INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
cinese
Re: INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Messaggio da cinese » 21/11/2010, 10:39
Ciao,credo sia quello che stai cercando
Tutorial_slo_ciccio.pdf
(240.88 KiB) Scaricato 872 volte
ListadellaSpesa.pdf
(154.22 KiB) Scaricato 443 volte
Messaggio da robi » 21/11/2010, 13:30
Bravo cinese, è proprio quello che stava cercando!
DaveAmps
Messaggio da DaveAmps » 07/12/2010, 14:35
Grazie mille, il layout l'avevo, ma ero curioso di leggere il tutorial :numb1:
van halen
Messaggio da van halen » 11/12/2010, 17:49
ciao ragazzi !!! eccomi di nuovo qui dopo 2 mesi di assenza ( colpa della facoltà) !!!! comunque ragazzi siete dei grandi !! e pure io avrei una slo che aspetta di essere finita ma ho una domanda da farvi !!! a me mi avanza un trafi con due secondari che erogano 6volt con 1,6 amper ciascuno , se li metto in parallelo quei secondari mi erogeranno 3,2 amper con 6 volt !!! bene con questo trafi potrei alimentarci le 2 finali purchè esse siano delle 6L6 ( le EL34 me le posso scordare perchè ciucciano 1,5A per ognuna , fate un pò voi!!!) quindi avevo intenzione di farmi fare un trafi che mi alimenti solo le valvole di pre ( dal caro delbini) per alimentare le valvole di pre in continua quindi come al solito si ricorre al ponte di diodi e condesatori !!XD il punto è che qual'è il pin a cui devo collegare il positivo e qual'è quello che lo devo collegare a massa ,parlando di valvole di preamp sempre !Ehhhh!!! ma non mi dispiacerebbe sapere anche come alimentare le finali in continua !!!thanks ragazzi!!!XD
Messaggio da robi » 12/12/2010, 12:28
Ciao Van,
innanzitutto mettere le finali in DC è controproducente, perchè avresti più rumore di prima.
prima di complicarti la vita, prova gli elevated heaters, diciamo intorno ai 60V.
cinese
Messaggio da cinese » 12/12/2010, 13:36
Ciao vorrei ringraziare chi mi ha dato un +1(che forse merito soltanto per il gesto ),ma il tutorial non è il mio , é di Ciccio 86 ,io l'ho soltanto riproposto perchè era stato richiesto, Il Grazie va Sicuramente a Ciccio e a tutti quelli che collaborano a questo splendido Forum, e che sicuramente ne sanno Più di me :ciao:
van halen
Messaggio da van halen » 13/12/2010, 17:25
robi se invece alimentassi le 2 valvole di premap e quelle del loop effetti in continua , lasciando phase inverter e finali in alternata non sarebbe meglio !!! mi spiego meglio ! stando a quanto ho potuto sentire la slo ha un certo ronzietto dovuto al fatto che le 2 valvole di preamp sono alimentate in alternata!!! il punto è che ho quel maledetto trafi che mi avanza ( con quello ci posso alimentare i filamenti per un 'ampli single ended) !!! tornando a noi quali sono i modi migliori per ovviare al problema delle 2 valvole di preamp !!!! scusa magari la domanda idiota che ti sto facendo , ma preferisco consultare chi è piu esperto di me!!! :ok_1: :ok_1:
Messaggio da robi » 13/12/2010, 19:03
hai beccato uno a cui non piacciono i filamenti in DC.. mi spiace!
trovo che gli elevated heaters suonino anche meglio e senza rumore.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 15/12/2010, 13:37
robi ha scritto:hai beccato uno a cui non piacciono i filamenti in DC.. mi spiace!
In che senso non ti piacciono?Penso che modificherò il mio engl in modo da averle in DC a breve. L'engl dell'altro chitarrista del mio gruppo ha l'alimentazione del pre in quel modo ed è un sacco meno zanzaroso del mio. Forse la resa sonora cambia?
Messaggio da robi » 15/12/2010, 15:51
A mio parere suonano finti. Hanno un non so che di smorto.
Se vuoi metterli in DC, fai prima ad usare un piccolo alimentatore switching.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 15/12/2010, 16:56
robi ha scritto:A mio parere suonano finti. Hanno un non so che di smorto.
Ho visto una soluzione poco invasiva che consisteva in un semplice ponte diodi e 2 caps 4700uF. Siccome la tensione del filamento è portata alla pcb di pre tramite due fili, la modifica è semplice!
Però questo tuo feedback mi dà da pensare. In effetti l'ampli suo suona molto diverso dal mio, ha una diversa corposità e abbiamo le stesse valvole.
van halen
Messaggio da van halen » 16/12/2010, 16:39
ragazzi mi sà che ci ho ripensato !!! insomma che me ne faccio di un 100 W!?!?! ho deciso!! faro la slo con il finale in classe A !!! insomma una trenrina di watt mi bastano !!!! qualcuno di voi mi può dare una manina per risolvere sta facenda !?!?! accetto qualsiasi consiglio !! ahhhh a proposito finalmente oggi mi metto a montare il mio benedetto bromografo !!!!!! era ora mi ero stancato del ferro da stiro !!! non vedo l'ora di sviluppare le pcb della mia slo :love_1: :love_1: :love_1: :love_1: :love_1: :love_1: :love_1: :love_1: :love_1: :love_1:
Messaggio da robi » 16/12/2010, 19:41
Che finali vuoi utilizzare? ed in che configurazione?
van halen
Messaggio da van halen » 17/12/2010, 14:51
onestamente penso di usare delle 6L6 ! mentre per la configurazione , non saprei dirtela perchè sono abbastanza indeciso , e quindi la scelta la lascio ai forumini e a quelli piu esperti in materia !!! robi cosa mi consigli!?!? :hummm_1: :hummm_1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 17/12/2010, 16:03
Van halen sei OT, apri un topic apposito
