DIYitalia preamp ibrido Mesa Mark IIc+ in rack
Re: DIYitalia preamp ibrido Mesa Mark IIc+ in rack
Messaggio da Kagliostro » 24/09/2013, 19:09
Non so se per quel circuito debbano essere lineari o logaritmici
male che vada se li monti lineari, puoi trasformarli in logaritmici con una resistenza
http://www.geofex.com/article_folders/p ... tscret.htm
Quindi hai deciso di fare un'alimentazione flottante ?
Messaggio da MapleMarco » 24/09/2013, 19:48
Se per flottante intendi tutta sulla PCB, trafo compreso, si!
ho solo paura per i ronzii.
c'è qualche precauzione che posso adottare??
Messaggio da Kagliostro » 24/09/2013, 21:29
Per flottante intendo che più e meno non sono collegati al telaio
Portare l'AC fino a lì, almeno in linea teorica, non è che aiuta a tenere lontano l'Humm
i trasformatori è meglio se ne stiano in disparte, lontani il più possibile dal circuito
e magari anche schermati
Messaggio da MapleMarco » 25/09/2013, 1:30
quindi è da escludersi l'idea di integrare un piccolo trasformatore nella pcb stessa dell'eq? anche contornandolo con un lamierino?
peccato....sarebbe stato figo :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 25/09/2013, 8:09
La scelta sta a te
devi tenere presente che oltre che nel trasformatore
l'alternata a 220v scorre anche nel cavo di alimentazione
(per quanto con corrente veramente minima)
come dicevo,lo schema costruttivo sta a te sceglierlo
magari non hai problemi di nessun tipo anche con il trasformatore sulla PCB
Messaggio da MapleMarco » 25/09/2013, 14:00
Dato che il rischio era alto, e mi era già stato chiesto di inserire un relay, ecco!
al posto dell'alimentazione ho inserito un G5V2,
essendo che tutti i wima sono MKS2 da 63V, per non rischiare all'input ho messo un wima da 100n sempre MKS2 ma 250V, così se ci sono residui di continua, non si corrono rischi...
la scheda fa 90x60, attaccata a mo di sandwich ci starà una scheda uguale con gli slider.
per cui 120x90.
le schede standard fanno 160x100, per cui mi resta una fettina da 40 dove ora disegno l'alimetazione con piccolo trafo dedicato, così la si può mettere dove si preferisce!! ;)
Eq relay.pdf
(88.96 KiB) Scaricato 311 volte
Messaggio da MapleMarco » 25/09/2013, 22:28
Layout e pcb definitive in allegato!
EQ definitivo relay.pdf
(334.55 KiB) Scaricato 306 volte
Messaggio da Kagliostro » 25/09/2013, 23:20
Gli slider, alla fine, di che tipo li hai trovati ?
il relè aggiunto cosa fa, baypassa il circuito ?
palombotto
Messaggio da palombotto » 26/09/2013, 2:39
Scusate se mi intrufolo nella discussione. Volevo sapere com'è finita col trasformatore?
Vi spiego... a causa di un piccolo problema nel calcolo del trasformatore del mio amplificatore, ho dovuto prevedere che l'alimentazione di tutti i relay venga da un piccolo trasformatore separato, e montato su una piccola PCB separata.
Ovviamente l'alimentazione viene rettificata e filtrata prima di arrivare alle bobine, ma ora come ora mi viene il dubbio... potrei avere problemi secondo voi?
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 26/09/2013, 6:19
Alla fine il trasformatore l'ho avvolto io, ma non vedo perchè la tua soluzione deva dare problemi...
al massimo copia la parte di rettifica stabilizzata dalla pcb di alimentazione, togliendo il diodo montato sul centrale del 7812 e la resistenza di caduta e hai la stabilizzata a 12V.
se lo metti distante dal segnale, vai tranquillo.
per K,
gli slider sono questi: http://www.banzaimusic.com/Alpha-Slide- ... k-lin.html
il trasformatore questo; http://www.banzaimusic.com/Hahn-BV2020160.html
la PCB una 100x160 mm
i cap tutti wima MKS2 da 63V tranne quello all'input da 100n che è da 250V.
il relè bypassa tutto il circuito...acceso=in, spento=out...spero non poppi, ma non credo!!
P.S. tutte le piazzole da collegare tra pcb degli slider e pcb dei gyrator sono perfettamente sovrapposte, le uniche due che restano senza "gemelle" sull'altra scheda vanno ponticellate.
Messaggio da Kagliostro » 26/09/2013, 9:05
@ Palombotto
e ci mancherebbe, siamo in un forum, più gente partecipa meglio è ;)
@ Marco
Mi pare che ormai siamo in dirittura di arrivo
presto sentiremo il frutto delle tue fatiche
:numb1:
Messaggio da MapleMarco » 27/09/2013, 21:01
Finalmente sono riuscito a convertire il file!
eccolo in allegato
una misera traccia mono, registrata con un SM57, forse esagerando troppo con il gain.
insomma, una registrazione fatta in casa, suonata di cacca con una chitarra di cacca (jackson cinese con emg81 al ponte)
eppure, nonostante tutto, la pasta almeno personalmente la trovo fantastica! :lol1:
per il resto, lascio a voi giudicare!
mono1.mp3
(487.13 KiB) Scaricato 519 volte
Messaggio da MapleMarco » 28/09/2013, 14:12
Aggiungo anche questa registrazione,
uguale alla precedente ma due tracce in stereo sovrapposte.
fa capire moooolto meglio la pacca dell'amp.
stereo1.mp3
(1.22 MiB) Scaricato 382 volte
