Conversione Ibanez TSA15H in Fender [6G2]
bill89
Re: Conversione Ibanez TSA15H in Fender [6G2]
Messaggio da bill89 » 12/02/2013, 15:43
Costruito... comincio con i tentativi... =)
Grazieee
bill89
Messaggio da bill89 » 12/02/2013, 16:34
Ampli acceso... ma non va'! =(
la lampadina inizialmente riduce la sua intensità e sembra andare tutto bene... dopo poco la luminosità aumenta e dal cono si sente un fischio...
cosa fare?! non so da dove cominciare... =P
felix
Messaggio da felix » 12/02/2013, 17:10
mi viene in mente questo:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=23&t=8706
...ma aspetta i consigli di chi è più esperto... ;) ;)
bill89
Messaggio da bill89 » 12/02/2013, 18:09
Grazie felix... era proprio come pensavi! quel problema è risolto...
ora ho misurato tutte le tensioni e sembrano andare bene tranne sulla PI e sulla valvola del vibrato dove sono leggermente inferiori...
ma il problema è che non suona o non passa il suono...
se tocco le griglie non sento alcun suono tranne che sulla prima griglia di V1
felix
Messaggio da felix » 12/02/2013, 19:37
a questo punto ti conviene ricontrollare tutti i collegamenti ... e le masse!!
se è tutto ok, l'unica è provare con un AUDIO PROBE a identificare dove il segnale si perde :numb1:
bill89
Messaggio da bill89 » 12/02/2013, 19:55
Grazie felix... sono riuscito a trovare tutto... ora l'ampli funziona perfettamente... :dance_1:
bill89
Messaggio da bill89 » 12/02/2013, 20:32
Suonandoci sto riscontrando un volume troppo basso...
considerando che vengo da un 15 Watt che suonava di più... ma peggio...
inoltre non ha grande headroom... penso dipenda dalla concertina...
posso fare qualcosa?! consigli?!
bill89
Messaggio da bill89 » 12/02/2013, 22:11
OK... il problema della perdita di potenza è risolto... il tonestack ruba troppo segnale... in effetti ho provato a mettere il tonestack di un deluxe reverb su un princeton... però almeno di quello adesso sono sicuro...
però adesso è ancora più evidente il problema dell'headroom... praticamente è sempre in crunch
Messaggio da Kagliostro » 12/02/2013, 22:15
Prova a sostituire la resistenza dell'NFB con una 4.7k + un pot da 47k in serie
bill89
Messaggio da bill89 » 12/02/2013, 22:19
Ok adesso provo...
proverò anche qualche altro tonestack...
vorrei provare anche la modifica di Paul C sulla concertina... credo che il grosso del crunch dipenda da lì!
http://music-electronics-forum.com/t14923/
Grazie Kagliostro... sono contentissimo.... e se non fosse stato per te... :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 12/02/2013, 22:38
Per il Tone Stack, prova questo e dimmi cosa te ne pare
(non volevi che scavasse i medi ?)
Bone Ray Tone Stack.png (4.2 KiB) Visto 4575 volte
p.s.: Per la questione headroom, stavo pensando, quanto hai di anodica sulle finali ? a quanto hai settato il bias ?
bill89
Messaggio da bill89 » 12/02/2013, 22:58
Ok, domani proverò questo tonestack... purtroppo non ho tutti i componenti...
il bias l'ho lasciato a -35V e sulle finali arrivano poco più di 320V con una SAG resistor di 150R
cosa ne pensi di quella modifica sulla concertina?!
Messaggio da Kagliostro » 12/02/2013, 23:06
Provare la modifica alla concertina non costa molto in termini di tempo
onestamente non mi sono mai documentato su una simile modifica e sono interessato a sentire come va (se la provi)
Per il Tone Stack mi piacerebbe che tu lo provassi e mi dicessi le tue impressioni
I 320v li hai misurati a con l'ampli al minimo vero ? Per caso hai provato a vedere sotto sforzo di quanto cala ?
bill89
Messaggio da bill89 » 12/02/2013, 23:10
Non ho provato quanto cala sotto sforzo... domani farò tutti questa prova, se "sforzo" l'ampli a quest'ora mi ammazzano! :gui2:
vado a provare la modifica sulla concertina... =)
