acquisto valvole a buon prezzo consiglio amplificatore o pre
lorenzojin
Re: acquisto valvole a buon prezzo consiglio amplificatore o
Messaggio da lorenzojin » 05/12/2014, 8:37
kagliostro ha scritto:Preamp per basso, semplice, usa una sola valvola ed ha un controllo dei toni .....
Alembic F2B, questo è lo schema
ma per quanto riguarda la parte dell' alimentazione dopo i collegamenti dei filamenti vedo una resistenza da 350 ma si tratta di un trimmer? quanti Watt devo prenderlo? non si capisce bene e poi che differenza ci sta tra l' alimentazione a 12,6 e quella a 6,3 V?
Per cortesia evita di riportare per intero un post precedente se non è strettamente necessario
Messaggio da Kagliostro » 05/12/2014, 10:22
Se alimenti i filamenti a 12.6v scorre metà della corrente e questo dà meno occasioni a problemi di Humm rispetto alimentarli a 6.3v
quello che vedi è un trimmer apposito, un Humdinger, lo trovi qui
http://www.tube-town.net/ttstore/Potent ... :5687.html
va bene anche da 100R solo che ci scorre un po' più di corrente, in alternativa ci metti anche 2 res da 100R una per parte con il trimmer nel mezzo
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 05/12/2014, 15:52
kagliostro ha scritto:Se alimenti i filamenti a 12.6v scorre metà della corrente e questo dà meno occasioni a problemi di Humm rispetto alimentarli a 6.3v
in pratica un normale pot lineare per regolare il voltaggio preciso a 12,6 V
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 05/12/2014, 15:59
ma ho trovato questo progetto con due canali che ne dite? a me sembra interessante pare che sia il clone del ampeg b15 (purtroppo non capisco molto bene l' inglese) e per trovare lo schema del circuito e dell' alimentazione? oppure volendo fare due preamp switchabili?
allego il link http://www.frontiernet.net/~jff/SonOfAl ... icF2B.html
sono indeciso se iniziare il progetto alembic con una ECC83 oppure fare questo o magari farli entrambi switchabili il fatto è che a me piace molto il suono caldo dell 'ampeg b15
che ne dite?
mlessio
Messaggio da mlessio » 05/12/2014, 16:06
Di partire da qualcosa di semplice.
I due ampli switchabili sono qualcosa che di sicuro, oltre che scomodi, sono complessi da gestire per difficoltà, peso, numero di cablaggi, eccetera eccetera.
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 05/12/2014, 16:09
hai ragione allora segui il tuo consiglio anche se sono scettico non vorrei che non mi piaccia come suono cmq il tempo che organizzo con i componenti ecc e mi metterò all' opera per resistenze ho una grande scorta di 1/4 W ma ho anche un po di 1-2 W che utilizzerò su i 240V tutte a film metallico per i condensatori vorrei optare per gli orange drop li ritengo forse un po' più musicali?
Non serve allegare il contenuto del post precedente, se rispondi subito e non ci sono altri post intercalati non ha senso, per cortesia evita di ripetere parti che non sia strettamente necessario
mlessio
Messaggio da mlessio » 05/12/2014, 16:50
da 1/4 di watt sono piccine. a meno che tu non abbia problemi di spazio, io non andrei sotto il mezzo watt.
Per i cap, prendi quello che ti ispira di più. Orange drop, mallory, wima, xicon.
Se non hai problemi di portafoglio, gli orange drop sono ottimi.
Messaggio da Kagliostro » 05/12/2014, 20:57
Il link al secondo pre che hai postato è dello stesso autore
sono preamp ben fatti, questo secondo è un po' meno complicato del primo che hai linkato, ma sempre più complicato della versione con un singolo canale e serve un trasformatore d'uscita Edcor che non mi risulta sia facile recuperare dalle nostre parti
Quando avrai fatto l'FB2 ed avrai un po' più di esperienza, ci sarebbe anche questo, con valvole octal, che riunisce in un solo circuito i pre dell'Ampex Portaflex B-15NB (1963), B-15NC (1964) e del successivo B-15NF (1965-67)
il progetto è relativo ad un ampli completo, ma quando sarai un po' più pratico, potrai facilmente ricavarne tutti i dati costruttivi relativi al solo pre
http://ctgelectronics.weebly.com/custom ... n-51b.html
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 05/12/2014, 21:05
fantastico bello davvero dai non vedo l' ora domani andrò a prendere il telaio in acciao inox con finitura fiorettata tipo questa
e poi vediamo per ora ho qualche condensatore, la Ecc83, resistenze, devo prendere i pot. e decidere se mettere il vumeter con una EM800 ma sicuramente opterò per un kit già fatto giusto per non complicarmi la vita.
non vedo l' ora di iniziare e aggiornerò il post sull' evoluzione dell' preamp.
Messaggio da Kagliostro » 05/12/2014, 21:19
Giusto una curiosità, il circuito lo fai su PCB o su Turret ?
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 05/12/2014, 21:29
ma sicuramente su turret visto che non sono poi tanti componenti. ora sto cercando un trasfrormatore che possa darmi le uscite giuste che credo farò fare da enovaz con queste caratteristiche
primario 230V
secondari
240V 30 Anodica
12,6 V 1A filamenti
12 V 0,5 A per circuito VU meter
50 v 8 A per il finale in classe D
che ne dite sarebbe fattibile?
Messaggio da Kagliostro » 05/12/2014, 21:33
Perchè preferisci le turret ? Ti sei accorto che ci sarebbe già la PCB pronta ?
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 05/12/2014, 21:54
giusto per non fare stare troppo vicini i componenti e per evitare inneschi ecc
mlessio
Messaggio da mlessio » 05/12/2014, 22:59
Conta che il gain è bassino. Quindi la possibilità di avere inneschi dovuti alla vicinanza è davvero bassa.
Vai di pcb che ti semplifichi la vita.
Sei sicuro di voler andare da enovaz? Ci sono molti fornitori BRAVI in italia...
Messaggio da Kagliostro » 05/12/2014, 23:13
ma sto enovaz ... non sarà mica che è parente di e ... nova....z ??? :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
