Solid State 5w high gain
SweeneyTodd
Re: Solid State 5w high gain
Messaggio da SweeneyTodd » 24/11/2016, 15:42
A parte i pot, gli switch e i led... I jack li prenderò di plastica, isolati. :hummm_1:
Questo è il layout, guardatelo in caso ci fosse qualcosa che influisce. Sul coperchio non metterò nulla.
SweeneyTodd ha scritto: [...]
Grazie.
Messaggio da Kagliostro » 24/11/2016, 16:02
Anche io non avrei messo nulla sul Top
Il finale lo attacchi sul fondo dell'ampli o sulla parete posteriore ?
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 24/11/2016, 16:58
Stiamo parlando sempre di dove eventualmete avviteró il transistor del finale. Eviterei il fondo se possibile, perché lo trovo un po' scomodo. Preferirei sul case e per questione di estetica lo metterei sul lato posteriore, un punto tra i jack, o magari nell'angolo.
Messaggio da Kagliostro » 24/11/2016, 17:32
Ecco, proprio lì volevo arrivare ....
se hai fatto quella scelta, ti conviene modificare il layout già da adesso per assecondare quella decisione
Io, proprio per quel motivo, avrei pensato al fondo, magari con attaccata l'aletta di raffreddamento .... però, la tua, mi pare non sia piatta in modo da far bene contatto nel caso di un montaggio di quel tipo
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 24/11/2016, 20:29
Se proprio devo fissare il transistor sul fondo forse l'aletta non è indispensabile.
robi ha scritto:Ciao, stiamo parlando di un finale da 5W.
Ipotizziamo un pessimo rendimento dell'80%, così da avere 1W tondo da dissipare in calore. Robetta.
Lo chassis è ampliamente sufficiente, senza usare ulteriori dissipatori esterni.
Oppure, se è sufficiente, vado con l'aletta e basta. È la migliore che hanno da Tayda, mi pare.
Messaggio da Kagliostro » 24/11/2016, 21:23
Robi di sicuro ne sa di più
io personalmente penso che se fissato sul fondo in qualche modo può disperdere calore verso l'esterno, se fissato sul dissipatore, in mancanza di un po' di fori sul case, la dissipazione verso l'esterno è resa più difficoltosa ed il calore avrà la tendenza ad interessare tutto quanto presente all'interno del cabinet, magari di poco, per cui la cosa non influirebbe negativamente, ma personalmente non ho esperienza
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 24/11/2016, 22:29
Diciamo che lasciamo perdere l'aletta e fisso il transistor sul fondo. Posso collegarlo sulla board usando dei cavi invece che direttamente on-board?
Messaggio da Kagliostro » 24/11/2016, 23:43
Molto corti, cortissimi
non ce la fai a montare la board a 90° rispetto al fondo ?
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 25/11/2016, 10:19
Potrebbe essere possibile, devo ancora approfondire la board fisicamente, ora è solo sul computer.
Messaggio da robi » 25/11/2016, 21:39
Ottimo!
Messaggio da Dom » 29/11/2016, 22:22
....te lo chiedo perchè ci sono capitato io:
I layout che hai postato sono in scala? O meglio: sei proprio sicuro degli spazi che hai lasciato nella parte superiore ed inferiore del pannello frontale dove piazzi i pot e gli switch?
Essendoci capitato giá e dato che lo chassis lo devi ancora realizzare, ti chiedo solo di valutare bene gli spazi che lasci sopra e sotto i componenti del pannello frontale.
...io mi terrei un pò più largo con le misure.
Quando hai la lamiera giá bella e piegata, nascono le sorprese mentre ci metti i pot e gli switch. Tieni conto anche delle possibili scritte o targhette che vai a mettere sotto ad ogni controllo.
Messaggio da Dom » 29/11/2016, 22:34
...i pot e gli switch, anche se li disegni cosí sul computer, o prendi dei modelli giá fatti, hanno delle misure e proporzioni che ti possono dare delle belle sorprese se non sei assolutamente sicuro delle loro reali dimensioni.
Io ho dovuto confrontare bene i datasheet di ogni singolo componente ( le misure reali di altezza, larghezza e profonditá) prima di realizzare lo chassis definitivo.
...ne ho fatti 3 provvisori prima di montarci tutto dentro.
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2016, 1:51
Credo che lo chassis/cabinet sia questo
http://www.musikding.de/Hammond-1444-14_1
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 30/11/2016, 12:18
Grazie ad entrambi. Sì, kagliostro, il box è quello e allego il datasheet.
Il disegno l'ho fatto in scala, cercando di farlo più preciso possibile. Ho usato le misure del datasheet e le misure dei pot, jack e il resto sono verificate, l'ho usate qualche volta altra.
Comunque qualche millimetro di sicurezza ce l'ho lasciato tra i componenti, anche per eventuali fori decentrati che faccio sempre e solo a mano col trapano, ma che per fortuna, forse perché ho imparato, non ho mai avuto problemi. Foro lentamente e con pazienza, parto con le punte piccole e poi scalo alle più grandi, mi aiuto poi una punta graduata, misuro col metro ad ogni passaggio e correggo se devo. Ho un alesatore per gli interventi di precisione e per le misure delle punte che mi mancano.
1444-14-747027.pdf
(208.56 KiB) Scaricato 267 volte
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2016, 16:07
Fatti una stampa su carta (o un disegno) con le misure esatte di dove vanno fatti i fori
e poi segnali sempre con un bulino sullo chassis prima di forare
vedrai che la precisione ne beneficerà di molto
