Preamp DIYItalia atto secondo: pot digitali
Re: Preamp DIYItalia atto secondo: pot digitali
Messaggio da Kagliostro » 23/12/2014, 23:09
Domanda
esistono degli integrati che facciano la funzione di uno switch rotativo ?
in pratica degli integrati con all'interno dei micro relè selezionabili ?
forse anche un integrato con delle uscite fototransistor (spero si capisca cosa intendo)
p.s.: Intendo qualcosa tipo questo, ma magari con più contatti
http://www.meder.com/fileadmin/products ... 80001e.pdf
mlessio
Messaggio da mlessio » 23/12/2014, 23:18
Alla veloce, visto che sono dal Tablet...
I led con Arduino si regolano usando la pwm.
La calibrazione si può fare via software, basta usare un adac.
L'encoder va bene quello la, i led si calibrano a mano credo... Gli facciamo fare una tacca ogni 10 click!
Messaggio da Kagliostro » 23/12/2014, 23:31
Hai dato un'occhiata al mio post precedente ?
L'idea che mi passa per la testa penso tu l'abbia già capita
p.s.: un altro datasheet a completare il precedente
http://www.meder.com/fileadmin/meder/pd ... ries_E.pdf
mlessio
Messaggio da mlessio » 23/12/2014, 23:51
Uhm... Avevamo postato a tempo.
Esistono, li avevo visti tempo fa.
Ma mi sfugge il tuo intento...!?
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2014, 0:17
Pensavo
se gli occhi a mandorla fanno di queste cose per gli amanti dell'HiFi
che hanno migliorato fino a qui
e poi ulteriormente fino a qui (vedere l'immagine con la scritta inside)
in pratica nelle dimensioni di un normale pot, usando delle res SMD, fanno stare un attenuatore a scatti
http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21-St ... 0929769541
Pensavo si potrebbe arrangiare un finto pot da almeno 22-24 posizioni usando un micro relè multiplo (da comandare via Arduino) con una serie di resistenze SMD (per questione di spazi)
ed arrivare ad avere l'equivalente dei pot che ci servono fatti da un IC multirelè ed una serie di resistori (e se servisse potremmo anche ricavare dei pot/equivalenti anche con presa fisiologoica)
un qualcosa che dovrebbe assomigliare a questo, ma in formato ultra ridotto
http://www.twistedpearaudio.com/control/jt.aspx
il principio è questo ovviamente
Post Accorpato
Forse qui c'è qualcosa di piuttosto interessante (almeno, a prima vista così sembra)
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... -alps.html
http://e-one-s.tripod.com/DigitalVolume.htm
mlessio
Messaggio da mlessio » 24/12/2014, 1:14
diciamo che 24 posizioni sono pochine... Ma diciamo anche che siano 24... per 7 pot, diventano più di 200 resistenze da montare! Un tantino arduo, no?
Ok che copriremmo tutto il range, però andiamo a perdere le sfumature.
Per il controllo digitale del volume ci sono varie soluzioni, ma molte accettano 2-3Vrms come picco massimo di input.
Mumble mumble...
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2014, 11:03
Va tutto ponderato con calma
la soluzione ad LDR, sulla carta, sembrerebbe essere una delle migliori, bisogna valutare i vari aspetti della cosa per stabilire se ci siano
dei punti negativi che possano rendere la cosa inapplicabile, se si potesse arrivare ad essere sufficientemente tranquilli rispetto
la ripetibilità dei settaggi, sarebbe una gran cosa, se avete letto uno dei link che ho postato, dove si parlava delle foteresistenze
vi siete accorti che un certo tipo di fotoresistenza ha un indesiderato effetto memoria, di conseguenza stare alla larga da prodotti
di quel tipo è imperativo
Clostry
Messaggio da Clostry » 24/12/2014, 12:35
Cose gia` dette
- non arrivano sotto i 50 ohm
- le caratteristiche variano molto da elemento ad elemento
- non si sa con certezza quanto le caratteristiche siano stabili nel tempo
Ci sono poi delle difficolta` nel realizzare dei pot a LDR, bisogna metterne 2 in serie e variarle in modo che la somma delle due resistenze sia costante, nulla di impossibile, ma bisogna lavorarci un po', non e` semplice perche` non hanno una risposta lineare.
Altra difficolta` a quanto pare e` la reperibilita`, finora non e` ho trovate con valori accettabili.
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2014, 12:47
Quindi inutile stare a girarci attorno ....... testata da 4000 €
e la si rifà, pari pari, con il sistema adottato dalla Masotti
motori stepper + pot stereo di qualità, poi alla gestione del tutto ci pensa Arduino
volere o volare mi sa che la strada è quella
Clostry
Messaggio da Clostry » 24/12/2014, 16:16
Diciamo che e` la soluzione piu` versatile (e dal risultato sicuro?) ... Per le altre soluzioni bisogna mettere mano allo schema del pre.
Se si riuscisse a limitare l'uscita del primo triodo si potrebbe pensare ad un TS a pot digitali e poi dei controlli volume con LDR...
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2014, 19:00
Mi sa che se non si vuol stravolgere lo schema (qualsiasi schema si voglia usare) la soluzione stepper + pot stereo è la più trasparente
a parer mio, a parte risolvere i problemi di programmazione, è una soluzione sicura dal punto di vista del risultato, certamente i pot,
a seconda di come verrà usata la testata, avranno vita da non molto lunga a breve/molto breve
è lo scotto che bisogna pagare per una simile raffinatezza
Stavo pensando che si potrebbe arrangiare (come nella Masotti) una PCB ad uso flangia di supporto per i motori, in modo da avere tutti
i cablaggi dei motori ordinati e sfruttare dei connettori tipo quelli usati nelle MB dei PC, ma ancora meglio, organizzare un unica PCB
fatta in modo da poter essere facilmente estratta dall'amp, sulla quale posizionare tutti i pot, in modo da renderne semplice sia il montaggio che lo smontaggio per la periodica manutenzione (leggi come: obbligatoria sostituzione dei pot)
E' una cosa con dei risvolti "costosi", del resto, se si vuole una feature del genere bisogna essere anche disposti a supportarne i costi
è come volere una Porsche e pretendere di farle i tagliandi con la stessa tempistica del Landini Testa Calda
mlessio
Messaggio da mlessio » 25/12/2014, 3:58
I pot masotti dovrebbero essere Dei bourns 82 o qualcosa di simile.
gli 82 sono garantiti per 100000 cicli. non male.
Però non sono prettamente economici!
Messaggio da Kagliostro » 25/12/2014, 10:26
Immaginavo .....
Messaggio da Dom » 25/12/2014, 11:39
...la foto postata da K. È di un Soldano x99. Dovrei avere anche lo schema totale della belva, ma credo che forse Robi sia più informato su questa gran macchina. Io l'ho visto mentre i pot motorizzati cambiavano preset e mi sembrava più che soddisfacente. Magari si possono ottenere più info guardando un pò come la pensava il grande Mike riguardo questi pot.
Un link interessante:
http://www.google.it/url?sa=i&source=im ... 5878818676
Messaggio da Kagliostro » 25/12/2014, 13:34
Ho sbagliato io a credere che fosse il Masotti, era invece Soldano
sarebbe interessante dare una sbirciatina allo schema, magari non serve tutto, basterebbe la parte relativa alla motorizzazione ed ai pot
