Boss SD-1 mod ronzio decadimento nota
palombotto
Re: Boss SD-1 mod ronzio decadimento nota
Messaggio da palombotto » 27/07/2015, 15:13
Il buon raf71 è una garanzia :salu:
Prova a sostituire l'integrato (magari prova uno alla volta).
Un TL072 può andare, che se non sbaglio dovrebbe essere un low noise tra l'altro.
Comunque credo che ogni operazionale doppio vada bene. Nel dubbio ti ricontrolli la piedinatura...
- palombotto -
Messaggio da raf71 » 27/07/2015, 15:55
Grazie Palombotto....troppo buono...
Si un TL072 va più che bene.
Sinceramente non so come si comportano due IC saldati uno sull'altro. Io non lo farei, leggo troppe volte di malfunzionamenti dopo aver fatto questa operazione. Semmai si potrebbe montare un IC più performante, tipo OPA2132, oppure OPA2134
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 27/07/2015, 21:54
Ragazzi allora, ho cambiato IC con un TL702 nuovo ed ho ripristinato la modifica, ma tutto è tornato come prima, soprattutto dopo l'aggiunta della bypass mod (indispensabile, altrimenti il pedale in bypass distorce)... Sono un po' avvilito, non so più che fare :muro:
Il problema compare soprattutto con il tono aperto, se lo chiudo (anche dalla chitarra) il ronzio diminuisce fino a sparire... :hummm_1:
Messaggio da raf71 » 27/07/2015, 23:22
Posta le foto del circuito lato piste e lato componenti.
Schema alla mano, potresti provare stadio per stadio, sollevando man mano i componenti, per sapere dove viene generato il rumore.
palombotto
Messaggio da palombotto » 28/07/2015, 1:42
Aspetta che non ho capito...
whitetiger94 ha scritto:soprattutto dopo l'aggiunta della bypass mod (indispensabile, altrimenti il pedale in bypass distorce)...
Se il pedale fa rumore anche col distorto in bypass è un'altra cosa. Ci sono un sacco di stadi attraverso cui il segnale passa sempre, anche col distorsore "spento".
Se senti rumore anche quando è bypassato, allora probabilmente significa che si genera da quelle parti (ed è probabile che il distorsore lo amplifichi quando lo accendi).
- palombotto -
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 28/07/2015, 17:49
Allego le foto del pedale lato piste e componenti, con zoom sullo switch per passare da led a transistor al Ge, e sulla bypass mod. Ditemi se notate qualcosa che non va :mart:
Ho sostituito anche il C11 come consigliatomi con uno da 25V.
Switch
Componenti
Saldature
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 28/07/2015, 18:15
Questa è la Bypass mod col J201
Messaggio da raf71 » 30/07/2015, 11:30
Hai fatto come ti ho suggerito? e cioè di controllare stadio per stadio separandoli dal successivo? In questo modo escludi man mano gli stadi.
Ad esempio: abbiamo testato il buffer di ingresso isolandolo (abbiamo sollevato C9 e C2). Adesso con il solo C2 collegato, solleva il condensatore in uscita dallo stadio "overdrive" e verifica l'uscita con l'audio-probe.
Fai questa operazione per tutti gli altri stadi.
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 15/08/2015, 20:08
Raf potresti guidarmi passo passo indicandomi i componenti da alzare per isolare ogni stadio? Ad esempio per isolare lo stadio "drive" devo sollevare C9 e C4 giusto? Poi controllo con l'audio probe se si presenta il ronzio. Poi passo avanti e, mantenendo sollevato C9 sollevo C7, giusto? Poi dopo?
Messaggio da raf71 » 16/08/2015, 21:57
OK.
Solleva il condensatore C9, così da isolare il bypass.
Collega il condensatore C2 se non lo hai già fatto.
Solleva la resistenza R7 e con l'audio probe verifica il segnale sull'anodo di D6. Se non è ok prova a cambiare i componenti, uno ad uno, intorno allo stadio in oggetto e cioè: R4, R5, R6, C3 ed eventualmente il pot del gain.
Se è ok ricollega la resistenza R7 e solleva il condensatore C7. Controlla con l'audio probe il segnale sulla resistenza R9. Se non è ok prova a cambiare i componenti attorno allo stadio, sempre uno alla volta, e cioè: C4, C5, C6, R8, R9 ed eventualmente il pot del tono.
Se è ok ricollega C7 e solleva Q1. Verifica il segnale sul centrale del pot del volume. Se non è ok verifica i componenti C7, R10 ed il pot del volume.
Se è ok ricollega Q1 e solleva C8. Verifica con l'audio probe il segnale su Q1. Se non è ok controlla D7, R12 ed R17.
Se è ok ricollega C8. A questo punto ti è rimasto solo il buffer di uscita da controllare.
Fammi sapere
PS. Sto pensando di fare una guida tipo "pedali difettosi.....guida pratica alla riparazione" :dance_1:
Messaggio da robi » 17/08/2015, 0:52
Beh, praticamente l'ultimo post è la guida per il SD-1!!
Ottimo lavoro Raf!!
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 19/08/2015, 22:46
Ragazzi buonasera, finalmente ho risolto il problema! :ok_1:
Ho seguito la guida del grandissimo Raf, ho sollevato R7 ed ho verificato con l'audio probe sull'anodo di D6 ed il ronzio c'era. Ho quindi controllato i vari componenti suggeritimi da raf, ed alla fine ho trovato il colpevole: R6! Avevo sostituito quella di fabbrica da 4.7K con una da 2.6K come da modifica Keeley per aumentare la distorsione; ebbene l'ho sostituita con una da 10K (l'unica che avevo in casa a portata di mano che si avvicinasse a quella originale) ed il problema è scomparso (l'ho poi controllata col tester, ed il valore era giusto... chissà perchè mi dava problemi :hummm_1: )! Ora il pedale ha una riserva di gain minore, ed è generalmente più chiuso come suono, ma anche con Gain e Tone al massimo il ronzio non si presenta ed il suono che ne esce è veramente bello! Distorce relativamente poco, ma ingrossa il suono in una maniera molto bella e musicale ed anche con la R6 da 10K è assolutamente utilizzabile e godibile... mi sa che la lascio :face_green:
Che dire, Raf ti devo ringraziare di cuore per il tuo aiuto e la tua pazienza, sei stato gentilissimo e disponibilissimo e sei un grande! :numb1:
Consiglierei di mettere in evidenza il post di raf che, in pratica, è la guida per debuggare un Boss SD-1 e può essere di aiuto a tutti!
Grazie ancora e alla prossima... :face_green:
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 04/09/2015, 18:10
Ragazzi volevo chiedervi togliermi una curiosità: che ruolo ha R6 ovvero la resistenza che mi dava problemi? Perchè se ne abbasso il valore a 2,6k ronza, ma se ne metto una da 4,7K o da 10K non ronza?
Messaggio da raf71 » 07/09/2015, 18:09
Quella resistenza serve a stabilire il gain dello stadio. G=((Pot + R5)/R6)+1.
Adesso ammettendo di avere il pot a 0 avremo un gain di circa 8. Se alziamo il valore del pot il gain sale. Ma perchè con la res da 2k6 ronza e con la 4k7 no?
Misteri dell'elettronica.... :face_green:
Si potrebbe ipotizzare che abbassando quella resistenza oltre un certo limite l'IC va in crisi a causa del poco regnale di retroazione e quindi inizia a comportarsi male.
Per alzare il gain potresti: 1) aumentare la R5 da 33k a 47K, però col gain a 0 avresti il segnale un po più sporco. 2) aumentare il valore del pot del gain portandolo a 2,2M.
Raffaele
