Ceriatone 18W volume bassissimo
pasqua86
Re: Ceriatone 18W volume bassissimo
Messaggio da pasqua86 » 17/02/2015, 23:08
:ok_1: :gui2: :rockon:
Stasera sono riuscito a far funzionare finalmente il primo push-pull della mia vita costruito da zero!
Queste sono soddisfazioni :dance_1:
Alla fine era quel maledetto CT sul TU che, probabilmente saldato male non aveva attaccato bene a causa di un pò di smalto rimanente sul filo...vabbè andata...
Che dire, ora il volume c'è tutto, su entrambi i canali...
Ecco i problemi che riscontro ancora al momento:
1) Ad alti volumi si sente un pò di ronzio dei filamenti, (non ho il tap centrale sui filamenti, ho quindi utilizzato 2 resistenze da 100 ohm verso massa) cosa conviene fare? elevated heaters? :hummm_1:
2) il controllo dei toni bassi medi alti, sul secondo canale influisce si ma molto poco secondo me... è normale?
3) sempre sul secondo canale, col volume ed il master oltre a 5-6 inizia un suono bassissimo ma fortissimo sui 60Hz (ad occhio con audiacity) tanto che tremano i vetri della casa :surpr:
Cosa mi consigliate? :pardon1:
Ah ecco le nuove tensioni...qualcosa col TU apposto si è reimpostato a valori secondo me più normali:
V1 (12ax7)
1 138.5V
2 0V
3 1.12V
4-5 3.2Vac
6 143.1V
7 0V
8 1.07V
9 3.2Vac
V2 (12ax7)
1 210V
2 40.9V
3 84.4V
4-5 3.2Vac
6 213V
7 41V
8 84.6V
9 3.2Vac
V3 (12ax7)
1 148.4V
2 -10.4mV
3 1.03V
4-5 3.2Vac
6 282V
7 148V
8 153V
9 3.2Vac
V4 (EL84)
1 0V
2 31mV
3 12.1V
4-5 3.2Vac
6 0V
7 386V
8 0V
9 363V
V5 (EL84)
1 0V
2 28mV
3 12.1V
4-5 3.2Vac
6 0V
7 388V
8 0V
9 367V
Messaggio da Kagliostro » 18/02/2015, 0:28
Io andrei anche di elevated heaters
Il suono bassissimo mi sa tanto di motorboating
è una cosa così ?
https://www.youtube.com/watch?v=iDeXlQIvqco
mlessio
Messaggio da mlessio » 18/02/2015, 11:00
pasqua86 ha scritto:1) Ad alti volumi si sente un pò di ronzio dei filamenti, (non ho il tap centrale sui filamenti, ho quindi utilizzato 2 resistenze da 100 ohm verso massa) cosa conviene fare? elevated heaters?
oppure puoi sostituire le resistenze con un potenziometro in modo da fare hum balancer.
Ne aveva parlato robi tempo fa in qualche post!
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 18/02/2015, 13:04
Ciao Martino! :ciao:
Ma infatti ci avevo pensato, avevo guardato sul sito valve wizard qualche soluzione, poi ho preferito procedere con le due resistenze verso massa...sostituirle con un pot è una prova facile da fare, sia mai che basti questo..
In caso potrei usare un pot da 1k o è troppo grande? Al limite gli metto in parallelo una resistenza :hummm_1:
Ah stasera cerco di registrare il rumore sui 60hz che si innesca a volume 6
Messaggio da Kagliostro » 18/02/2015, 13:22
Questo è fatto apposta
http://www.tube-town.net/ttstore/Potent ... :5687.html
Comunque puoi usare le due resistenze anche assieme all'elevated heaters
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 18/02/2015, 19:55
Ciao ragazzi :ciao:
Condivido in pieno con K elevated heaters e resistenze.
Spero funzioni altrimenti lo vedo più un problema di layout, infatti il TA è molto vicino alla V1 e credo che prenda tutto il campo elettromagnetico del trafo...
Prova anche a schermare le tre valvole 12ax7....
C"
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 18/02/2015, 22:14
Penso che alla fine sia la soluzione migliore, ho provato ad inserire il potenziometro, ma non ho avuto risultati migliori rispetto alle resistenze sono quindi tornato alla situazione precedente con le 2 100r verso massa.
Ho poi invertito V1 che era una 12ax7 Sovtek Wc con una Wa, ora qualcosa sinceramente è migliorato..
Il canale 1 con il solo volume e tono è perfetto, funziona tutto ed è anche piuttosto silenzioso, il secondo canale continua a presentare i problemi descritti in precedenza ossia il tonestack che secondo me non funzia ed il fortissimo humm oltre master a 5 :surpr:
humm.mp3
(782.45 KiB) Scaricato 323 volte
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 19/02/2015, 12:47
:hummm_1: strano qui credo che l'abbiamo fatto in molti con quello schema...non ultimo mi pare Delga e mi pare che lamentava anche lui un TS poco influente. Io nel mio 18w Tmb ho usato schema TAD e sono soddisfatto.
Per Hum come già detto è ovvio che si senta sul secondo canale hai un bel pò più di gain con il catode follower e facilmente quello che nel primo non si sente, si sente bene nel secondo. ;)
Calotte nel trafo e schermatura valvole "forse" possono essere una soluzione.
C"
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 20/02/2015, 0:33
Allora qualche aggiornamento dei lavori di questa serata:
Aggiunti gli elevated heaters con un partitore 470k 56k ed un condensatore da 1000uf 50v.
Ebbene la maggior parte del rumore è svanito, ora è accettabilissimo...
Migliora anche la situazione del rumore che si innescava da metà master in su..o meglio
Con master, volume e toni tutto a 10 è ok, mentre se con master e volume sempre a 10 chiudo I toni il rumore torna presente e mi trovo al punto di partenza :pasc:
Ho verificato piu e piu volte i collegamenti del tonestack, e i valori dei componenti, ma a parte il cap da 22nf al pin 3 del pot treble, sostituito con un 33nf e il cap da 500pf con un 470p il resto è uguale...
Forse sarebbe secondo voi da abbassare un pò il segnale in generale? O cosa mi consigliate?
Messaggio da Kagliostro » 20/02/2015, 1:19
Scollega i filamenti dal trasformatore e prova con un alimentatore DC esterno e vedi cosa succede
Qualche volta problemi ai TS dipendono dai pot
se con la DC non ottieni niente, prova a cambiare i pot, hai visto mai .....
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 20/02/2015, 9:05
Stasera provo... :numb1:
Grazie intanto, vi tengo informati
slamdunk
Messaggio da slamdunk » 21/02/2015, 2:43
ciao, le tensioni sulle finali hanno attirato la mia attenzione, sbaglio o è tiratissimo?
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 21/02/2015, 3:22
Diciamo che sono partito con un un TA che buttava fuori 305V al posto dei canonici 280V
Se si può migliorare la situazione, anche per preservare le finali sono tutt' orecchi...
Messaggio da Kagliostro » 21/02/2015, 3:31
O un VVR fisso o uno Zener (serve grossetto) o uno Zener Amplificato
Se hai spazio sulla faceplate potresti anche pensare il VVR con un resistore messo sul pot di regolazione in modo che al massimo non faccia superare la tensione che vuoi, lasciandoti, nel contempo, l'uso come VVR
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 21/02/2015, 10:18
Ah dimenticavo, per info come finali sto utilizzando due 6p14p al posto delle el84 ma con 14w di dissipazione di placca...
Stamattina provo a fare un po di test alimentando I filamenti on dc intanto. ..
