Ronza chitarra autocostruita!
- Roger Mayer Jr.
Re: Ronza chitarra autocostruita!
beh...io la schermatura la faccio con la stagnola da cucina ed il biadesivo..e non ha mai dato problemi
Non ho mai usato l'indicatore di continuita`anche perche` non da informazione sulla bonta` del collegamento.
Io userei l'ohmetro e verificherei la continuita` tra le varie sezioni di nastro. Trattandosi di una superficie mi aspetterei valori bassi, di gran lunga inferiori ad 1 ohm.
Stagnola pure io, ma con la colla!MapleMarco ha scritto:beh...io la schermatura la faccio con la stagnola da cucina ed il biadesivo..e non ha mai dato problemi
- palombotto
- Diyer Esperto
Con la stagnola c'ho provato all'epoca ma non mi piace, né con il biadesivo né con la colla. Anche facendola a strati mi risulta troppo difficile da lavorare perché è troppo sottile. E comunque no dai
non posso dare indietro foderata di stagnola una chitarra ch'è m'è stata data in affidamento per un lavoro
se vedeste quant'è grosso il proprietario mi capireste
Scherzi a parte, ricontrolleremo pure questa dai... vi faccio sapere! Ma se poi risulta a massa pure la schermatura? M'ammazzo...
- palombotto -
Ciao Palombotto
Potresti completare il tuo profilo con la località o provincia ?
Se ti fosse sfuggito venerdì sera c'è un ritrovo per una pizza
ma non so quanto sei distante e quindi se ti sia possibile partecipare
In alternativa potresti valutare una spruzzata di vernice conduttiva, però tra il prezzo e il dove trovarla non so se rischia di diventare troppo impegnativo
- palombotto
- Diyer Esperto
Tranne la vernice al grafene le ho provate tutte senza gran risultato. Li'intervento che ha avuto maggiore effetto è stato rifare completamente la schermatura dei vani con il nastro d'alluminio, avendo cura che le parti parzialmente sovrapposte fossero bene in continuità tra loro e la colla non facesse da isolante. Ora il rapporto segnale/rumore è decisamente accettabile, però purtroppo non posso dire che sia sparito... boh! Grazie lo stesso a tutti.
- palombotto -
Se trovi un vecchio monitor CRT da buttare, lo smonti e recuperi lo schermo interno, se è un buon monitor dovrebbe averlo di Mumetal
con quello ritagliato fai le schermature collegandole tra di loro saldando a stagno, meglio del Mumetal non dovrebbe esserci alro
Ah, cambierei anche il cavo schermato con uno di sicura qualità tipo RG316 (questo lo metterei dappertutto dove serva un cavo schermato)
- palombotto
- Diyer Esperto
Odio non credo kagliostro... comunque buono a sapersi. Magari se ne trova in fogli su internet. Non penso che avrò modo di rimettere le mani soli quello strumento in particolare, la prossima volta però...
- palombotto -
