre jtm45 finale 18 watts) ed ho comprato tutto il materiale da Tubetown tranne i trafi, presi da Inmadout e mi sono trovato benissimo con tutti e due i venditori. Addirittura, il sig. Savino (Inmadout) mi ha fatto scegliere il tipo di calotta che preferivo per i trafi.
Se ti può far comodo ho qualche schema di 18 watts con delle varianti interessanti che comunque si trovano facilmente nel web ed anche altro materiale passatomi da K e amici del forum che trovi nel mio tread.
Ciao.
Tiger95
Re: Marshall 18W
Messaggio da Tiger95 » 09/11/2014, 21:23
Questo dovrebbe essere il mio Bill of material definitivo. Ottimizzato per avere la minore spesa possibile (ho contato le spese di spedizione)
Marshall.xlsx
(22.32 KiB) Scaricato 214 volte
tonys89
Re: Marshall 18W
Messaggio da tonys89 » 10/11/2014, 14:09
quale schema stai seguendo?
come suonano questi ampli? forse ho capito male, non hanno il potenziometro della distorsione?
:mart: :mart:
Tiger95
Re: Marshall 18W
Messaggio da Tiger95 » 10/11/2014, 15:57
sto seguendo il 18W di novarria/ceriatone (non il TMB).
tonys89
Re: Marshall 18W
Messaggio da tonys89 » 10/11/2014, 19:25
io vorrei costruire un ampli con un canale pulito e la distorsione.
questo ampli mi piace, ma visto che mi ci metto vorrei fare un ampli che mi dia la possibilità di avere una bella distorsione
Tiger95
Re: Marshall 18W
Messaggio da Tiger95 » 10/11/2014, 21:04
tonys89 ha scritto:io vorrei costruire un ampli con un canale pulito e la distorsione.
beh come ampli con una potenza ma ottimo sound, secondo me il 18W è la cosa migliore; poi ti prendi i pedalini che vuoi e li colleghi. Inoltre, il crunch sui valvolari è molto più bello che su quelli a transistor. A me non piacciono gli ampli con gli effetti integrati per questo ho scelto il 18w; poi ripeto: de gustibus
elfurlan
Re: Marshall 18W
Messaggio da elfurlan » 10/11/2014, 22:12
Che ne dite di questo schema?
18wTRex-S.pdf
(123.17 KiB) Scaricato 337 volte
Credo che proverò con questo se non riesco a sistemare quello che sto facendo.
Tiger95
Re: Marshall 18W
Messaggio da Tiger95 » 10/11/2014, 23:41
è una buona idea pre jtm45 e finale 18w. Se non fosse stato il mio primo ampli autocostruito ci avrei fatto un bel pensierino anche io
