Schematics Peavey Ultra 212
Re: Schematics Peavey Ultra 212
Messaggio da MapleMarco » 26/11/2014, 21:45
basta guardare come le valvole di pre si collegano alla board per capire che non sarà mai silenzioso... :face_green:
Osea
Messaggio da Osea » 26/11/2014, 21:56
in teoria dovrebbero stare belle pressate... :hummm_1:
Osea
Messaggio da MapleMarco » 26/11/2014, 22:07
no no...non è la valvola in se il problema...
è far passare le griglie in quelle slot senza schermarle!!!
Osea
Messaggio da Osea » 26/11/2014, 22:12
posso ovviare a tutto questo?
anche se è sempre stato così e prima ronza non ne dava
Osea
Messaggio da MapleMarco » 27/11/2014, 2:44
se prima la soglia di ronzio era accettabile, allora sistemando quanto detto prima dovresti tornare a quella soglia! :numb1:
che poi quella soglia per te vada bene, e magari per me sia troppa....quello va a gusti! ;)
Osea
Messaggio da Osea » 27/11/2014, 3:46
vedremo che succede, allora mi confermi che i panasonic vanno bene (al posto dei Nichicon) e che le 2 resistenze sono corrette?
Osea
Messaggio da MapleMarco » 27/11/2014, 11:38
per le resistenze....
io non sentirei la necessità di tutti quei watt....mica devi sparare il volume a palla!!!
se ti servono solo per testare quanto vibra il trafo...bastano molto meno.
Ma personalmente ti consiglio intanto di cambiare condensatori....e di lasciare i trafi come sono...
o se proprio vuoi stringerli...puoi farlo....
con un pò di sensibilità...stringi il più possibile insomma...!!
il TU ha solo due viti centrali?
in quel caso potresti pensare di mettergliene 4 come nel TA.
Ma, secondo me, non sbatterti per i trafi....se il problema è un ronzio amplificato secondo me non sono loro!
Osea
Messaggio da Osea » 27/11/2014, 13:12
grazie, ho ordinato tutto, (spero che i panasonic serie tsha, siano una buona scelta rispetto agli originali Nichicon)
vi aggiorno non appena provvedo alle sostituzioni!
Osea
Osea
Messaggio da Osea » 01/12/2014, 19:31
Ragazzi incredibile ma vero, mi hanno appena risposto dal servizio clienti peavey!!!! :ohhh:
Se vi può essere utile per farmi attenzionare qualche altra parte sensibile che può essere causa dei disturbi discussi, vi allego lo schema che mi hanno inviato
saluti!
ULTRA_112_212_COMBO.pdf
(1.96 MiB) Scaricato 338 volte
Osea
Osea
Messaggio da Osea » 12/12/2014, 13:00
Ragazzi ecco qualche novità:
Sono arrivati i condensatori e il carico fittizio per l'ampli;
Provo l'ampli con cono staccato e carico da 8R e i trasformatori non danno nessun fastidio, non vibrano, dopo di che ho sostituito tutti e 6 i condensatori del filtro di rete rispettando valori e polarità
accendo l'ampli e sembra essere silenzioso su tutti i canali escluso il clean; appena lo inserisco si sente un sibilo che da grave diventa acuto: insuonabile.
che diavolo è successo?
Osea
Osea
Messaggio da Osea » 13/12/2014, 11:52
può essere utile una registrazione del difetto? se si come la carico?
Osea
Messaggio da MapleMarco » 13/12/2014, 12:09
beh, intanto significa che i cap erano il problema!
quindi un fatto è risolto...
ora c'è da concentrarsi sul clean!!!
oscillazione? da come descrivi sembrerebbe di si!
schermature non a massa? valvole del pre andate?
Osea
Messaggio da Osea » 13/12/2014, 12:37
sostituisco la sola valvola in v1?
Osea
Messaggio da MapleMarco » 13/12/2014, 12:41
se ne hai una di ricambio...prova!
se devi comprarla apposta...magari prima prova a prendere una valvola che da circuito nel pulito è esclusa e metterla in V1!
almeno ti assicuri che il problema non sia quello!
Osea
Messaggio da Osea » 17/12/2014, 0:13
novità sempre peggiori; ho sostituito tutte le valvole del pre; il risultato è lo stesso problema sul clean e in più è tornata la ronza, allego audio del problema
Osea
